<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, mal ne blöde Frage: info zeigt mir an dass eine neue node.js 16.18.0 verfügbar ist, wenn ich die installieren will kommt "node.js ist schon aktuelle Version (16.17.1)"</p>
<p dir="auto">Ist das noch nicht auf allen Servern oder woran liegt das?</p>
<pre><code>pi@iostrom:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo        -E bash -
## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,7 kB/s).
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Rele                                                               ase'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg &gt;/dev/null
gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverh▒ltnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc                                                               e.com/node_16.x buster main' &gt; /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes                                                               ource.com/node_16.x buster main' &gt;&gt; /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
     sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te                                                               e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg &gt;/dev/null
     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co                                                               m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
     sudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get install yarn
pi@iostrom:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
nodejs ist schon die neueste Version (16.17.1-deb-1nodesource1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 139 nicht aktualisiert.
pi@iostrom:/opt/iobroker $ ^C
pi@iostrom:/opt/iobroker $ pi@iostrom:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo        -E bash -
-bash: pi@iostrom:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@iostrom:/opt/iobroker $ ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
pi@iostrom:/opt/iobroker $ ## Populating apt-get cache...
pi@iostrom:/opt/iobroker $ + apt-get update
-bash: +: Kommando nicht gefunden.
pi@iostrom:/opt/iobroker $ OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
-bash: OK:1: Kommando nicht gefunden.
pi@iostrom:/opt/iobroker $ Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
-bash: Holen:2: Kommando nicht gefunden.
pi@iostrom:/opt/iobroker $ OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
-bash: OK:3: Kommando nicht gefunden.
pi@iostrom:/opt/iobroker $ Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (11,7 kB/s).
-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
pi@iostrom:/opt/iobroker $ Paketlisten werden gelesen... Fertig
-bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden.
pi@iostrom:/opt/iobroker $ ## Confirming "buster" is supported...
pi@iostrom:/opt/iobroker $ + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Rele                                                               ase'
pi@iostrom:/opt/iobroker $ ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
pi@iostrom:/opt/iobroker $ + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg &gt;/dev/null
tee: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg: Keine Berechtigung
gpg: Keine g▒ltigen OpenPGP-Daten gefunden.
pi@iostrom:/opt/iobroker $ gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverh▒ltnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
&gt;
&gt; ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
&gt;
&gt; + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc                                                               e.com/node_16.x buster main' &gt; /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
&gt; + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes                                                               ource.com/node_16.x buster main' &gt;&gt; /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
&gt;
&gt; ## Running `apt-get update` for you...
&gt;
&gt; + apt-get update
&gt; OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
&gt; OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
&gt; OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
&gt; Paketlisten werden gelesen... Fertig
&gt;
&gt; ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
&gt; ## You may also need development tools to build native addons:
&gt;      sudo apt-get install gcc g++ make
&gt; ## To install the Yarn package manager, run:
&gt;      curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te                                                               e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg &gt;/dev/null
&gt;      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co                                                               m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
&gt;      sudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get install yarn
&gt;
&gt;
&gt; pi@iostrom:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
&gt; Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
&gt; Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
&gt; nodejs ist schon die neueste Version (16.17.1-deb-1nodesource1).
&gt; 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 139 nicht aktualisiert.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/58928/node-js-16-18-0-noch-nicht-verfügbar</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 20:42:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/58928.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 17:54:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar? on Thu, 13 Oct 2022 22:19:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/872773">node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs</p>
</blockquote>
<pre><code>
pi@iostrom:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
</code></pre>
<pre><code>
pi@iostrom:/opt/iobroker $ uname -m &amp;&amp; type -P nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; iob -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; groups &amp;&amp; pwd &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v16.17.1
v16.17.1
8.15.0
4.0.23
pi
pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
/opt/iobroker
Alle Pakete sind aktuell.
nodejs:
  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
  Versionstabelle:
 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/872842</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/872842</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 22:19:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar? on Thu, 13 Oct 2022 19:24:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wie sieht denn das nun nach dem ganzen copy&amp;paste-Unglück in der Konsole aus?</p>
<pre><code>sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/872773</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/872773</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 19:24:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar? on Thu, 13 Oct 2022 19:03:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann geh demnächst stur danach vor:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian">https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian</a></p>
<p dir="auto">Einmal als Repository angelegt kommen Updates (zumindest aus dem gleichen Zweig) immer über das allgemeine Update des Systems mit.<br />
Das ist ja der Witz an der Sache, warum man sich immer eines Repos bedient. Da muss man dann im weiteren keine Handstände mehr machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/872750</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/872750</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 19:03:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar? on Thu, 13 Oct 2022 19:00:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/872725">node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Warum ziehst du das nodesource-Repo jedesmal rein?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Weil ich stur nach der Anleitung node.js richtig updaten gegangen bin und da sind die 2 Schritte aufgeführt.</p>
<p dir="auto">yarn habe ich rausgeschmissen und das System ist wieder up-to-date.</p>
<p dir="auto">Danke! Warte jetzt mal auf die 16.18. im repo :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/872746</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/872746</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 19:00:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar? on Thu, 13 Oct 2022 18:38:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a></p>
<p dir="auto">Kümmer dich lieber mal  darum:</p>
<pre><code>139 nicht aktualisiert.
</code></pre>
<p dir="auto">Kick den yarn-Kram raus:</p>
<pre><code>sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo reboot
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/872726</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/872726</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 18:38:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar? on Thu, 13 Oct 2022 18:16:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a></p>
<p dir="auto">Warum ziehst du das nodesource-Repo jedesmal rein?<br />
Das Skript braucht es (wenn überhaupt) nur einmal.</p>
<p dir="auto">Und nein, nodejs 16.18.0 ist noch nicht im Repo:</p>
<pre><code>echad@chet:~ $ apt policy nodejs
nodejs:
  Installed: 18.10.0-deb-1nodesource1
  Candidate: 18.10.0-deb-1nodesource1
  Version table:
 *** 18.10.0-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/872725</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/872725</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 18:16:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar? on Thu, 13 Oct 2022 18:14:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a> glaub du solltest mal die ganzen Pakete updaten ?</p>
<pre><code>sudo apt update
sudo reboot
</code></pre>
<p dir="auto">schon gemacht ?</p>
<p dir="auto">Hab da vorhin irgendwas mit über 139 gelesen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/872724</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/872724</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 18:14:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar? on Thu, 13 Oct 2022 18:09:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a> oops, das war ein Kopierfehler, eigentlich ist der Befehl sauber durchgelaufen, jetzt läuft es aber auf Fehler:</p>
<pre><code>
+ apt-get update
Ign:4 https://dl.yarnpkg.co m/debian InRelease
Fehl:5 https://dl.yarnpkg.co m/debian Release
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 103.224.212.219 443]
E: Das Depot ▒https://dl.yarnpkg.co m/debian Release▒ enth▒lt keine Release-Datei.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgef▒hrt werden, daher ist es standardm▒▒ig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/872719</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/872719</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 18:09:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js 16.18.0 (noch) nicht verfügbar? on Thu, 13 Oct 2022 18:01:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a> was gibst Du denn da ab Zeile 52 für einen Mist in der Konsole ein ???<br />
Und mit Buster wirst Du auch nicht mehr glücklich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/872717</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/872717</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 18:01:17 GMT</pubDate></item></channel></rss>
