  4. [solved] iobroker upgrade - weiterhin Adapter updateable?
    5.7k
adapter update probleme
21 Beiträge 3 Kommentatoren 846 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R reutli
    @thomas-braun sagte in iobroker upgrade - trotzdem weiterhin Adapter updateable?:
    @reutli
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    iobroker upgrade admin --debug
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.20.1
    v14.20.1
    6.14.17
    4.0.21
    admin
    admin iobroker
    /home/admin
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    ich seh schon .... nodejs version 😧
    @reutli sagte in iobroker upgrade - trotzdem weiterhin Adapter updateable?:
    Jein, eher nodesource.list
    Die muss auf jammy umgestellt werden. Im Zuge dessen würde ich auch auf node16 schwenken.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      R Online
      R Online
      reutli
      Gibst Du mir schnell hint oder soll ich suchen (Thema ist ja hinreichend bekannt...sorry)
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @reutli
        Wegen der großen Nachfrage steht das sogar in meiner Signatur.
        Dir spukt aber der
        iobroker.husqvarna_mowers
        in die Upgrade-Suppe.
        cd /opt/iobroker
        npm uninstall iobroker.husqvarna_mowers
        R 3 Antworten Letzte Antwort
          @reutli
          Dir spukt aber der
          cd /opt/iobroker
          R Online
          R Online
          reutli
          Dir spukt aber der
          schon weg ;o)
            @reutli
            Dir spukt aber der
            cd /opt/iobroker
            R Online
            R Online
            reutli
            jupp, melde mich wenn 'done'
              @reutli
              Dir spukt aber der
              cd /opt/iobroker
              R Online
              R Online
              reutli
              hmm will nicht ganz so:
              admin@ubuntu-server:/etc$ sudo cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy main
              admin@ubuntu-server:/etc$ sudo apt update
              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease [4583 B]
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages [772 B]
              Fetched 5355 B in 2s (3416 B/s)
              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
              admin@ubuntu-server:/etc$ sudo apt full-upgrade
              E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
              • R reutli
                Da hast du mal einen dpkg-Prozess während der lief gekillt.
                  R Online
                  R Online
                  reutli
                  die sehr lange Ausgabe (die noch läuft) brauchst Du nicht, oder?
                  Wenn durch würde ich neu booten und nochmal
                  fahren.
                  • R reutli
                    fahren.
                    @reutli
                    Lass das diesmal durchlaufen...
                    Dann das übliche
                    sudo apt update
                      @reutli
                      Dann das übliche
                      sudo apt update
                      R Online
                      R Online
                      reutli
                      schrieb am zuletzt editiert von reutli
                      Denke das habe ich bei 22.04 Update verbrochen (SSH session ist abgekachelt und ich dachte ist durch, dann reboot).
                      So, jetzt sollte es aber passen:
                      [sudo] password for admin:
                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.21
                      admin
                      admin iobroker
                      /home/admin
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                      nodejs:
                        Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                      Updates sind ordnungsgemäss durchgelaufen:
                      admin@ubuntu-server:~$ iob update -i
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                      noch was testen, oder passt es aus Deiner Sicht?
                      • R reutli
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        4.0.21
                        admin
                        admin iobroker
                        /home/admin
                        nodejs:
                          Version table:
                        @reutli
                        Passt.
                          @reutli
                          Passt.
                          R Online
                          R Online
                          reutli
                          Danke für die Hilfe!
