  4. Frage zu Repos
    1.7k
Frage zu Repos
28 Beiträge 5 Kommentatoren 929 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Meine Repos sehen so aus:
    Wenn ich jetzt auf diesen "Pfeilkreis" drücke dann kommt das hier:
    Dann auf Speichern und Schließen und dann wieder auf Öffnen und schwupps ist es wieder wie vorher:
    Ist das so richtig? Ich hab das gerade erst bemerkt... ioB stoppen und neu starten bringt übrigens nichts, auch ioB fix nicht. Hat jemand eine Idee? So scheint das ja nicht zu stören, da der ioB so zu laufen scheint wie er soll, aber seltsam ist das trotzdem, oder?
      darkiop
      Was sagt denn iob repo bei dir?
      iob repo
      Active repo(s): beta
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        @guitardoc sagte in Frage zu Repos:
        da hatten wir schon mal zwei user mit dem Problem die Repositories nicht speichern zu können. war IMHO ne Kleinigkeit. Vielleicht erinnert sich @thomas-braun noch daran.
        ich gehe solange mal auf die Suche
          @homoran sagte in Frage zu Repos:
          Ja, da war mal was...
          Ich weiß aber nicht mehr was...
            darkiop
            Ich hatte es vor 3-4 Monaten auch, aber da ich zu der Zeit aus anderen Gründen sowieso den LXC neu aufsetzen wollte, mich nicht mehr weiter drum gekümmert. Vermutete damals das es sich beim Testen vom Admin 6 eingeschlichen hatte.
              @thomas-braun sagte in Frage zu Repos:
              hab deinen Beitrag gefunden, https://forum.iobroker.net/post/867082, war auch ein Link zu einem issue dabei
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1693
              • D darkiop
                iob repo
                guitardoc
                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                @darkiop said in Frage zu Repos:
                iob repo
                Das sieht so aus:
                pi@raspberrypi:~ $ iob repo
                Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Latest        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Was kann ich nun am Besten tun?
                Update geht auch nicht mehr:
                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                Used repository: stable
                Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable (default), Latest
                pi@raspberrypi:~ $
                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  iob repo
                  Das sieht so aus:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Stable (default)
                  Hast du die mal umbenannt?
                  iob repo set 'Stable (default)'
                    Stable (default)
                    guitardoc
                    @thomas-braun Mache ich gleich mal - aber das Witzige ist ja, dass die eigentlich ja so heißen:
                    • G guitardoc
                      iob repo
                      Das sieht so aus:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      darkiop
                      Laut Ingo in dem Github Issue:
                      iob setup first
                      Das legt dir dann auch die Repos neu an.
                      • G guitardoc
                        @guitardoc
                        In der config ist aber
                        drin.
                          @guitardoc
                          drin.
                          guitardoc
                          @thomas-braun jetzt hab ich zwei repos:
                          pi@raspberrypi:~ $ iob repo set 'Stable (default)'
                          Repository "Stable (default)" set as active.
                          Active repo(s): stable, Stable (default)
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • G guitardoc
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @guitardoc
                            iobroker repo unset stable
                            iobroker update
                              @guitardoc
                              iobroker update
                              guitardoc
                              @thomas-braun said in Frage zu Repos:
                              iobroker update
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo unset stable
                              Repository "stable" deactivated.
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                              Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.14
                              Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
                              Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.0
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.18
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.9
                              Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.2.0
                              Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.52   , installed 0.0.52
                              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.5
                              Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.4
                              Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • G guitardoc
                                iobroker update
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @guitardoc
                                Geht doch wieder.
                                  @guitardoc
                                  Geht doch wieder.
                                  guitardoc
                                  @thomas-braun Ja, aber die Repos sind immer noch verkehrt... :-)
                                  • G guitardoc
                                    @guitardoc
                                    Inwiefern?
                                    iob repo list
                                      @guitardoc
                                      Inwiefern?
                                      iob repo list
                                      guitardoc
                                      iob repo list
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • G guitardoc
                                        iob repo list
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @guitardoc
                                        Passt doch.
                                          @guitardoc
                                          Passt doch.
                                          guitardoc
                                          @thomas-braun Sollten die jetzt nicht stable und beta heißen?
