  4. Float Vorschau bzw. Float funktioniert nicht im Browser
17 Beiträge 2 Kommentatoren 809 Aufrufe 1 Beobachtet
    Spitfire4all
    schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
    ich bekomme ab einer gewissen Chrome Version keine Vorschau mehr im Float bzw. kann ich es nicht mehr nutzen.
    Im Github Forum Preview not working anymore (in current chrome)
    #117
    konnte das problem leider nicht gelöst werden.
    Eventuell hat ja hier noch jemand eine Idee.
    Hans-Dieter
    • S Spitfire4all
      #117
      Hans-Dieter
      @spitfire4all sagte in Float Vorschau bzw. Float funktioniert nicht im Browser:
      Bitte Ausfüllen
      ist ernst gemeint. Ohne Informationen kann man nur raten.
        Bitte Ausfüllen
        Spitfire4all
        Klick mal auf den Link, da stehen alle Informationen, die man braucht, glaube ich jedenfalls.
        Den kompletten Thread mit Screenshots hier rein zu ballern ist auch nicht zielführend.
        #117
        • S Spitfire4all
          #117
          auch deine kompletten Systeminformationen?
          Warum hast du die dafür vorgesehene Tabelle jetzt gelöscht?
          EDIT: Dafür einen Screenshot der Browserkonsole eingestellt!
          Bitte nicht machen!
          Normalerweise sieht niemand in beteits gelesenen Posts nach, ob es neue Informationen gibt.
          und laut der Meldung gibt es die!
          der chart hat angeblich eine Größe von 0x0 px.
          Bitte Screenshot der dazu gehörigen Einstellung
            Bitte nicht machen!
            Spitfire4all
            Screenshot von jedem TAB ?
            Ansonsten hilft das weiter, auch wenn es unübersichtlich ist.
            http://192.168.168.148:8082/flot/index.html?timeType=relative&relativeEnd=now&range=2880&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0&live=300&bg=0&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&legend=nw&m[0][l]=0&m[0][v]=50&m[0][f]=false&m[0][c]=%23171515&m[0][t]=3&m[0]
            =3&m[0][d]=Bester+Wert&m[0][p]=l&m[0][py]=0&m[0][fc]=%23FF0000&m[0][fs]=&title=Feuchtigkeitswert+-+Schlafzimmer&l[0][id]=deconz.0.Sensors.7.humidity&l[0][instance]=sql.0&l[0][offset]=0&l[0][aggregate]=minmax&l[0][color]=%231a3fdf&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l[0][xmove]=0&l[0][ignoreNull]=true&l[0][afterComma]=2&l[0][dashes]=false&l[0][dashLength]=10&l[0][spaceLength]=10&l[0][multiplicator]=1&l[0][min]=30&l[0][max]=70&l[0][name]=Feuchtigkeit+Schlafzimmer&l[0][fill]=0.2&l[0][xticks]=0&l[0][yticks]=10&l[0][smoothing]=0&x_labels_color=%231f1f24&y_labels_color=%23da1616&width=3&height=3&grid_color=21&barColor=%23282323&barFontSize=%23FF0000&titleSize=4&legColumns=0&legBgOpacity=%231f1f24&legBg=%23da1616
            HDM
            • S Spitfire4all
              HDM
              nein, am Handy habe ich kein Flot zum importieren.
              Nein!
              nur von
              @homoran sagte in Float Vorschau bzw. Float funktioniert nicht im Browser:
              also der Chartgröße
                Nein!
                nur von
                also der Chartgröße
                Spitfire4all
                Hoffe, du meinst das hier:
                Hans-Dieter
                • S Spitfire4all
                  Hans-Dieter
                  nein!
                  kann am Handy unterwegs aber nicht nachsehen.
                  es gibt einen Reiter in dem die Chartgröße eingestellt wird.
                  ich tippe nach dem Ausschlussprinzip mal auf Optionen
                    nein!
                    Spitfire4all
                    Ich sehe nur breite und Höhe, wobei keiner meiner Charts funktioniert
                    Hans-Dieter
                    • S Spitfire4all
                      Hans-Dieter
                      das ist der Punkt den ich meinte
                      3 Pixel ist auch nicht gerade viel
                        Spitfire4all
                        OK, danke, habe da nie etwas eingetragen.
                        Auf welchen Wert sollte man das erhöhen?
                        Hans-Dieter
                        • S Spitfire4all
                          Hans-Dieter
                          nur wenn du eine fixe Größe vorgeben willst.
                          ich würde sie leer lassen
                          war mir klar als du nicht wusstest wo das strht. Aber gerade deshalb war es wichtig
                            Spitfire4all
                            Nun funktioniert es wieder, vielen Dank für die Unterstützung.
                            HDM
                            • S Spitfire4all
                              HDM
                              War also die in der Meldung genannte zu geringe Größe?
                              und nicht?
                              #117 konnte das problem leider nicht gelöst werden.
                                Spitfire4all
                                Habe die Werte leer gelassen.
                                ich würde sie leer lassen.
                                Schönes Wochenende
                                Hans-Dieter
                                • S Spitfire4all
                                  Schönes Wochenende
                                  Hans-Dieter
                                  @spitfire4all passt!
                                  Danke für das Feedback.
                                    Spitfire4all
                                    Kein Problem, ich habe zu Danken.
                                    Es sollen ja auch alle davon Provetieren.
                                    HDM
