  4. Update: no connection to database...
    5.7k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Puravida
    @djmarc75 Weil das die Anweisung vom iobroker zum Update ist:
    raspberrypi4
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    7.71 GB
    System-Betriebszeit
    03:58:35
    Node.js
    v12.22.8 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v16.18.0)
    time
    1665679328263
    timeOffset
    -60
    Anzahl der Adapter
    443
    NPM
    v6.14.15
    Datenträgergröße
    219.79 GB
    freier Festplattenspeicher
    212.08 GB
    Betriebszeit
    01:46:44
    Aktive Instanzen
    20
    Weg
    /opt/iobroker/
    Hostname
    raspberrypi4
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @puravida sagte in Update: no connection to database...:
    Ist jetzt echt nicht Dein ernst?!
    Und der Link zu dieser "Anweisung" ?
    So Screenshots und Nacherzählungen bringen uns Helfer nicht in Motivation zum Helfen...
    Oder möchtest Du keine Hilfe ?
    Denke schon....
    Lehrling seit 1975 !!!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • DJMarc75D DJMarc75
      Denke schon....
      Puravida
      @djmarc75 Was soll nicht mein ernst sein?
      Der Link zu dieser Anweisung ist: Du klickst auf Hosts, dann auf aktualisieren, dann geht ein Fenster auf
      Und da drinnen klickst Du auf Anweisungen anzeigen und dann bekommst Du die Infos die ich vorher gepostet habe:
      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Puravida
        das muss mindestens hundert Jahre alt sein!
        bitte den link der diese Informationen enthält posten!
        wie alt ist denn dein Controller gewesen?
        oder war das die Anleitung für v2 aus 2018 oder früher?
        • P Puravida
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          OK, hab ich grad gemacht aber ich bekomme diese Anweisungen nicht. Was mach ich da falsch ?
          Gibts da einen anderen Link dazu ?
          • P Offline
            Puravida
            @homoran Wie komme ich zu diesem Link? Das passiert alles innerhalb der iobroker Weboberfläche, ich sehe leider nirgends einen Link. Und auch rechte Maustaste hilft nicht weiter.
            Mein Admin hat v6.2.22, das ist doch nicht alt, oder meinst Du mit Controller was anderes? Die anderen Infos habe ich weiter oben gepostet.
            Jetzt schreiben schon viele das ist falsch aber niemand was richtig ist?
            @DJMarc75 Ich würde Dir gerne einen Link sagen aber ich sehe da nirgends einen. Das sind ja so Pop-Up Fenster. Was bekommst Du wenn du Dir die Anleitung anzeigen lässt? Nicht die gleiche Anleitung?
            • P Puravida
              ich sehe das hier
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665679162113-screenshot-2022-10-13-183858.jpg
              nicht in der WebUI
              natürlich. der js-controller ist die Engine. die willst du doch gerade updaten
              • P Puravida
                @puravida
                run-level 5
                Stell im
                sudo raspi-config
                auf RunLevel 3 um:
                1 System Options
                S5 Boot / Auto Login
                B1 Console
                Und wenn du gerade da bist, stell die Zeitzone richtig ein:
                5 Localisation Options
                L2 Timezone
                Nach dem reboot:
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Ein- und Ausgaben zeigen.
                  @puravida
                  run-level 5
                  Stell im
                  sudo raspi-config
                  auf RunLevel 3 um:
                  1 System Options
                  B1 Console
                  L2 Timezone
                  Nach dem reboot:
                  Puravida
                  @thomas-braun Danke für Deine Hilfe. Hier die Infos
                  pi@raspberrypi4:~ $ who -r
                           run-level 3  2022-10-13 19:30
                  pi@raspberrypi4:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  pi@raspberrypi4:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.20.1
                  v14.20.1
                  6.14.17
                  4.0.21
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  /home/pi
                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  118 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                    Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                  pi@raspberrypi4:~ $ date && date -u
                  Thu 13 Oct 19:34:34 CEST 2022
                  Thu 13 Oct 17:34:34 UTC 2022
                  Run Level und Zeit passen jetzt.
                  • P Puravida
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.20.1
                    v14.20.1
                    6.14.17
                    4.0.21
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Notieren und künftig REGELMÄßIG selber das System auf Stand halten.
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Puravida
                      Danke. Habe ich durchgeführt. Wie geht es jetzt weiter?
                      Das:
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      stimmt doch noch grundsätzlich, ist das auch falsch?
                      • P Puravida
                        Das:
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        @puravida
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker update
                        iobroker upgrade all
                        iobroker upgrade self
                        iobroker start
                          @puravida
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update
                          iobroker start
                          Puravida
                          An dem "no connection to database..." Fehler hat sich leider nichts geändert.
                          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2022-06-15
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2022-06-03
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker update
                          No connection to databases possible ...
                          • P Puravida
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            @puravida
                            iobroker status
                              @puravida
                              iobroker status
                              Puravida
                              Ich weiß nicht ob der iobroker laufen muss damit "iobroker status" funktioniert. Nachdem iobroker noch gestoppt war, hat es nicht funktioniert, nach dem Start schon:
                              pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker status
                              pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker start
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              • P Puravida
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                States type: redis
                                hast du redis installiert?
                                • P Puravida
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Nein, muss er nicht.
                                  apt policy redis
                                  sagt?
                                    apt policy redis
                                    sagt?
                                    Puravida
                                    schrieb am zuletzt editiert von Puravida
                                    @thomas-braun said in Update: no connection to database...:
                                    apt policy redis
                                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ apt policy redis
                                    redis:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 5:5.0.14-1+deb10u2
                                      Version table:
                                         5:5.0.14-1+deb10u2 500
                                    @Homoran Betreiffend redis: Nicht das ich wüßte. Kann ich das irgendwie nachsehen? Ah, da steht es ja schon... ich bin schon zum copy und paste Affen verkommen. :-) Freue mich aber sehr über eure Hilfe!!
                                    • P Puravida
                                      apt policy redis
                                      redis:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                      @puravida
                                      Dann installier redis auch, wenn der iobroker schon so konfiguriert ist.
                                      sudo apt install redis
                                      iobroker restart
                                      iobroker status
                                      • P Puravida
                                        apt policy redis
                                        redis:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                        nein, da steht, dass iobroker states für redis konfiguriert sind, aber
                                        redis:
                                        Installed: (none)
                                        zeigt dass redis nicht installiert ist.
                                        Da stellt sich die Frage warum die states dafür konfiguriert wurden.
                                          @puravida
                                          iobroker restart
                                          iobroker status
                                          Puravida
                                          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo apt install redis
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            redis
                                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 56.1 kB of archives.
                                          After this operation, 67.6 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf redis all 5:5.0.14-1+deb10u2 [56.1 kB]
                                          Fetched 56.1 kB in 1s (94.1 kB/s)
                                          Selecting previously unselected package redis.
                                          (Reading database ... 57311 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../redis_5%3a5.0.14-1+deb10u2_all.deb ...
                                          Unpacking redis (5:5.0.14-1+deb10u2) ...
                                          Setting up redis (5:5.0.14-1+deb10u2) ...
                                          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          redis:
                                            Installed: 5:5.0.14-1+deb10u2
                                            Version table:
                                           *** 5:5.0.14-1+deb10u2 500
                                          @Homoran
                                          Das ist eine gute Frage warum es so konfiguriert ist. Der iobroker läuft jetzt schon lange und ich habe bisher auch keine Probleme mit dem Update gehabt. Habe ich halt immer durch die Anleitungen gesucht. Auf dem Raspi läuft auch noch pi-hole. Wobei die beiden sich bisher immer gut vertragen haben.
