  3. Off Topic
  4. Zigbee Smart Plug Steckdose SA-029
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    heli-wolf
    ich verwende an meinem ioBroker einen Zigbee zStack12 Stick und habe einen Temperatursensor bereits erfolgreich gekoppelt.
    Jetzt möchte ich noch 2 Zigbee Steckdosen darüber koppeln und habe mir dabei die Woolley Zigbee Smart Plug Steckdosen SA-029 gekauft.
    Der Kopplungsvorgang ist ohne Probleme abgelaufen, aber ich kann den Zustand der Steckdose nicht beeinflussen bzw. schalten.
    Vermutlich ist die Steckdose nicht richtig im System eingebunden, da in den Objekten beim Punkt "available - NULL" steht.
    Kann mir diesbezüglich jemand behilflich sein wie ich diese Steckdosen mit meinem Zigbee Stick koppeln kann.
    • H heli-wolf
      Dieter_P
      @heli-wolf
      lt. diesen Infos ist der Support der SA-029 in zigbee2mqtt mit der Version 1.27.1 am 01.09.2022 veröffentlicht.
      Evtl. ist deine genutzte Adapterversion zu alt oder die IOBroker Adapterversion ist noch in der Entstehung (stable vs. beta).
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @heli-wolf
        heli-wolf
        @dieter_p said in Zigbee Smart Plug Steckdose SA-029:
        zigbee2mqtt
        Vielen Dank für die Info, aber was bedeutet zigbee2mqtt??
        ich habe den Standard Zigbee Adapter im IoBroker installiert. Mein Adapter wurde zuletzt am 2022-04-21 geändert und hat die Versionsnummer 1.6.18.
        Kann ich einen anderen Adapter installieren?
        Der IoBroker schlägt aber keinen passenden vor.
        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
        • H heli-wolf
          zigbee2mqtt
          @heli-wolf
          zigbee
          github:	1.7.6
          latest:	1.7.6 for 84 days
          stable:	1.7.5 for 4 months
          Da sollte also mindestens 1.7.5 auftauchen.
          iobroker update
          sagt?
          • H heli-wolf
            zigbee2mqtt
            klassisch
            @heli-wolf sagte in Zigbee Smart Plug Steckdose SA-029:
            Das "große" Projekt, auf das der ioBroker Zigbee Adapter aufsetzt.
            https://www.zigbee2mqtt.io/
            Den Hinweis darauf findest Du auch in der Adapter Beschreibung auf githb
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
            Github sagt, daß es mittlerweile ein Version 1.7.6 (2022-07-23) gibt. Und die ist bei mir auch im stable repository zu sehen.
              @heli-wolf
              zigbee
              github:	1.7.6
              iobroker update
              sagt?
              heli-wolf
              ich habe das iobroker update gemacht und jetzt ist die Version 1.7.5. in den Adaptern ersichtlich, aber die war auch vorher schon installiert.
              Aber ich habe trotz Neustart des Iobrokers keine Möglichkeit die Steckdose zu schalten. Habe die Steckdose jetzt wieder neu gekoppelt, aber keine Änderung.
              Was mich irritiert ist dass er die Steckdose als "ROUTER" führt??
              modelZigbee:SA-029-1
              type:Router
              nwk:29465
              manuf id:4742
              manufacturer:Sonoff
              Was hat das zu bedeuten, stimmt das?
              • H heli-wolf
                type:Router
                nwk:29465
                manuf id:4742
                manufacturer:Sonoff
                @heli-wolf
                Typischerweise sind Steckdose Router und keine Coordinators in einem ZigBee-Netz. Passt also.
                Möglich das der Code von zigbee2mqtt noch nicht in den Adapter geflossen ist. Mit Vorsicht könntest du mal die Beta-Version oder gar die github-Version probieren.
                  @heli-wolf
                  heli-wolf
                  wie kann ich die Beta Version installieren? habe ich noch nie gemacht, bisher habe ich immer den IoBroker die Updates vornehmen lassen.
                  • H heli-wolf
                    @heli-wolf
                    Beta-Repo aktivieren, den einen Adapter daraus installieren, Repo wieder zurück auf stable setzen.
                    Kann auch sein daß es Verwahrort oder so ähnlich heißt.
                      @heli-wolf
                      heli-wolf
                      ok, das sagt mir was, danke.
                      das werde ich später gleich mal probieren - muss jetzt leider weg.
                      • H heli-wolf
                        klassisch
                        @heli-wolf Schraubenschlüssel -> Repositories -> Beta
                        hilft hier allerdings nicht
                        Warten bis sich die Entwickler melden.
                        • K klassisch
                          heli-wolf
                          @klassisch
                          ja das habe ich gemerkt, habe die Beta Version 1.7.6. installiert, Steckdose neu gekoppelt, aber keine Änderung.
                          Das bedeutet, dass diese Steckdosen mit dem installierten Adapter derzeit nicht funktionieren, oder??
                          Wie lange kann so ein Update dauern?
                          Welche Steckdosen funktionieren mit diesem Adapter, habt ihr da schon Erfahrung??
                          K D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H heli-wolf
                            @klassisch
                            klassisch
                            So sehe ich das und das hat @Dieter_P obe auch geschrieben. Die Dose wurde gerade erst in zigbee2MQTT integriert
                            Da bin ich überfragt.
                            Ich verwende einige Blitzwolf BW-SHP13
                            Aber am besten hier im Forum die aktuellen Threads dazu durchforsten. Es kann durchaus sein, daß die neueren gleichnamigen schon anders funktionieren. China ändert schnell.
                            • H heli-wolf
                              @klassisch
                              Dieter_P
                              @heli-wolf said in Zigbee Smart Plug Steckdose SA-029:
                              @klassisch
                              Dann ist die Beta/latest/1.7.6 wie @klassisch sagte evtl. noch nicht auf dem Stand wie zigbee2mqtt. Wobei beta/latest eigentlich immer flott gepflegt wird durch die Entwickler. Bzw. Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Beta/Latest und der Github Version. Ganz Mutige können also nicht nur die Beta/latest installieren sondern die Gitub Version über die Katze indem man den Github Link dort reinkopiert wie @Thomas-Braun sagte.
                              Bevor ich das mache, würde ich aber tiefer auf Github reingucken ob auch wirklich die zigbee herdmann converter Versionen Erfolg versprechen.
                              Am Ende bleibt es eine Beta oder sogar Alpha Version und ein paar Tage abwarten sind durchaus zu empfehlen da so vielleicht die Dosen funktionieren aber andere ungewollte Effekte auftreten, was man einer Alpha-Version nicht übel nehmen kann.
                              Wenn Du auf github schaust, dann sind die letzten Änderungen gestern dort eingeflossen.
                              Also die Entwickler sind wirklich hoch aktiv.
                              Als grobe Richtung kann man sich an der zigbee2mqtt Liste orientieren da die Basis mit ggf. leichtem Verzug gleich ist. Möchtest Du ganz sicher gehn dann die SupportListe des Adapters
                              Aber wie gesagt, insbesondere bei China bleibt China eben China und was heute funktionierte und gleich aussieht, funktioniert morgen nicht unbedingt.
                              • D Dieter_P
                                @klassisch
                                heli-wolf
                                @dieter_p
                                Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                Dann war ich einfach wieder mal zu schnell 😠
