  4. Telegramm Bad Request: message text is empty
    5.7k
telegramtelegram error
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Olli77
    Hallo ich habe eine Frage
    mein Telegramm gibt keine Informationen mehr raus
    Im Protokoll steht
    Cannot send message [chatId - 5661054702]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
    Lese ich wie, das da keine Nachricht ist... aber es ist eine im Skript...Screenshot 2022-10-17 093428.jpg
    Woran kann es liegen....
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @olli77 warum verwendest Du nicht den Telegram Baustein ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      O Offline
      O Offline
      Olli77
      @djmarc75 said in Telegramm Bad Request: message text is empty:
      Ok kein Plan warum ich den Baustein hatte.....problem nun nur ist das ich eingestellt hatte das es alle 10 sec ünberprüft wird.....nun bekomme ich alle 10 sec eine nachricht.....kann man das noch irgendwo einstellen das man nur eine oder 2 mal bekommt
      • O Olli77
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @olli77
        Es wird immer überprüft wenn der trigger auslöst (sich der Power wert verändert).
        Nach dem senden solltest du "Waschmaschine aktiv" wieder auf false setzen, dann gibt es nur eine Nachricht
        • CinimodC Cinimod
          @olli77
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          @cinimod
          DJMarc75D CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Olli77
            @cinimod
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @olli77 direkt unter den Telegram Baustein.
            • O Olli77
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @olli77 Direkt unter dein Telegramm, oder auch direkt davor, das ist egal.
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                O Offline
                O Offline
                Olli77
                @cinimod ok danke
                eine Frage noch ...bin nicht so der Profi im Baustein setzen....
                Meine Wama geht ab und zu einfach unter 10 watt und dann aber im nächsten Schritt wieder hoch auf 50 z.b ....
                Wenn ich jetzt sagen würde er soll die Nachricht erst senden wenn der Wert z.b. 2 min auf unter 10 watt ist Screenshot 2022-10-17 122518.jpg
                • CinimodC Cinimod
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli77
                  @cinimod Könnte man das mit einem Timeout machen ? oder wie könnte es funktionieren?
                  • O Olli77
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @olli77
                    Ja richtig, so wird es gemacht, jedoch musst du etwas umbauen, damit du den "timeout" auch anhalten kannst wenn der wert die 10Watt wieder übersteigt.
                    Ich habe so am laufen, natürlich gibt es immer mehrere Lösungswege. Ich habe so einen unbestimmten Zeitversatz drin wegen dem Intervall, aber soooo genau brauche ich es auch nicht.
                    Das ist übrigens mein Wäschetrockner, den Wert musst du natürlich deinen Bedürfnissen anpassen.
                    • O Olli77
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @olli77
                      Das währe auch eine option die deinem Skript ähnelt.
                      EDIT: noch mal überarbeitet.
                      • CinimodC Cinimod
                        @olli77
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        @cinimod Ok vielen dank ich werde das mal testen und melde mich wenn es geht
