  4. Problem mit Javascript-Adapter
    5.7k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 874 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guitardoc
    @homoran said in Problem mit Javascript-Adapter:
    iobroker list instances
    Hatte den Adapter gelöscht. Ist in UI auch als nicht installiert angezeigt.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $
    @guitardoc sagte in Problem mit Javascript-Adapter:
    Vermutlich nur die Instanz, aber nicht den Adapter selber.
    iobroker del nanoleaf-lightpanels
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $
      @guitardoc und was ist mit
      @homoran sagte in Problem mit Javascript-Adapter:
      und iobroker update -i
        G Online
        G Online
        guitardoc
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
        Used repository: Latest
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "backitup"     : 2.4.16   , installed 2.4.16
        Adapter    "cloud"        : 4.2.3    , installed 4.2.3
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.2.2    , installed 6.2.2
        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
        Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.52   , installed 0.0.52
        Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "yahka"        : 0.16.0   , installed 0.15.0 [Updatable]
        pi@raspberrypi:~ $
        Der yahka hat im Moment ein Problem mit dem Update, da ist der Entwickler schon dran.
        • G guitardoc
          pi@raspberrypi:~ $
          @guitardoc jetzt bin ich echt gespannt was bei dem rauskommt was @Thomas-Braun geschrieben hat
          Warum bistbdu auf Latest?
          Abgesehrn davon, dass es das schon lange nicht mehr gibt (jetzt Beta)
            G Online
            G Online
            guitardoc
            @thomas-braun said in Problem mit Javascript-Adapter:
            iobroker
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker del nanoleaf-lightpanels
            Delete adapter "nanoleaf-lightpanels"
            host.raspberrypi Counted 1 meta of nanoleaf-lightpanels
            host.raspberrypi Counted 1 adapter for nanoleaf-lightpanels
            host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.nanoleaf-lightpanels.*) from states
            host.raspberrypi object nanoleaf-lightpanels deleted
            host.raspberrypi object nanoleaf-lightpanels.admin deleted
            host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
            host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
            Error deleting adapter nanoleaf-lightpanels from disk: Cannot find module 'iobroker.nanoleaf-lightpanels/io-package.json'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            You might have to delete it yourself!
            pi@raspberrypi:~ $
              G Online
              G Online
              guitardoc
              Hab seit Jahren den Shuttercontrol-Adapter getestet. Daher Latest...
              • G guitardoc
                iobroker
                Require stack:
                pi@raspberrypi:~ $
                @guitardoc da ist aber einiges schief bei dir.
                wie siehtces denn jetzt aus mit
                • a) iobroker list adapters
                • b) den Adapterdaten unter node_modules?
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  jetzt hast du aber alles Betaversionen
                    G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.23
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.16
                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.2.3
                    system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                    system.adapter.email                   : email          - v1.1.4
                    system.adapter.eusec                   : eusec          - v0.9.4
                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.21
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
                    system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.2.2
                    system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.4.18
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v6.1.10
                    system.adapter.sql                     : sql            - v2.2.0
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.14.1
                    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                    system.adapter.vis-map                 : vis-map        - v1.0.4
                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                    system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.52
                    system.adapter.web                     : web            - v5.2.10
                    system.adapter.wiffi-wz                : wiffi-wz       - v2.2.1
                    system.adapter.ws                      : ws             - v2.1.5
                    system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.15.0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Nanoleaf ist erstmal weg...
                      G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      was muss ich da machen?
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        Wahrscheinlich ein gleiches Thema, deshalb hänge ich mich mal hier dran.
                        Seit einigen Javascript Versionen habe ich viele Warnings dazubekommen und einige Berechnungen über Java sind nicht korrekt.
                        Installiert inst 6.1.3. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr downgraden.
                        Hier die Warnings.
