  3. Einsteigerfragen
  4. HMIP Name händisch eintragen - gelöst
    5.6k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WagnerW Offline
    WagnerW Offline
    Wagner
    schrieb am zuletzt editiert von Wagner
    Hallo Weite Welt - Ich habe wieder ein Problem mit meinem IoBroker-Adapter-hmip.0 - Mit einem Blockly möchte ich informiert werden, was mit zwei Türen so los ist. In den Türen habe ich Festerkontakte angebracht und am hmip.0...channels.1.windowOpen den Namen "Haustür"bzw. "Hoftür" handisch eingetragen, da dort orig. Name "windowOpen" eingetragen ist. Einen Tag später steht aber wieder "windowOpen" als Name und aus meinem telegram steht "Die windowOpen ist geöffnet."... der Witz ist, das Telegram wird gesendet obwohl als ObjectID Haustür/Hoftür steht.
    Was mache ich falsch?
    paul53P QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • WagnerW Wagner
      @wagner
      Was passiert, wenn der Kanal 1 den Namen "Hoftür" erhält und anstelle von "Name" der "Kanalname" gesendet wird?
      @wagner sagte in HMIP Name händisch eintragen:
      Die geänderten Namen werden erst durch einen Browser-Refresh in Blockly sichtbar.
      WagnerW 1 Antwort Letzte Antwort
        @wagner
        WagnerW Offline
        WagnerW Offline
        Wagner
        @paul53 ja, habe ich jetzt auch gesehen. Mein Problem ist aber, mein im Name des HMIP-Türkontakts vergebenen "Haustür" verschwindet irgend wann und es steht wieder WindowOpen....wie kann ich das vermeiden?
        • WagnerW Wagner
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @wagner
          <hier stand Quatsch>
          Nimm nicht den Namen des Datenpunktes sondern "Gerätename".
          Den habe ich in der CCU gesetzt. Somit wird "Gaszähler" hier auch nie geändert.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • WagnerW Wagner
            QuarkmaxQ Offline
            QuarkmaxQ Offline
            Quarkmax
            schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
            @wagner
            Der Name wird sicherlich von der HMIP-Cloud überschieben. Probiere mal statt Name -Gerätename-, denn bei Device steht ja deine Bezeichnung richtig
            • QuarkmaxQ Quarkmax
              @wagner
              @quarkmax sagte: Probiere mal statt Name -Gerätename-,
              Das wird nicht funktionieren, denn der HMIP-Adapter hat noch die Ebene "channels" dazwischen. Mit dem Kanalnamen sollte es aber funktionieren - oder wird der auch vom Adapter überschrieben?
              CodierknechtC WagnerW 2 Antworten Letzte Antwort
                Codierknecht
                @paul53 sagte in HMIP Name händisch eintragen:
                ... oder wird der auch vom Adapter überschrieben?
                Jepp :-(
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Jepp :-(
                  @codierknecht
                  Sicher? Es handelt sich nicht um den HM-RPC-Adapter, sondern um den HMIP-Adapter.
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @codierknecht
                    Sicher? Nö!
                    Ich gehe aber mal davon aus, dass die sich sehr ähnlich verhalten.
                    Beim HM-RPC funktioniert Gerätename übrigens einwandfrei.
                    Auch bei meinem Rollladenaktor hängt noch ein "channel" dazwischen.
                    Versuch macht klug! :-D
                      @codierknecht
                      Sicher? Nö!
                      @codierknecht sagte: Auch bei meinem Rollladenaktor hängt noch ein "channel" dazwischen.
                      Ich meine nicht den echten "channel", sondern den Ordner "channels", der kein Objekt ist und den es beim HM-RPC-Adapter nicht gibt.
                      @codierknecht sagte in HMIP Name händisch eintragen:
                      Das glaube ich nicht, denn der Name von Kanal 1 ist im Bild von @Wagner leer.
                      Ja, natürlich: HomeMatic(CCU) war die Vorlage für ioBroker.
                        Codierknecht
                        Uuups, übersehen :-(
                          WagnerW Offline
                          WagnerW Offline
                          Wagner
                          @paul53 Kanalname wird nicht vom Adapter überschrieben! Es funktioniert!!
                          • WagnerW Wagner
                            @wagner sagte: Es funktioniert!!
                            Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
