  4. [ Geklärt ] erhebliche Probleme mit ds18b20.0 Adapter
1 wired
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Ich benötige einige 1 Wired Temperaturen.
    Dazu habe ich obigen Adapter installiert.
    Ein Teil der Temperaturen lief vorher über Fhem problemlos.
    Wenn ich in der Instanz über den Schraubenschlüssel Sensoren suchen betätige,
    werden die Temperaturen gefunden, aber in den Objekten werden keine Werte sondern (null) angezeigt
    6 Temperaturen konnte ich bisher mit großen Schwierigkeiten einlesen.
    Aber darüber hinaus geht nichts mehr.
    Die Installation der Temperaturen erfolgte wie unter Hilfe vorgegeben.
    rot an 5V+ / gelb über 4,7KOhm Widerstand an 3,3V+
    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
    Auch neu erworbene Sensoren zeigen keine Temperatur.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      Michael
      Altersrentner
      @altersrentner
      Ich bin nicht wirklich weiter gekommen.
      Es gelingt mir nicht, mehr wie 7 Temperatursensoren einzubinden.
      Bei einem weiteren Sensor werden alle auf (Null) gesetzt.
      Das kann doch nicht normal sein.
      Wie verbindet Ihr die Teile, Schraubklemmen, Wagos oder Lötverbindung.
      Was ist die sicherste Lösung.
      Hat nicht jemand eine Idee, wie ich das Problem angehen könnte?
      Michael
      Thomas BraunT bahnuhrB FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @altersrentner
        Michael
        @altersrentner
        Mal in der Readme geschaut? Da gibt es einen Punkt
        Nutzung vieler Sensoren am Raspberry Pi
        • A Altersrentner
          @altersrentner
          Michael
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @altersrentner
          Ich habe 8 DS18b20 an einem Wemos D1 mini.
          Tasmota drauf und dann die Daten übertragen per mqtt.
          Vorteil: brauchst keinen extra Adapter.
          Danke.
            @altersrentner
            Altersrentner
            @thomas-braun sagte in erhebliche Probleme mit ds18b20.0 Adapter:
            Hallo Thomas,
            Danke für den Hinweis, das Könnte es gewesen sein.
            Mal sehen, melde mich diesbezüglich wieder.
            @bahnuhr sagte in erhebliche Probleme mit ds18b20.0 Adapter:
            Danke für Deine Anregung, klingt aber erst mal etwas kompliziert für mich.
            Michael
            • A Altersrentner
              @altersrentner
              Michael
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @altersrentner sagte in erhebliche Probleme mit ds18b20.0 Adapter:
              Netzteil für den Raspi zu schwach?
              • FredFF FredF
                Altersrentner
                @fredf sagte in erhebliche Probleme mit ds18b20.0 Adapter:
                Guten Morgen,
                Danke für Deine Nachricht.
                Habe ich eben überprüft.
                Ist das ausreichend?
                Michael
                Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  Guten Morgen,
                  Michael
                  @altersrentner Das Original hat 5.1 Volt.
                  • A Altersrentner
                    Guten Morgen,
                    Michael
                    reutli
                    @altersrentner
                    Bei mehreren Sensoren ist es wichtig, dass das Netzteil genug Power hat (ich habe 3A Netzteil) und dass die Versorgung der Sensoren über 5V erfolgt und der PullUp Widerstand geschalten ist. Dann klappt es eigentlich problemlos.
                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                      Altersrentner
                      Guten Morgen,
                      Danke für Eure Unterstützung!👍
                      Dann werde ich ein neues Netzteil ordern.
                      Mal sehen wie sich dann die Situation zeigt.
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        Guten Morgen,
                        MfG Michael
                        Altersrentner
                        Hallo Thomas,
                        Ich wollte nicht versäumen den Stand der Dinge kund zu tun.
                        Das Netzteil hat das Problem nicht behoben.
                        Dein Hinweis bezüglich
                        "Nutzung mehrerer Sensoren"
                        war der Bringer👍
                        Jetzt läuft alles wie gewollt
                        Danke Dir und allen anderen für die Unterstützung.
                        Michael
