  4. Zahlen in VIS formatiert anzeigen
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JuFu
    ich habe mir mit VIS eine einfache Visualisierung erstellt.
    Die angezeigten Werte sollen alle mit 2 Nachkommastellen angezeigt werden, bzw. beim Gaszählerstand mit einer Nachkommastelle.
    Hab schon viel im Netz (und hier im Forum) gesucht, konnte aber nichts (für Anfänger wie mich) finden.
    Geht so etwas in VIS und wenn ja, wie mach ich das?
    OliverIOO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JuFu
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jufu
      Welches Widget hast du verwendet?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • J JuFu
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @jufu nimm das Widget basic - Number, da kannst du die Nachkommastellen + Einheiten einstellen, notfalls multiplizieren/teilen:
        5617c04f-84a3-4dd9-9301-974d217e3292-image.png d4ac02d9-a752-4ad7-a901-5c5917032ea3-image.png
        • BananaJoeB BananaJoe
          JuFu
          @bananajoe das sind die Widgets die ich verwendet habe (dachte ich), jedoch gibt es bei mir keine "Erweiterte Einstellungen".
          Hab jetzt nochmals ein Widget 'basic-Number' gezogen und siehe da - "Erweiterte Einstellungen" ist da!
          Kann ich irgendwo sehen welches Widget ich an den verschiedenen Stellen verwendet habe?
          Werde halt alles nochmals neu machen und dann sollte es gehen.
          Vielen Dank!
          • J JuFu
            Vielen Dank!
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @jufu sagte in Zahlen in VIS formatiert anzeigen:
            Links oben Widgets auswählen und dann das Widget markieren.
            Ebenfalls links oben siehst Du es dann.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              JuFu
              @djmarc75 👍 Danke!
