  3. Off Topic
  4. USV Akku kalibrieren?
    2.3k
    2.7k
    1.5k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich habe an meiner APC back-ups 700 USV den Akku getauscht. Die USV funktioniert, aber die NUT Werte passen nicht d.h. die % und laden/entladen ändern sich nicht.
    Kann man den neuen Akku kalibrieren, falls ja wie?
    • S saeft_2003
      @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
      das heisst?
      kalibrieren
      nutzt nur etwas, wenn sich Werte falsch ändern
        das heisst?
        kalibrieren
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        Wichtig ist auch, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.
        Hier haben UPS mit Display einen kleinen Nachteil, denn sie zeigen zumeist bereits 100% Batterieladung an, wenn dem noch gar nicht so ist. Die Batterie muss ca. 8 Stunden aufgeladen werden, bis sie in der Tat vollständig aufgeladen ist.
        Ist soweit alles vorbereitet, kann die manuelle Laufzeitkalibrierung beginnen.
        • Alle Verbindungen zu PC/Server von der UPS trennen.
        • UPS ohne Last am Netzstrom anschließen. (Die Batterie muss vollständig aufgeladen sein.)
        • Eine ohmsche Last zwischen 30% und 40% der maximalen Leistung in Watt (W) an die UPS anschließen.
        • Netzstrom von der UPS trennen und die UPS mit Last im Batteriebetrieb betreiben, bis sie sich selbst vollständig abschaltet. (Die UPS arbeitet noch weiter, auch wenn die angeschlossene Last bereits abgeschaltet wurde.)
        • Last von der UPS trennen, die UPS mit dem Netzstrom verbinden und die Batterie vollständig aufladen.
          Bei UPS mit Display darf die Ladeanzeige nicht berücksichtigt werden. Das vollständige aufladen der Batterie dauert ca. 8 Stunden. (Am besten über Nacht.)
        Wird einer der Punkte vorzeitig beendet, muss die gesamte Laufzeitkalibrierung noch einmal ausgeführt werden!
        • ArmilarA Armilar
          @armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:
          Ja!
          Die Software weiss zu dem Zeitpunkt ja gar nicht wie voll due Batterie werden kann. Das erkennt sie erst am Vetlauf der Lade (später zusätzlich noch an der Entlade-) kurve.
          vernünftige Batteriemonitore setzen daher die Initalangabe auf 50%, was zwar such nicht richtig, aber annähernd der übliche Auslieferzustand eines Akkus sein sollte.
            Ja!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Aber NUT kann nur die Werte der APC an den ioBroker senden. Der Adapter erfindet doch keine eigenen Daten. Also denke ich, sollte zunächst einmal der neue Akku in der APC Back-UPS 700 kalibriert werden. Danach könnte ich mir vorstellen werden die Daten auch im ioBroker stimmen. Oder habe ich einen Denkfehler?
              saeft_2003
              Was ich komisch finde ist das sich nicht mal laden/entladen ändert.
              Vielleicht hilft es die USV mal an ein Laptop anzuschließen um zu schauen ob hier was angezeigt wird?!
              • S saeft_2003
                aha! genau in die Richtung ging meine Vermutung!
                wo ist der Nut server?
                ist die USV stromlos gewesen?
                steht die Verbindung USV <-> NUT Server?
                Was ist mit den Timestamps?
                sollte alles enthalten sein in
                @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:
                das heisst?
                  das heisst?
                  saeft_2003
                  wo ist der Nut server? Proxmox vm
                  ist die USV stromlos gewesen? Ja während akku einbau
                  steht die Verbindung USV <-> NUT Server? Ja die steht
                  Was ist mit den Timestamps? Jede Minute werden die Werte aktualisiert, ändern sich aber nicht!
                  das heisst?
                  Ich hab deine Fragen beantwortet.
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    das heisst?
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Wie stellst du das fest?
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      saeft_2003
                      @dr-bakterius
                      Mit lsusb wird die USV als USB Gerät angezeigt. Aber jetzt komm ich doch ins grübeln, kann ich das noch anders testen?
                      • S saeft_2003
                        @dr-bakterius
                        da war ich von ausgegangen.
