  4. Multi Host System - Slave immer aktiv.
    5.7k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 472 Aufrufe 3 Beobachtet
    MyMeyer
    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
    ich habe einen Multi Host System am laufen. Auf dem Slave läuft nur der Smartmeter Adapter.
    Wenn ich jetzt von meinem PC aus die Web Site vom Iobroker (Port 8081) aufrufe , ist immer der Slave als erstes Aktiv !
    Wieso ist das so ?
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      Wieso ist das so ?
      @mymeyer sagte in Multi Host System - Slave immer aktiv.:
      beim Master?
      was meinst du damit?
      Der Slave ist doch wahrscheinlich 24/7 aktiv, oder?
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        @mymeyer Wenn Du da einmal den Master auswählst und den Browser beendest oder die Seite schließt, sollte eigentlich in Zukunft der Master ausgewählt bleiben. Zumindest bei mir merken sich die Browser das.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @wildbill sagte in Multi Host System - Slave immer aktiv.:
          Gruss, Jürgen
          Funktioniert manchmal.
          Ich habe manchmal immer mal wieder den slave als ersten aktiv.
          Warum das so ist, hab ich noch nicht rausgefunden.
          hat mich aber bisher auch nicht gestört.
          Wechseln auf master; strg+f5 gedrückt, dann passt es wieder.
          Bis irgendwann mal wieder der slave zuerst kommt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Gruss, Jürgen
            MyMeyer
            @bahnuhr sagte in Multi Host System - Slave immer aktiv.:
            Gruss, Jürgen
            Okay zumindest bin ich nicht alleine mit dem Problem. :-) Früher hatte ich das nicht. Bei mir passiert der Wechsel recht häufig. Aber ich werde es weiter beobachten, vielleicht findet sich der Grund dann. Zur Info ich arbeite mit Chrome.
            MyMeyer
