  4. Fehler in Shelly Adapter?
24 Beiträge 5 Kommentatoren 921 Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Ich habe gerade mal den aktuellen Shelly-Adapter 6.2.2 installiert. Seitdem wird beim Shelly Button der EventCount nicht mehr hochgezählt. Hat jemand das gleiche Problem?
    • G guitardoc
      haus-automatisierungH Offline
      @guitardoc
      • Welches Gerät hast Du im Shelly Button verbaut?
      • CoAP oder MQTT?
      • Welche Firmware-Version läuft auf dem Shelly-Gerät?
      • Welche js-controller Version?
      • Welche nodejs Version?
      📚 Meine Dokumentation
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guitardoc
        • CoAP oder MQTT?
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
        @haus-automatisierung
        Die Frage verstehe ich nicht…
        CoAP oder MQTT?
        COAP
        Shelly-Button: 1.12
        4.0.23
        16.17.1
        DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          CoAP oder MQTT?
          COAP
          Shelly-Button: 1.12
          4.0.23
          16.17.1
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @guitardoc sagte in Fehler in Shelly Adapter?:
          iobroker -v
          Lehrling seit 1975 !!!
          • G guitardoc
            CoAP oder MQTT?
            COAP
            Shelly-Button: 1.12
            4.0.23
            16.17.1
            Der Shelly Button ist ja nur ein Gehäuse.
            Oder meinst Du den Shelly Button 1?
              guitardoc
              Ja, sorry, ich meinte den Shelly Button 1. Also den wo man draufdrückt und jetzt kann man den mit einer Aktion verbinden, in meinem Fall damit die Brunnenpumpe anzuwerfen.
              • G guitardoc
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @guitardoc Ich nutze den Button ja direkt über MQTT ... aber ich meine das der EventCount nur hochzählt wenn der Button an einer USB-Spannungsquelle hängt (aka geladen wird), im Batteriebetrieb fängt der immer wieder bei 1 an zu zählen (außer man drückt mehrmals bevor der Button sich wieder schlafen legt).
                Ich hatte in den ersten Versuchen auch den EventCounter für meine Skripte genommen - nun triggere ich auf "Aktualisierung"
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @bananajoe sagte in Fehler in Shelly Adapter?:
                  Danke, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, ohne es selbst zu testen :)
                  Wird der Grund sein. Also kein Bug im Adapter.
                    guitardoc
                    @haus-automatisierung Hmm, also bei mir hat es monatelang ohne Probleme funktioniert. Der Counter steht auch bei 280. Dort bleibt er, auch wenn man den Button weiter drückt. Wenn man den iobroker neu startet, dann zeigt er 292 an - also er wird erst dann aktualisiert (oder aus einem anderen Grund erst später). Das war definitiv vorher nicht so, denn ich habe ihn seit Monaten auf den Counter getriggert. Aber ich kann es mal mit Aktualisierung versuchen.
                    haus-automatisierungH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guitardoc
                      Welche Version ist denn "vorher"?
                        guitardoc
                        @haus-automatisierung Hmm, das ist jetzt schwierig herauszubekommen. Ich habe jetzt die 6.2.2 drauf, daher vermute ich, dass es die 6.2.1 war.
                        Aber.
                        Ich habe seit ein paar Tagen seltsame Probleme mit dem ioBroker (siehe auch hier https://forum.iobroker.net/topic/59061/yahka-adapter-lässt-sich-nicht-updaten?_=1665996564931), vielleicht hängt das Problem auch damit zusammen...
                        • G guitardoc
                          Aber.
                          Da in 6.2.1 kein einziges Update per CoAP funktioniert hat, eher nicht :)
                          Eventuell solltest Du nur die Stable-Versionen nutzen, wenn Du nicht so viel Erfahrung mit dem ioBroker hast.
                          • G guitardoc
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Wie gesagt, ich nutze den Button nur direkt per MQTT / MQTT-Adapter (nicht per Shelly Adapter). Das der Counter im Shelly Adapter hochzählt(e) kann ja ein Feature des Adapters sein.
                            Wobei mir gerade eine 112 drin steht:
                            {"event":"S","event_cnt":112}
                            Der Button hängt bei mir am Schlüssel vom Briefkasten, wenn ich die Post entnehme drücke ich da einmal drauf um die Anzeige "Es ist Post im Briefkasten" in der VIS wieder zurück zu setzen. Der wird quasi jeden Tag ein bis viermal gedrückt, die 112 war mir noch nicht aufgefallen, eventuell macht der das ab einer bestimmten Button-Firmware-Version, die habe ich vor ungefähr 2 Monaten mal aktualisiert (das käme hin mit den 112).
                            haus-automatisierungH G 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ne, der nimmt 1:1 den Wert vom Shelly.
                                guitardoc
                                @bananajoe said in Fehler in Shelly Adapter?:
                                Kannst du bitte mal schauen, ob der ioB sofort den Eventcount aktualisiert wenn du den Button gedrückt hast? Bei mir macht er es nach wie vor nicht, erst nach Neustart des ioB.
                                • G guitardoc
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @guitardoc also bei mir per MQTT zählt er brav hoch bei jedem Klick:
                                    @bananajoe Das gleiche Topic nutzt der Shelly-Adapter auch: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/3f63b375484f9035a00b021813863e88278a635a/lib/devices/gen1/shellybutton1.js#L68-L69
                                    CoAP müsste ich testen was genau da gesendet wird.
                                      guitardoc
                                      Möglicherweise hat es gar nichts mit dem Shelly-Adapter zu tun. Ich vermute, dass mein Javascript-Adapter nicht richtig läuft. Ich werde mal einen separaten Thread dazu aufmachen.
                                      • G guitardoc
                                        Du meinst damit doch den Datenpunkt im Shelly Adapter, oder wie?!
                                          guitardoc
                                          Ja, den Datenpunkt im Shelly-Adapter. Aber stimmt, das hat mit dem Javascript-Adapter ja nichts zu tun. Der verhält sich nämlich auch komisch. Irgendwas ist an meinem System scheinbar verkirscht...