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.172	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.171	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.171	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.171	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.171	warn	at script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:915:14
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.170	warn	getState "zigbee.0.00158d00045eb4e5.battery" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.169	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.168	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.168	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.168	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.168	warn	at script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:912:39
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	getState "zigbee.0.00158d00045eb4e5.battery" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.166	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.165	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.165	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.165	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.165	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.165	warn	at script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:911:19
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:42:00.162	warn	getState "zigbee.0.00158d00045eb4e5.battery" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.064	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.063	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.063	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.063	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.063	warn	at script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:915:14
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.062	warn	getState "zigbee.0.00158d00045eb4e5.battery" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.061	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.060	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.060	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.060	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.060	warn	at script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:912:39
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.059	warn	getState "zigbee.0.00158d00045eb4e5.battery" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.058	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.058	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.058	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.058	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.058	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.057	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.057	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:1790:1)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.057	warn	at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Batteriecheck:899:25)
                        javascript.0
                        2022-11-07 09:39:00.057	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
                        Hier die installierten Adapter:
                        system.adapter.alarm                   : alarm          - v3.1.1
                        system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.4
                        system.adapter.ble                     : ble            - v0.13.0
                        system.adapter.canbus                  : canbus         - v1.3.1
                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.3.0
                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.4
                        system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
                        system.adapter.device-watcher          : device-watcher - v2.0.1
                        system.adapter.devices                 : devices        - v1.1.1
                        system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                        system.adapter.eventlist               : eventlist      - v1.1.1
                        system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.2
                        system.adapter.heos                    : heos           - v1.11.4
                        system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.43
                        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.15
                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.2
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.12.4
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v6.1.3
                        system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                        system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.8
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
                        system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v0.3.2
                        system.adapter.niu                     : niu            - v0.0.3
                        system.adapter.node-red                : node-red       - v1.4.1
                        system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                        system.adapter.opi                     : opi            - v0.1.1
                        system.adapter.parser                  : parser         - v1.2.1
                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                        system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.3.2
                        system.adapter.psa                     : psa            - v0.0.11
                        system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                        system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.5.11
                        system.adapter.samsung_tizen           : samsung_tizen  - v0.0.12
                        system.adapter.sbfspot                 : sbfspot        - v4.0.5
                        system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v0.6.3
                        system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
                        system.adapter.smartthings             : smartthings    - v0.0.4
                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                        system.adapter.statistics              : statistics     - v2.3.0
                        system.adapter.sunnyportal             : sunnyportal    - v0.1.5
                        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.15.2
                        system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.4
                        system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.19
                        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                        system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.3.0
                        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.1.3
                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                        system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.86
                        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                        system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                        system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.0
                        system.adapter.wireless-mbus           : wireless-mbus  - v0.8.6
                        system.adapter.wlanthermo-nano         : wlanthermo-nano - v0.2.1
                        system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                        system.adapter.wm-bus                  : wm-bus         - v0.3.1
                        system.adapter.worx                    : worx           - v2.0.3
                        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.7.6
                        Bei mir läuft ioBroker auch of einem Pi4 mit Bullseye
                        Sonstige Versionen
                        PlatformBetriebssystem:linux
                        Architektur:arm
                        CPUs:4
                        Geschwindigkeit:1500 MHz
                        Modell:ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM:3.7 GB
                        System-Betriebszeit:03:03:10
                        Node.js:v16.17.0
                        time:1667810538365
                        timeOffset:-60
                        Adapter-Anzahl:531
                        NPM:8.15.0
                        Datenträgergröße:109.7 GB
                        Freier Festplattenspeicher:97.0 GB
                        Betriebszeit:03:03:12
                        Aktive Instanzen:30
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        aktiv:true
                        _nodeCurrent:16.17.0
                        _nodeNewest:16.18.1
                        _nodeNewestNext:16.18.1
                        _npmCurrent:8.15.0
                        _npmNewest:8.15.0
                        _npmNewestNext:8.19.2
                        Admin ist beta 6.2.23
                        • hg6806H hg6806
                          Hier die Warnings.
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Sonstige Versionen
                          Architektur:arm
                          CPUs:4
                          RAM:3.7 GB
                          Node.js:v16.17.0
                          time:1667810538365
                          timeOffset:-60
                          Adapter-Anzahl:531
                          NPM:8.15.0
                          Aktive Instanzen:30
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          aktiv:true
                          _nodeNewest:16.18.1
                          _npmCurrent:8.15.0
                          _npmNewest:8.15.0
                          @hg6806 sagte in Problem mit Javascript-Adapter:
                          Da würde ich mal einen Blick riskieren.
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Zu groß zum Posten, muss das über ein .txt file machen.
                            BattCheck.txt
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              BattCheck.txt
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @hg6806 Guck dir mal den zigbee Teilnehmer an. Wie sieht der Objektbaum aus?
                              javascript.0
                              Gruß Nordischerjung
                              sonnige Grüße von der Ostsee