                        es gibt einen (oder mehrere) Befehl auf dem Server.
                        hab ich aber nicht parat
                        lsusb zeigt nur, dass etwasxan der Buchse klemmt
                          saeft_2003
                          @dr-bakterius @Homoran
                          Sorry ihr hab recht es gibt keine Verbindung zwischen USV und nut server/laptop. Jetzt wird unter lsusb auch die USV nicht mehr gefunden.
                          Aber an was kann das liegen? USB Kabel steckt drin. Ich habe einen nicht originalen Akku verbaut meint ihr das könnte zusammenhängen?
                          ArmilarA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @saeft_2003
                            Ich wüsste nun nicht, warum eine APC sich nicht mit einem NAT-Server verbinden sollte, es sei denn in der Kommunikation (USB) stimmt etwas nicht (Port, etc.). Solange sich das Ding anschalten lässt und im Display etwas angezeigt bekommt, scheint doch auch die interne Logik zu stimmen.
                            Was sagt denn die "PowerChute Personal Edition". Dann wären wir evtl. wieder bei stromlos und Gedächtnisverlust... ( @Homoran )
                            Zumindest würdest du ja mit der APC-->Notebook-Verbindung herausbekommen, ob etwas nicht stimmt.
                            Oder mit dem Device IP Configuration Utility (Schneider Electric) versuchen eine IP zu vergeben. Hast du schon versucht die über IP zu erreichen?
                            Dann könntest du auch noch probieren, die über Putty zu erreichen
                            Um auf die Konsole einer APC-USB zuzugreifen, "Serielle Verbindung" auswählen und die folgenden Optionen verwenden:
                            • Verbindungstyp: Seriell
                            • Serielle Leitung: COM1
                            • Geschwindigkeit: 9600
                            • Datenbits: 8
                            • Stoppbits: 1
                            • Parität: Keine
                            • Durchflussregelung: Keine
                            • Benutzername: apc
                            • Passwort: apc
                            Wenn COM1 nicht funktioniert, dann COM2, COM3, COM4 versuchen.
                            Dann gibt es noch den Network Management Device IP Configuration Wizard
                            Dann gibt es noch IP-Vergabe via LCD-Display unter Menu Type: Advanced --> Main Menu: Configuration --> NMC IP Adress Settings
                            Vielleicht klappt ja etwas davon
                            • S saeft_2003
                              Dr. Bakterius
                              Da du den NUT-Server in einer VM laufen lässt, wird der USB-Port korrekt an die VM weitergereicht?
                              Nö, woher soll die USV wissen welcher Akku an den Klemmen hängt?
                              • ArmilarA Armilar
                                @saeft_2003
                                • Datenbits: 8
                                • Stoppbits: 1
                                • Parität: Keine
                                • Benutzername: apc
                                • Passwort: apc
                                das ist nicht der Punkt.
                                die Frage ist, ob der NUT Server läuft und über die Schnittstelle aktuell Verbindung aufgebaut hat, oder ob durch abziehen des USB-Kabrls/Stromwegnahme, die bestehende Verbindung unterbrochen/ aufgehängt ist und die neue nicht zustandekommt weil der Port noch blockiert ist
                                https://forum.iobroker.net/post/278950
                                Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                                sudo upsc ups@localhost
                                Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden:
                                  saeft_2003
                                  Das Problem ist im Moment ja schon, dass ich nicht mal an die NUT VM durchreichen kann da mir die APC USV nicht mehr angezeigt wird...
                                  • S saeft_2003
                                    Dr. Bakterius
                                    @saeft_2003 Den Rechner schon mal neu gestartet?
                                      saeft_2003
                                      @dr-bakterius
                                      ja ich hab die VM mit dem nut server neugestartet. Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...
                                      Z Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @dr-bakterius
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        @saeft_2003
                                        Nur mal so nebenbei: Nicht alle Usb Kabel funktionieren zwischen USV und Server
                                        MfG Ulrich
                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zahnheinrich
                                          @saeft_2003
                                          @zahnheinrich hat die 700er nicht sowieso ein RJ12 - USB Kabel?
                                          Z S ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.2k
