  4. Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb
    5.7k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S scout1978
    Ok bin dann wohl total überfordert. Versuche jetzt mein letztes Image wieder aufzuspielen....
    @scout1978
    Was verstehst du denn nicht an dem HowTo aus meiner Signatur? Da steht eigentlich alles drin um solche Wirr-Installationen wieder gerade zu ziehen.
    Ein Image nützt dir nix, wenn da dann wieder genauso drin herumgefuhrwerkt wird.
    • S scout1978
      @scout1978 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
      erst einmal: keine Panik!
      geh die von Thomas verlinkte Anleitung Schritt für Schritt durch (und nur die!)
      Wenn etwas nicht passt, sofort mit allen Informationen, insbesondere Konsolen Ein- und Ausgaben hier melden.
      Dann hast du auch noch das was du gerade gemacht hast vor dir auf der Konsole und kannst es nicht vergessen!
      Das schaffen wir schon!
        scout1978
        Ok ich versuche es. Habe alles 2x durchgelesen und verstehe nicht was da zu machen ist. Ich vermute dass ich bei Teil 2 starten muss also bei Installation gerade ziehen. Ist das korrekt?
        Also mit : for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
        • S scout1978
          ja!
          Also mit :
          nein! das ist für ERROR 25
          EDIT:
          muss jetzt selber noch mal suchen wo das für dich relevante steht
          stay tuned
          ... @thomas-braun ..?
          • S scout1978
            @scout1978
            geht bei
            Szenario 1 / falsche Pfade
            für dich los
              @scout1978
              geht bei
              für dich los
              scout1978
              Ok ich denke erfolgreich gelöscht
              Dann kann ich jetzt mit sudo apt install nodejs --reinstall weiter machen oder muss ich jetzt beil Teil 1 einsteigen?
              pi@raspberrypi-Iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              aarch64
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              pi@raspberrypi-Iobroker:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
              aarch64
              /usr/local/bin/npm
              pi@raspberrypi-Iobroker:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
              aarch64
              • S scout1978
                aarch64
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                aarch64
                /usr/local/bin/npm
                aarch64
                @scout1978
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                  @scout1978
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  scout1978
                  pi@raspberrypi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
                  Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:7 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Fetched 44.1 kB in 2s (24.3 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  pi@raspberrypi-Iobroker:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       16.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar                                  m64 Packages
                  • S scout1978
                    nodejs:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                    @scout1978
                      @scout1978
                      scout1978
                      pi@raspberrypi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                      The following NEW packages will be installed:
                        nodejs
                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 26.4 MB of archives.
                      After this operation, 126 MB of additional disk space will be used.
                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 16.17.1-deb-1nodesource1 [26.4 MB]
                      Fetched 26.4 MB in 2s (11.3 MB/s)
                      Selecting previously unselected package nodejs.
                      (Reading database ... 61159 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                      Unpacking nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                      Setting up nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                      pi@raspberrypi-Iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && i                                     ob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      /opt/iobroker
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      nodejs:
                        Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      • S scout1978
                        aarch64
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        aarch64
                        /usr/local/bin/npm
                        aarch64
                        aber ist doch noch immer im falschen Pfad vorhanden
                        /usr/local/bin/node
                        EDIT: hat sich überschnitten, jetzt scheint es zu passen
                        • S scout1978
                            nodejs
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.1
                          v16.17.1
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Version table:
                          @scout1978
                          Passt jetzt.
                            @scout1978
                            Passt jetzt.
                            scout1978
                            Oh gut habe gerade gesucht und nicht gefunden. Danke
                            • S scout1978
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @scout1978 falls dann alles soweit vom System her ok ist dann zurück zu Deinem eigentlichen Anliegen:
                              https://community.livisi.de/lsh-howto-de/
                              Bitte absolut genau befolgen - so hab ich das auch gemacht und mein Adapter läuft seit Wochen zuverlässig auf "local Smarthome"
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                scout1978
                                @djmarc75
                                Hallo und Danke für die Hilfe. Ich glaube ich habe es genauso gemacht.
                                In der App das Lokale Smarthome aktiviert.....den Anweisungen gefolgt...Passwort neu vergeben...Nutzungsbedingungen Akzeptiert....feste Ip.
                                Über den Browser komme ich auch auf die Zentrale.
                                Das einzige was mir nicht klar ist wenn ich die Ip:8080 eingebe, soll ich mich ja anmelden da passiert aber nichts (habe auch nicht verstanden was dort passieren soll).
                                Habe ich in der Anleitung etwas überlesen?
                                Grüße Gernot
                                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S scout1978
                                  @djmarc75
                                  Grüße Gernot
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  keine Ahnung ?! welchen Hub hast Du denn so prinzipiell ? v1 oder v2 ?
                                    scout1978
                                    @djmarc75
                                    V2
                                    • S scout1978
                                      @djmarc75
                                      Grüße Gernot
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      bestimmt eine Kleinigkeit, aber ich muss mich da nochmal einlesen... nur heut leider nichtmehr - sorry. gerne morgen, da ist der Kopf frei
                                        scout1978
                                        @djmarc75
                                        Habe es gerade nocheinmal versucht.....Ganz ehrlich der 30 Vesuch und siehe da Instanz Grün!
                                        • S scout1978
                                          @djmarc75
                                          scout1978
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe !!!!!
                                          Wenn ich herausfinde was es war werde ich hier posten!
