  4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    5.4k
110 Beiträge 8 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    basti2022
    schrieb am zuletzt editiert von basti2022
    So habe mir mal dieses Blocky erstellt und schon viel versucht - aber ich komme nicht zum Ziel (bin auch blutiger Anfänger).
    Mein Ziel ist folgendes
    Wenn die Steckdose "TV-Beleuchtung" last bekommt soll die Steckdose "Wohnzimmer-Bubble" angeschaltet werden und dementsprechen dann wenn die Last der "TV-Beleuchtung" wegflällt soll die Steckdose "Wohnzimmer Bubble" wieder ausgeschaltet werden.
    Die Screenshots sagen ja eigentlich alles - die Zahlen findet man in den Werten wieder.
    Das ganze ist erstmal nur Exemplarisch und soll dann noch angepasst werden - wenn später die Steckdose "TV" Last bekommt soll die Steckdose "TV-Beleuchtung" geschaltet werden.
    Könnt ihr mir da helfen - ist mein erstes Script.
    J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • B basti2022
      jensven
      @basti2022
      wenn welche da wären dann vllt.
      • J jensven
        @basti2022
        basti2022
        @jensven Jetzt sind sie es !
        • B basti2022
          @basti2022 und das Blockly???
          • B basti2022
            David G.D Offline
            David G.D Offline
            David G.
            @basti2022
            Ist der Verbrauch immer genau 5W?
            Sonst versuch anstatt "gleich 5" mal "gleich oder größer" als 5W.
            Kannst du im dropdown von dem = auswählen.
            Den zweiten Falls Baustein kann man sich sparen. Den ersten kannst du über das Zahnrad mit einem "sonst" erweitern.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              @basti2022
              basti2022
              @david-g
              Oh man Fehlerteufel - jetzt sollte alles passen.
                du misst und steuerst die selbe Steckdose!?
                oder was verbirgt sich hinter den kryptischen Bezeichnungen?
                womit wird diese Dose(?) in ioBroker eingebunden?
                  @basti2022
                  basti2022
                  @david-g
                  @Homoran
                  So angepasst.
                  Die Dose wird mit dem Adpater/Instanz "Sonoff" hinzugefügt - auf dem Dosen ist Tasmota
                  • B basti2022
                    @david-g
                    @Homoran
                    So angepasst.
                    @basti2022 und was funktioniert jetzt nicht?
                    wobei die Frage von @David-G noch offen ist
                    @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                      David G.D Offline
                      David G.D Offline
                      David G.
                      Post hat sich erledigt, Bezugspost wurde angepasst.
                        basti2022
                        @homoran Die Steckdose Steckdose "Wonzimmer-Bubble" schaltet nicht, wenn Last auf der Steckdose "TV-Beleuchtung" kommt.
                        @David-G So wie es derzeit aussieht sind es genau 5 W, andere Werte konnte ich noch nicht sehen.
                          Scheinen 2 verschiedene Steckdosen zu sein.
                          jetzt! vorhin war es nur eine, einmal Power, einmal Switch
                          @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                          Ehrlich gesagt glaube ich das nicht.
                          setze mal einen debug Baustein, der den Wert anzeigt
                            basti2022
                            @homoran Meinst du den "Debug-output" (gibt ja nur den einen, oder) und wohin muss er ?
                            • B basti2022
                              weiss nicht auswendig wie er heisst. dachte einfach debug (unter System)
                              wohin muss er ?
                              da hin bevor mit dem Wert weiter gearbeitet wird.
                              in diesem Fall ganz oben im Trigger vor dem ersten Falls
                                wohin muss er ?
                                basti2022
                                So eingefügt.
                                • B basti2022
                                  So eingefügt.
                                  So eingefügt
                                  @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                                  also statt Text den Wert
                                  btw: das ist doch hoffentlich keine selbst angelegte Variable!?!?
                                    So eingefügt
                                    basti2022
                                    Eine eigene Variable habe ich nicht angelegt.
                                    • B basti2022
                                      DOCH!
                                      das ist eine eigene Variable!
                                      du musst aus der Gruppe Trigger den Baustein mit dem Pulldown-Menü in dem zuerst Object-ID steht nehmen und dort Wert auswählen. Dann klappt das auch mitvdem Blockly!
                                        DOCH!
                                        basti2022
                                        meinst du so ?
                                        Jetzt muss ich doch noch "wahr" und "falsch" gegen "true" und "false " als Text tauschen oder ? Weil die "Systemvariablen" ja so heißen oder ?
                                        • B basti2022
                                          meinst du so ?
                                          @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst :-)
