  4. Gibt es einen Button für Vis der folgendes kann?
    5.7k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 777 Aufrufe 3 Beobachtet
    Berlon
    Bin gerade dabei eine Vis für meine Daikin Anlage zu erstellen.
    Für die die 5 Betriebsarten möchte ich auch 5 Buttons erstellen.
    Diese Button prüfen alle den gleichen Datenpunkt ab und sollen dann wenn die Prüfung positiv ist mit einer Grafik grün leuchten. Drückt man nun auf einen anderen der 5 Button soll dieser seinen Wert in den Datenpunkt schreiben und grün aufleuchten. Der vorher grüne soll dann grau werden da die Prüfung ja nicht mehr passt.
    Gibt es da in Vis entsprechende Buttons die das können?
    Also:
    bei Klick - Wert schreiben
    Wert prüfen und dann Farbe wechseln.
    Bernd
    HomoranH ArmilarA L 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      Also:
      Bernd
      @berlon denkst du da zu kompliziert oder verstehe ich es nur nicht.
      ich habe für meine Daikin folgedes:
      in der Übersicht zwei Buttons, einmal an/aus, der eingestellte Modus wird als Icon dargestellt. Im Moment habe ich für die Übergangszeit schon mal vorsorglich auf Heizen umgestellt.
      Daneben den Button für das Einstellmenü. klickt man den an öffnet sich
      hier auf die Schnelle zwei Screenshots aus dem Sommer
      • B Berlon
        Also:
        Bernd
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @berlon
        So in etwa? Ist zwar der Check für meine APC-USV aber für ne Daikin wird es auch gehen.
        Finde aber die Lösung von @Homoran auch echt charmant...
          Berlon
          an Tebellenform hatte ich noch garnicht gedacht..
          ....mal überlegen....
          • B Berlon
            @berlon das sind alles einzelne Widgets, über Jahre gewachsen.
            ist inzwischen der Hauptscreen für mein gesetzliches Glück.
            hab deswegen immer mehr reingepackt. kommt jetzt aber sn seine Grenzen deswegen die popups.
            • B Berlon
              Also:
              Bernd
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              @berlon said in Gibt es einen Button für Vis der folgendes kann?:
              Hast du dir schon eine Lösung gebastelt? Wenn nicht, schau einmal hier nach!
              Ich verwende Inventwo Widgets, die ich sowohl wie radio (nur eine Auswahl) als auch option Buttons (Mehrfachauswahl) konfiguriert habe.
              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
              • L legro
                Berlon
                Hallo legro,
                bin schon in der Arbeit an der Vis.
                Alle angezeigen Buttons funktionieren.
                Muss sie kompakt halten da sie in die Vis von Pittini soll.
                Die Symbole sind alle aus der Anleitung und auch auf der Fernbedienung vorhanden.
                Bisher geht:
                • Umschalten der 5 Modi´s. Dabei werden auch die Einstellung pro Modi gespeichert.
                • An/Aus geht
                • Temperaturwahl geht (auch mit der Berücksichtigung das die minimale Temperatur im Automodus 18 °C sind. Im Heiz oder Kühlbetrieb sind es weniger).
                • Lamellensteuerung an/aus für jede Modi
                • Keine Temperturanzeige für Modi Entfeuchten und Lüften
                Was noch nicht geht:
                • Über die Fernbedienung kann der Lüfter erst manuell und dann in Auto, weiter in den Flüsterbetrieb und um den Kreis zu schließen wieder zum Anfang in den manuell Modus
                Da bin ich gerade dran werde aber vermutlich eure Hilfe benötigen.
                So wie es aussieht besitzt du noch eine Daikinanlage ohne Cloud. Meine ist bereits Cloudgebunden.
                Bernd
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Berlon
                  Hallo legro,
                  Bisher geht:
                  • An/Aus geht
                  Bernd
                  legro
                  @berlon
                  Nein, meine Anlage kann auch über die Cloud gesteuert werden. Ich leide jedoch unter einer massiven Cloud-Allergie😁 Wenn ich solche Lösung vermeiden kann, tue ich‘s auch.
                  Viel Erfolg!
