  4. node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar?
    1.7k
node.js
10 Beiträge 3 Kommentatoren 785 Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Hallo, mal ne blöde Frage: info zeigt mir an dass eine neue node.js 16.18.0 verfügbar ist, wenn ich die installieren will kommt "node.js ist schon aktuelle Version (16.17.1)"
    Ist das noch nicht auf allen Servern oder woran liegt das?
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo        -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,7 kB/s).
    ## Confirming "buster" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Rele                                                               ase'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverh▒ltnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc                                                               e.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes                                                               ource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te                                                               e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co                                                               m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
    Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
    nodejs ist schon die neueste Version (16.17.1-deb-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 139 nicht aktualisiert.
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ ^C
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ pi@iostrom:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo        -E bash -
    -bash: pi@iostrom:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ ## Populating apt-get cache...
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ + apt-get update
    -bash: +: Kommando nicht gefunden.
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    -bash: OK:1: Kommando nicht gefunden.
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    -bash: Holen:2: Kommando nicht gefunden.
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    -bash: OK:3: Kommando nicht gefunden.
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,7 kB/s).
    -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ Paketlisten werden gelesen... Fertig
    -bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden.
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ ## Confirming "buster" is supported...
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Rele                                                               ase'
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    tee: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg: Keine Berechtigung
    gpg: Keine g▒ltigen OpenPGP-Daten gefunden.
    pi@iostrom:/opt/iobroker $ gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverh▒ltnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
    > + apt-get update
    • amg_666A amg_666
      + apt-get update
      + apt-get update
      > + apt-get update
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @amg_666 was gibst Du denn da ab Zeile 52 für einen Mist in der Konsole ein ???
      Und mit Buster wirst Du auch nicht mehr glücklich.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @djmarc75 oops, das war ein Kopierfehler, eigentlich ist der Befehl sauber durchgelaufen, jetzt läuft es aber auf Fehler:
        + apt-get update
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Ign:4 https://dl.yarnpkg.co m/debian InRelease
        Fehl:5 https://dl.yarnpkg.co m/debian Release
          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 103.224.212.219 443]
        E: Das Depot ▒https://dl.yarnpkg.co m/debian Release▒ enth▒lt keine Release-Datei.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgef▒hrt werden, daher ist es standardm▒▒ig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          + apt-get update
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @amg_666 glaub du solltest mal die ganzen Pakete updaten ?
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          schon gemacht ?
          Hab da vorhin irgendwas mit über 139 gelesen
          • amg_666A amg_666
            + apt-get update
            @amg_666
            Warum ziehst du das nodesource-Repo jedesmal rein?
            Das Skript braucht es (wenn überhaupt) nur einmal.
            Und nein, nodejs 16.18.0 ist noch nicht im Repo:
            echad@chet:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installed: 18.10.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.10.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.10.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            • amg_666A amg_666
              + apt-get update
              @amg_666
              Kümmer dich lieber mal darum:
              Kick den yarn-Kram raus:
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
              sudo apt update
              sudo reboot
                @amg_666
                nodejs:
                  Version table:
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @thomas-braun sagte in node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar?:
                Weil ich stur nach der Anleitung node.js richtig updaten gegangen bin und da sind die 2 Schritte aufgeführt.
                yarn habe ich rausgeschmissen und das System ist wieder up-to-date.
                Danke! Warte jetzt mal auf die 16.18. im repo :-)
                • amg_666A amg_666
                  @amg_666
                  Dann geh demnächst stur danach vor:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  Einmal als Repository angelegt kommen Updates (zumindest aus dem gleichen Zweig) immer über das allgemeine Update des Systems mit.
                  Das ist ja der Witz an der Sache, warum man sich immer eines Repos bedient. Da muss man dann im weiteren keine Handstände mehr machen.
                  • amg_666A amg_666
                    @amg_666
                    Wie sieht denn das nun nach dem ganzen copy&paste-Unglück in der Konsole aus?
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      pi@iostrom:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@iostrom:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      /opt/iobroker
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
