  4. Frage zu Repos
    5.7k
Frage zu Repos
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    darkiop
    Ich hatte es vor 3-4 Monaten auch, aber da ich zu der Zeit aus anderen Gründen sowieso den LXC neu aufsetzen wollte, mich nicht mehr weiter drum gekümmert. Vermutete damals das es sich beim Testen vom Admin 6 eingeschlichen hatte.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      @homoran sagte in Frage zu Repos:
      Vielleicht erinnert sich @thomas-braun noch daran.
      Ja, da war mal was...
      Ich weiß aber nicht mehr was...
      @thomas-braun sagte in Frage zu Repos:
      hab deinen Beitrag gefunden, https://forum.iobroker.net/post/867082, war auch ein Link zu einem issue dabei
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1693
      • D darkiop
        Was sagt denn iob repo bei dir?
        iob repo
        Active repo(s): beta
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
        @darkiop said in Frage zu Repos:
        iob repo
        Das sieht so aus:
        pi@raspberrypi:~ $ iob repo
        Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Latest        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        Was kann ich nun am Besten tun?
        Update geht auch nicht mehr:
        pi@raspberrypi:~ $ iob update
        Used repository: stable
        Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable (default), Latest
        pi@raspberrypi:~ $
        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          iob repo
          Das sieht so aus:
          pi@raspberrypi:~ $
          @guitardoc sagte in Frage zu Repos:
          Stable (default)
          Hast du die mal umbenannt?
          iob repo set 'Stable (default)'
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Stable (default)
            guitardoc
            @thomas-braun Mache ich gleich mal - aber das Witzige ist ja, dass die eigentlich ja so heißen:
            • G guitardoc
              iob repo
              Das sieht so aus:
              pi@raspberrypi:~ $
              darkiop
              Laut Ingo in dem Github Issue:
              iob setup first
              Das legt dir dann auch die Repos neu an.
              • G guitardoc
                @guitardoc
                In der config ist aber
                drin.
                  @guitardoc
                  drin.
                  guitardoc
                  @thomas-braun jetzt hab ich zwei repos:
                  pi@raspberrypi:~ $ iob repo set 'Stable (default)'
                  Repository "Stable (default)" set as active.
                  Active repo(s): stable, Stable (default)
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • G guitardoc
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @guitardoc
                    iobroker repo unset stable
                    iobroker update
                      @guitardoc
                      iobroker update
                      guitardoc
                      @thomas-braun said in Frage zu Repos:
                      iobroker update
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo unset stable
                      Repository "stable" deactivated.
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.14
                      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.0
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.18
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.9
                      Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.2.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.52   , installed 0.0.52
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.5
                      Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.4
                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • G guitardoc
                        iobroker update
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @guitardoc
                        Geht doch wieder.
                          @guitardoc
                          Geht doch wieder.
                          guitardoc
                          @thomas-braun Ja, aber die Repos sind immer noch verkehrt... :-)
                          • G guitardoc
                            @guitardoc
                            Inwiefern?
                            iob repo list
                              @guitardoc
                              Inwiefern?
                              iob repo list
                              guitardoc
                              iob repo list
                              pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • G guitardoc
                                iob repo list
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @guitardoc
                                Passt doch.
                                  @guitardoc
                                  Passt doch.
                                  guitardoc
                                  @thomas-braun Sollten die jetzt nicht stable und beta heißen?
                                  • G guitardoc
                                    @guitardoc
                                    Warum?
                                      @guitardoc
                                      Warum?
                                      guitardoc
                                      @thomas-braun Das erscheint doch, wenn ich auf diesen Pfeilkreis drücke? Die Pfade sind dann auch anders (siehe ganz oben mein erstes Post).
                                      • G guitardoc
                                        @guitardoc
                                        Vermutlich das 'permission'-Ding, bei dem man ggfls. keine Änderungen speichern kann.
                                          @guitardoc
                                          guitardoc
                                          @thomas-braun Ahh, OK.
                                          iob setup first
                                          Successfully migrated 8515 objects to Redis Sets
                                          object _design/system updated
                                            "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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6iAtk8X/xWYi/O/pLV\r\nNOnYvZuDWzoRKIiiJ86j6JEnn8\r\nAJn3pClDGGGEvddHAbrUOymgNKEbLPT7nj1W+CGrxwFFKq/e52/lereI5WvgJ1c7\r\nAvfdhrvRrOHOHTe6nULQkfcAT0/+fLFcoTk4M3PDXM/WIw1nU24=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                            "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDhjCCAm6gAwIBAgIJDWXjmTMRLDD/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMD4xETAPBgNV\r\nBAMTCGlvYnJva2VyMRYwFAYDVQQKEw1pb0Jyb2tlciBHbWJIMREwDwYDVQQLEwhp\r\nb2Jyb2tlcjAeFw0yMjEwMTgxOTIxNTVaFw0yMzEwMTgxOTIxNTVaMEExFDASBgNV\r\nBAMTC3Jhc3BiZXJyeXBpMRYwFAYDVQQKEw1pb0Jyb2tlciBHbWJIMREwDwYDVQQL\r\nEwhpb2Jyb2tlcjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKq8akbq\r\n10gzCgkfNclQ2QfYQkCp8trnw7TB47aKD8EerWDkW8HZafQj4U7hXMUYiZNM8ZY5\r\nakASuhI8MPrOOgjpi7K+Ti0U6jKgPjZbL6nH3c5bx2/6amFWB7KHbGHHRMBAf8EAjAAMA8GA1UdDwEB/wQF\r\nAwMHv4AwFgYDVR0RBA8wDYILcmFzcGJlcnJ5cGkwHQYDVR0OBBYEFF6DPA9QrJYO\r\nNWNLB7R7TjF90CANMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAJBgNV\r\nHSMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAHvNPNUyOz5mAYoeuG5qXlrOv6BUL5\r\nMRqZaySYCPz/7gCTezcOGPtCJ498hg12idJmKa3T\r\nF8L5M/Qp4NbWql0qdveqGV9Ir5k0/5Gru+Y2OrOVyVfx4GUDAvCzSPoKpDWQOy3p\r\nNoGZ+916vJS1Llqp1k1AWYcM4iUJGbU+aDb6b+AGmZtBqAn5tF0oahiC\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                          Update certificate defaultPrivate
                                          The object "system.certificates" was updated successfully.
                                          Update certificate defaultPublic
                                          Hab ich noch ausgeführt, das brachte aber nichts. Ich konnte immer noch keine Änderungen an den Repos speichern. Ich vermute, dass das dann in einer neuen Version behoben werden wird?
