  4. Problem mit Javascript-Adapter
    5.7k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 874 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Javascript-Adapter. Erst dachte ich, dass es der Shelly-Adapter ist, welcher per Javascript gesteuerte Daten nicht mehr richtig in die Datenpunkte einträgt, aber wie es scheint, könnte es der Javascript-Editor sein.
    Ich arbeite viel mit Blocklys - für einfache Dinge geht das viel schneller als alles in Javascript zu coden. Heute stelle ich fest, dass Teile eines Blocklys zwar ausgeführt werden, aber eben nur Teile davon (Datenpunkte werden nicht alle aktualisiert, Ausgaben ins Protokoll werden nicht geschrieben, etc.). Wenn man auf die beiden grünen Strichlein drückt, welche das Blockly anhalten sollen, dann wird das Blockly zwar angehalten (steht dann obendrüber), die Strichlein bleiben aber grün...
    Also alles in allem ein seltsames Verhalten, nachdem es monatelang ohne Probleme funktioniert hatte. Möglicherweise steht es im Zusammenhang damit, dass ich eine falsche Version von npm installiert hatte, wie heute durch Zufall herausgekommen ist. Keine Ahnung.
    Kann mich jemand in die richtige Richtung weisen, wo ich suchen muss, damit der Javascript-Adapter wieder richtig funktioniert?
    Thomas BraunT DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      @guitardoc sagte in Problem mit Javascript-Adapter:
      Eher nicht. npm ist nur für die Installation verantwortlich, nicht für die Funktion der Adapter.
      • G guitardoc
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @guitardoc Mal ne prinzipielle Frage:
        Auf was für einem Hobel bist Du eigentlich mit ioBroker unterwegs ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guitardoc
          iobroker list adapters und iobroker update -i
          • DJMarc75D DJMarc75
            guitardoc
            @djmarc75 said in Problem mit Javascript-Adapter:
            Raspi4 mit Bullseye
              guitardoc
              @homoran said in Problem mit Javascript-Adapter:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.23
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.16
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.3
              system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
              system.adapter.email                   : email          - v1.1.4
              system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.4
              system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
              system.adapter.info                    : info           - v1.9.21
              system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
              system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
              system.adapter.nanoleaf-lightpanels    : nanoleaf-lightpanels - v1.2.0
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
              system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.2.2
              system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.4.18
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
              system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.10
              system.adapter.sql                     : sql            - v2.2.0
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
              system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
              system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.52
              system.adapter.web                     : web            - v5.2.10
              system.adapter.wiffi-wz                : wiffi-wz       - v2.2.1
              system.adapter.ws                      : ws             - v2.1.5
              system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.15.0
              pi@raspberrypi:~ $
              Komischerweise wird nanoleaf-lightpanels angezeigt - ich bin mir sicher dass ich die entfernt hab. In der UI ist der Adapter nicht zu sehen.
              • G guitardoc
                pi@raspberrypi:~ $
                Adapter oder Instanz?
                also noch weiterhin iobroker list instances
                  guitardoc
                  Hatte den Adapter gelöscht. Ist in UI auch als nicht installiert angezeigt.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • G guitardoc
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Vermutlich nur die Instanz, aber nicht den Adapter selber.
                    iobroker del nanoleaf-lightpanels
                    • G guitardoc
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @guitardoc und was ist mit
                      @homoran sagte in Problem mit Javascript-Adapter:
                        guitardoc
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: Latest
                        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.16   , installed 2.4.16
                        Adapter    "cloud"        : 4.2.3    , installed 4.2.3
                        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
                        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.2.2    , installed 6.2.2
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                        Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.52   , installed 0.0.52
                        Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
                        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "yahka"        : 0.16.0   , installed 0.15.0 [Updatable]
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Der yahka hat im Moment ein Problem mit dem Update, da ist der Entwickler schon dran.
                        • G guitardoc
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @guitardoc jetzt bin ich echt gespannt was bei dem rauskommt was @Thomas-Braun geschrieben hat
                          Warum bistbdu auf Latest?
                          Abgesehrn davon, dass es das schon lange nicht mehr gibt (jetzt Beta)
                            guitardoc
                            @thomas-braun said in Problem mit Javascript-Adapter:
                            iobroker
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker del nanoleaf-lightpanels
                            Delete adapter "nanoleaf-lightpanels"
                            host.raspberrypi Counted 1 meta of nanoleaf-lightpanels
                            host.raspberrypi Counted 1 adapter for nanoleaf-lightpanels
                            host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.nanoleaf-lightpanels.*) from states
                            host.raspberrypi object nanoleaf-lightpanels deleted
                            host.raspberrypi object nanoleaf-lightpanels.admin deleted
                            host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                            host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
                            Error deleting adapter nanoleaf-lightpanels from disk: Cannot find module 'iobroker.nanoleaf-lightpanels/io-package.json'
                            Require stack:
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            You might have to delete it yourself!
                            pi@raspberrypi:~ $
                              guitardoc
                              Hab seit Jahren den Shuttercontrol-Adapter getestet. Daher Latest...
                              • G guitardoc
                                iobroker
                                Require stack:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @guitardoc da ist aber einiges schief bei dir.
                                wie siehtces denn jetzt aus mit
                                • a) iobroker list adapters
                                • b) den Adapterdaten unter node_modules?
