  4. Vr200 in Iobroker einbinden
    1.7k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 926 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wmendelin
    Re: Vorwerk VR200 Starten nicht möglich
    Ich habe den Adapter von Eisbaer installiert und auch den API Token eingegeben.
    Der Adapter Version 1.1.0 ist in Instanzen mit dem Host verbunden auch Lebenszeichen ist ok.
    Aber in den Protokellen bekomme ich die Meldungen.
    vr200.0 9088 2022-10-10 16:03:44.146 warn no robots found
    vr200.0 9088 2022-10-10 16:03:43.871 info Using token with new auth flow
    vr200.0 9088 2022-10-10 16:03:43.837 info starting. Version 1.1.0 (non-npm: Eisbaeeer/ioBroker.vr200) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.vr200, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    vr200.0 6916 2022-10-10 16:03:33.385 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    und in den Objekten ist nur die Dir. vr200 und unter dir. Admin zu sehen.
    keine Dir. mit der Kennung des Roboters. Und den möglichen Adressen des Funktionen und Meldungen.
    Was ist da falsch????
    • W wmendelin
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @wmendelin sagte in Vr200 in Iobroker einbinden:
      kein plan aber LOG bitte in den entsprechenden Tag rein packen
      • W Offline
        W Offline
        wmendelin
        `So sieht die Fehlermeldung aus``
        vr200.0
        1728 2022-10-12 15:12:53.699 warn no robots found
        vr200.0
        1728 2022-10-12 15:12:53.546 info Using token with new auth flow
        vr200.0
        1728 2022-10-12 15:07:53.548 warn no robots found
        vr200.0
        1728 2022-10-12 15:07:53.368 info Using token with new auth flow
        vr200.0
        1728 2022-10-12 15:02:53.365 warn no robots found
        vr200.0
        1728 2022-10-12 15:02:53.187 info Using token with new auth flow
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:57:53.186 warn no robots found
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:57:53.021 info Using token with new auth flow
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:52:53.021 warn no robots found
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:52:52.867 info Using token with new auth flow
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:47:52.863 warn no robots found
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:47:52.715 info Using token with new auth flow
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:42:52.712 warn no robots found
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:42:52.538 info Using token with new auth flow
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:37:52.530 warn no robots found
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:37:52.371 info Using token with new auth flow
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:32:52.368 warn no robots found
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:32:52.212 info Using token with new auth flow
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:27:52.197 warn no robots found
        vr200.0
        1728 2022-10-12 14:27:52.040 info Using token with new auth flow
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wmendelin
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          vr200.0
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          @wmendelin Kannst du deinen VR200 über die App steuern? Nur dann ist es mit dem Authentication Token möglich, den VR200 einzubinden. Auch die aktuellste Firmware muss auf dem VR200 installiert sein. Version 2.1.7 ist auf meinem drauf.
          Gruß Lars
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • EisbaeeerE Eisbaeeer
            Gruß Lars
            W Offline
            W Offline
            wmendelin
            @eisbaeeer
            MyKobold App.jpg 20221015_192443 (002).jpg Hallo Eisbaeeeer,
            ja ich habe beide Roboter den Vr 200 und den Vr 300 in der App angemeldet und kann sie auch darüber steuern.
            Software Version muss ich mal kontrollieren auf dem Vr 200.
            Kontrolle:
            Ist 2.1.7 drauf.
            Siehe Foto.
            Ich habe ein Problem das Token zu bekommen, ich habe es mir durch anmelden in der My Kobold App senden lassen.
            Da ich mit der Curl eingabe nicht klar komme.
            • W wmendelin
              @eisbaeeer
              Kontrolle:
              Ist 2.1.7 drauf.
              Siehe Foto.
              W Offline
              W Offline
              wmendelin
              Verbindung mit dem Host scheint laut Io Broker zu stehen. Lebenszeichen kommt auch.
              Version 1.1.0 ???
              mfg
              Walter M
              • W wmendelin
                Version 1.1.0 ???
                mfg
                Walter M
                W Offline
                W Offline
                wmendelin
                Meine Curl version auf meinem PC.
                mfg
                Walter M
                • W wmendelin
                  mfg
                  Walter M
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @wmendelin Ich habe noch im Hinterkopf, dass es bei der Namesgebung des Robots schon mal Probleme gab. Wie heisst denn dein Problemfall in der APP?
                    W Offline
                    W Offline
                    wmendelin
                    @eisbaeeer vr200 wie auf dem Photo vom 15.10.22 um 19:32
                    • W wmendelin
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @wmendelin
                      Den Satz hatte ich überlesen. Sorry. Also der Name vom VR200 ist OK. Der heisst bei mir auch so.
                      Das Problem wird der API-Token sein. Mir ist nicht bekannt, dass man aus der App seinen Token generieren lassen oder zusenden lassen kann.
                      Das ist der Weg, der funktioniert:
                      Getting a token
                      You can get a token using the following two curl commands:
                      This will trigger the email sending
                      curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" \
                           -H 'Content-Type: application/json' \
                           -d $'{
                        "send": "code",
                        "email": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
                        "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR",
                        "connection": "email"
                      ==== wait for the email to be received ====
                      this will generate a token using the numbers you received via email
                      replace the value of otp: 123456 with the value you received from the email
                      curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/oauth/token" \
                           -d $'{
                        "prompt": "login",
                        "grant_type": "http://auth0.com/oauth/grant-type/passwordless/otp",
                        "scope": "openid email profile read:current_user",
                        "locale": "en",
                        "otp": "123456",
                        "source": "vorwerk_auth0",
                        "platform": "ios",
                        "audience": "https://mykobold.eu.auth0.com/userinfo",
                        "username": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
                        "realm": "email",
                        "country_code": "DE"
                      From the output, you want to copy the id_token value.
