  4. Device-Adapter Zustände werden nicht gespeichert
9 Beiträge 2 Kommentatoren 296 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nico80
    Hallo Gemeinde,
    habe zum ersten Mal den Device-Adapter verwendet und habe das Problem, dass beim Anlegen meiner Klima die Zustände bei MODE angepasst werden müssen. Weder die Reihenfolge, noch gelöschte Einträge werden gesichert. Was mache ich falsch?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/PROXMOX/DEBIAN11
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: PROXMOX/DEBIAN11
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v16.17.1
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • N Nico80
      Hallo Gemeinde,
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @nico80 sagte in Device-Adapter Zustände werden nicht gespeichert:
      Node-Version:
      10.x.x
      Nodejs-Version:
      v16.17.1
      NPM-Version:
      6.x.x
      im ernst.. dann hast du andere probleme.. zieh das erstmal gerade
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        v16.17.1
        NPM-Version:
        6.x.x
        N Offline
        N Offline
        Nico80
        @arteck
        Nein, sorry.... hier die korrekten Werte. Hast du vielleicht trotz meiner Nachlässigkeit beim Ausfüllen eine Idee?
        Festplattenart: SSD
        Nodejs-Version: 16.17.1
        NPM-Version: 8.15.0
        Installationsart: Manuell
        Image genutzt: Nein
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          du geizt gerade nicht mit Informationen.. und meine Glaskugel ist zur politur..
          also was ist das für eine Anlage ..womit wird die gesteuert.. zeigmal screenshots von dem deive-adapter
          • arteckA arteck
            N Offline
            N Offline
            Nico80
            @arteck gerne.
            Es handelt sich wie erwähnt um eine Klimaanlage.
            Die Werte kommen von einem JS-Datenpunkt.
            Anlage des Device, Zuordnung der Zustände:
            Bearbeitung der Zustände Mode/enums:
            Schon direkt nach dem Speichern bzw. Restart des Adapters:
            Danke für Deine Hilfe
            Grüße Nico
            • N Nico80
              @arteck gerne.
              Grüße Nico
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @nico80 du legst also aliase für Datenpunkte an..
              zeigmal die definition (RAW Daten) von dem powerstate in javascript.
              wenn du mit enums arbeitest muss dieser als number definiert sein
              • arteckA arteck
                N Offline
                N Offline
                Nico80
                @arteck
                "common": {
                "type": "boolean",
                "name": "Klima.146235046563758.power_state",
                "role": "state"
                "native": {
                "type": "boolean",
                "role": "state"
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1665186110910,
                "_id": "javascript.0.Klima.146235046563758.power_state",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                Und hier der Mode (als Number):
                "common": {
                "type": "number",
                "name": "Klima.146235046563758.operational_mode",
                "role": "state",
                "states": {
                "0": "OFF",
                "1": "AUTO",
                "2": "COOL",
                "3": "DRY",
                "4": "HEAT",
                "5": "FAN_ONLY"
                "native": {
                "type": "number",
                "role": "state"
                "type": "state",
                "_id": "javascript.0.Klima.146235046563758.operational_mode",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "ts": 1665558640112
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  "common": {
                  "type": "boolean",
                  de rist doch nur true/false
                  was willst du da jetzt mit den enums.. das kann der datenpunkt nuch verarbeiten.. der kenn nur an oder aus
                  • arteckA arteck
                    "common": {
                    "type": "boolean",
                    N Offline
                    N Offline
                    Nico80
                    @arteck Die enums sind für den anderen Eintrag Mode.
                    Sind also zwei getrennte Probleme, sorry, wenn ich es nicht richtig dargestellt habe!
                    Problem 1: Power State Zuordnung fliegt immer wieder raus.
                    Problem 2: Bei der Zurdnung Mode werden die Zustände ("enums", Reihenfolge, Eintrag löschen etc.) nicht gespeichert.