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G guitardoc
                                  jetzt hast du aber alles Betaversionen
                                    guitardoc
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Nanoleaf ist erstmal weg...
                                      guitardoc
                                      was muss ich da machen?
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        Wahrscheinlich ein gleiches Thema, deshalb hänge ich mich mal hier dran.
                                        Seit einigen Javascript Versionen habe ich viele Warnings dazubekommen und einige Berechnungen über Java sind nicht korrekt.
                                        Installiert inst 6.1.3. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr downgraden.
                                        Hier die Warnings.
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.171	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.171	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.171	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.171	warn	at script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:915:14
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.170	warn	getState "zigbee.0.00158d00045eb4e5.battery" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.168	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.168	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.168	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.168	warn	at script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:912:39
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	getState "zigbee.0.00158d00045eb4e5.battery" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.165	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.165	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.165	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.165	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.165	warn	at script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:911:19
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:42:00.162	warn	getState "zigbee.0.00158d00045eb4e5.battery" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.063	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.063	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.063	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.063	warn	at script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:915:14
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.062	warn	getState "zigbee.0.00158d00045eb4e5.battery" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.060	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.060	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.060	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.060	warn	at script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:912:39
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.059	warn	getState "zigbee.0.00158d00045eb4e5.battery" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.058	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.058	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.058	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.058	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.058	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.057	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.057	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.057	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                                        javascript.0
                                        2022-11-07 09:39:00.057	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                                        Hier die installierten Adapter:
                                        system.adapter.alarm                   : alarm          - v3.1.1
                                        system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
                                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.4
                                        system.adapter.ble                     : ble            - v0.13.0
                                        system.adapter.canbus                  : canbus         - v1.3.1
                                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.3.0
                                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.4
                                        system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                                        system.adapter.device-watcher          : device-watcher - v2.0.1
                                        system.adapter.devices                 : devices        - v1.1.1
                                        system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                                        system.adapter.eventlist               : eventlist      - v1.1.1
                                        system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                                        system.adapter.heos                    : heos           - v1.11.4
                                        system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.43
                                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.15
                                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.2
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                                        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.12.4
                                        system.adapter.javascript              : javascript     - v6.1.3
                                        system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                                        system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.8
                                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
                                        system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v0.3.2
                                        system.adapter.niu                     : niu            - v0.0.3
                                        system.adapter.node-red                : node-red       - v1.4.1
                                        system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                                        system.adapter.opi                     : opi            - v0.1.1
                                        system.adapter.parser                  : parser         - v1.2.1
                                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                                        system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.3.2
                                        system.adapter.psa                     : psa            - v0.0.11
                                        system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                                        system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.5.11
                                        system.adapter.samsung_tizen           : samsung_tizen  - v0.0.12
                                        system.adapter.sbfspot                 : sbfspot        - v4.0.5
                                        system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v0.6.3
                                        system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
                                        system.adapter.smartthings             : smartthings    - v0.0.4
                                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                                        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                                        system.adapter.statistics              : statistics     - v2.3.0
                                        system.adapter.sunnyportal             : sunnyportal    - v0.1.5
                                        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.15.2
                                        system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.4
                                        system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.19
                                        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                        system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.3.0
                                        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.1.3
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                        system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                                        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.86
                                        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                                        system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                                        system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.0
                                        system.adapter.wireless-mbus           : wireless-mbus  - v0.8.6
                                        system.adapter.wlanthermo-nano         : wlanthermo-nano - v0.2.1
                                        system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                                        system.adapter.wm-bus                  : wm-bus         - v0.3.1
                                        system.adapter.worx                    : worx           - v2.0.3
                                        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.7.6
                                        Bei mir läuft ioBroker auch of einem Pi4 mit Bullseye
                                        Sonstige Versionen
                                        PlatformBetriebssystem:linux
                                        Architektur:arm
                                        CPUs:4
                                        Geschwindigkeit:1500 MHz
                                        Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                        RAM:3.7 GB
                                        System-Betriebszeit:03:03:10
                                        Node.js:v16.17.0
                                        time:1667810538365
                                        timeOffset:-60
                                        Adapter-Anzahl:531
                                        NPM:8.15.0
                                        Datenträgergröße:109.7 GB
                                        Freier Festplattenspeicher:97.0 GB
                                        Betriebszeit:03:03:12
                                        Aktive Instanzen:30
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        aktiv:true
                                        _nodeCurrent:16.17.0
                                        _nodeNewest:16.18.1
                                        _nodeNewestNext:16.18.1
                                        _npmCurrent:8.15.0
                                        _npmNewest:8.15.0
                                        _npmNewestNext:8.19.2
                                        Admin ist beta 6.2.23
                                        • hg6806H hg6806
                                          Hier die Warnings.
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Sonstige Versionen
                                          Architektur:arm
                                          CPUs:4
                                          RAM:3.7 GB
                                          Node.js:v16.17.0
                                          time:1667810538365
                                          timeOffset:-60
                                          Adapter-Anzahl:531
                                          NPM:8.15.0
                                          Aktive Instanzen:30
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          aktiv:true
                                          _nodeNewest:16.18.1
                                          _npmCurrent:8.15.0
                                          _npmNewest:8.15.0
                                          @hg6806 sagte in Problem mit Javascript-Adapter:
                                          Da würde ich mal einen Blick riskieren.
                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
