  4. Pushnachricht funktioniert nicht
    5.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 644 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    christos
    ich habe dieses Script nach eine Vorgabe erstellt, dass wen die Fenster länger als 30 min offen sind, eine Pushnachricht bekomme.
    Mein Problem ist folgender: Wenn ich ein Stopp setze, werden keine Nachrichten mehr versendet, nähme ich Stopp raus, bekommt er den Status den Fenstern nicht und sendet alle 30 min eine Nachricht. Wo liegt der Fehler?
    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C christos
      haus-automatisierungH Offline
      @christos Was soll denn die Variable "wenn" sein - die ist doch immer leer (weil nirgendwo gesetzt).
      Du brauchst den Baustein "Wert" aus dem "Trigger" Bereich.
      CodierknechtC C G 3 Antworten Letzte Antwort
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Doof, dass man einen Kommentar nicht mehr löschen kann.
        Hatte Quatsch geschrieben ...
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          christos
          @haus-automatisierung
          Danke, jetzt funktioniert es wie es soll. :)
          • C christos
            @christos sagte in Pushnachricht funktioniert nicht:
            Top! Am besten noch einmal mit den Basics in Ruhe beschäftigen :)
            Welche war denn das? Das konnte ja so gar nicht funktionieren.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              christos
              Die war nicht hier im Forum, muss erst heraussuchen, war auf eine andere Seite.
                Gerhardptl
                Hallo, ich würde gerne etwas ähnliches "bauen", bei mir wäre es nur ein Garagentor.
                Könntest du mir bitte das entsprechende Blockly zur Verfügung stellen?
                Bin noch Anfänger.
                Gerhard
                • G Gerhardptl
                  Bin noch Anfänger.
                  Gerhard
                  christos
                  @gerhardptl
                  Oben im Screenshot wird doch alles angezeigt, was man benötigt. ;)
