  4. [gelöst] iqontrol und das MAP-Widget
    5.7k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Guten Abend @s-bormann,
    ich versuche gerade die Map in iqontrol einzurichten, aber in den 7k an posts finde ich nicht die Lösung meines Problems.
    iqontrol läuft und ist auch nicht das Problem, ich habe mir das Map-Widget auf eine Testseite installiert und unter "iqontrol.0.Widgets.Map.1" bei Positopn "Log, Lat" die Home Koordinaten und den Zoom eingetragen, soweit so gut, wird angezeigt und der Zoom stimmt auch.
    Dann habe ich ein Blockly erstellt in dem ich die Koordinaten aus dem "google-sharelocations" Adapter an die Favoriten "0 u. 1", ich und meine Frau, binde.
    Unter den Objekten sehe ich auch, dass sie ankommen, auch wenn sie nach einem Change wieder rot sind. Nur tauchen wir nicht auf der Map auf!
    Wo habe ich hier noch einen Denkfehler, was muss noch Parametriert werden.
    Bernd
      Bernd
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      Schau mal, wenn es so aussieht, funktioniert es bei mir. Vielleicht werden die Koordinaten nicht im richtigen Format geliefert?
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        nein, bei mir werden die Werte mit dezimal Punkt eingetragen, habe global mal auf Komma umgestellt, bleibt aber Punkt.
        Ach so,
        installierte Instanzen: 1
        Verfügbare Version: 2.0.1
        Installierte Version: 2.0.1
        Edit @20221014
        Das mit dem Punkt oder Komma ist ja egal, der Referenzpunk (Position) wird ja korrekt ausgewählt, siehe
        Ich stelle mir die Frage, ob ich da noch etwas beim Widget einstellen muss, wüsste aber nicht was
        Bernd
        s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          @s-bormann
          Ach so,
          Edit @20221014
          Bernd
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          @dp20eic Hi, nein, eigentlich muss man nichts weiter einstellen. Sieht alles so weit OK aus. Was passiert denn, wenn Du die Koordinaten von Hand einträgst (nicht über das Script) und dan iQontrol neu lädtst? Vielleicht kann man so den Fehler eingrenzen.
          Ansonsten mal mit F12 in die Browser-Konsole gehen und schauen, ob es Meldungen gibt, wenn man die Seite mit der Map öffnet bzw. die Koordinaten updatet.
            @s-bormann
            Ach so,
            Edit @20221014
            Bernd
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            @dp20eic Bei mir sieht das so aus:
            Sagt er denn bei Dir irgendetwas ähnliches (set mapfavorite 0 position to.... etc.)? Ggf. mal Screenshot posten
              @s-bormann said in iqontrol und das MAP-Widget:
              Nabend,
              das habe ich alles schon durch, von Hand mit verschiedenen Nachkommastellen, Koordinaten aus Europa und Thailand. Einzig die Position (Bezugspunkt) der Map veränder sich.
              Ich habe gestern auch mal eine zweite Instanz angelegt und eine Map eingerichtet, alle Koordinaten von Hand eingegeben, auch nichts zu sehen, außer das die Position immer passt, was immer ich da auch eingebe.
              Bernd
              Edit:
              Ich bekomme da etwas mit Speicherverbrauch zu hoch, nach der Initialisierung der Map:
                Nabend,
                Bernd
                Edit:
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                @dp20eic sagte in iqontrol und das MAP-Widget:
                Was mir da auffällt: Bei dir sagt der die Map käme von mymypppppp.html - es müsset aber einfach nur map.html sein. Nutzt Du die aktuelle iQontrol-Version und fügst Du die Map über die Schaltfläche "Widget automatisch erstellen" ein?
                VG!
                  VG!
                  VG!
                  ich hatte mal etwas mit den Namen gespielt, sorry sollte ich natürlich nicht nutzen um ein Problem zu beschreiben, Schande über mich :(
                  Ich habe sowohl das Widget automatisch alsauch von Hand angelegt, iqontrol ist Version 2.0.1.
                  Ich habe seit zwei Tagen auch einen ioBroker unter arch linux in einem lxc container in Proxmox am laufen und habe da einmal alles frisch installiert, da ist iqontrol leer nur eine Ansicht mit dem Map-Widget drauf, siehe den Konsolen-Mitschnitt beim Aufruf der Seite:
                  index.js:13406 Starting Dialog resize observer
                  index.html:1 [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" class=​"pincodePin" name=​"pincodePin" id=​"pincodePin" value disabled>​
                  index.js:13686 [Socket] connected
                  index.js:13690 Socket connected - getStarted
                  index.js:1500 * Get started...
                  index.js:1512 * Fetch system config...
                  index.js:1546 [Socket] getConfig
                  index.js:1514 * System config received.
                  index.js:1518 * Fetch config...
                  index.js:1572 [Socket] getObject system.adapter.iqontrol.0
                  index.js:1592 * Creating options- and panel-objects
                  index.js:1520 * Config received.
                  index.js:1521 * Handle options...
                  index.js:1523 * Options handeled.
                  index.js:1524 * Render toolbar...
                  index.js:1526 * Toolbar rendered.
                  index.js:1527 * Render actual|home view...
                  index.js:4663 renderView iqontrol.0.Views.test4map, triggeredByReconnection: true
                  index.js:13213 resizeFullWidthDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0365591397849463
                  index.js:13185 resizeDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0365591397849463
                  index.js:7745 viewShuffleReshuffle {}
                  index.js:7774 viewShuffleReshuffle: set timer id 29 to destinationTime 1667143178541
                  index.js:7616 Starting shuffle resize observer
                  index.js:7979 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
                  index.js:7910 Starting marquee observer
                  index.js:1532 * Home rendered.
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Popup.Message,iqontrol.0.Popup.Duration,iqontrol.0.Popup.ClickedValue,iqontrol.0.Popup.ClickedDestinationState,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.info.connection
                  index.html:1 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token 'N', "Not found" is not valid JSON
                  map.html?instance=0&title=My%20Map:86 Getting Map Datapoints from Map.0
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Position.zoom"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.zoom
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.zoom
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.0.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.0.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.0.name"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.name
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.name
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.0.icon-url"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.icon-url
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.icon-url
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.1.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.1.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.1.name"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.name
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.name
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.1.icon-url"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.icon-url
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.icon-url
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.2.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.2.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.2.name"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.name
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.name
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.2.icon-url"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.icon-url
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.icon-url
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.3.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.3.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.3.name"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.name
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.name
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.3.icon-url"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.icon-url
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.icon-url
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.4.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.4.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.4.name"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.name
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.name
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.4.icon-url"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.icon-url
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.icon-url
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.5.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.5.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.5.name"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.name
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.name
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.5.icon-url"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.icon-url
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.icon-url
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.6.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.6.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.6.name"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.name
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.name
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.6.icon-url"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.icon-url
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.icon-url
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.7.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.7.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.7.name"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.name
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.name
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.7.icon-url"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.icon-url
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.icon-url
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.8.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.8.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.8.name"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.name
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.name
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.8.icon-url"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.icon-url
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.icon-url
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.9.Position.latitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.latitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.latitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.9.Position.longitude"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.longitude
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.longitude
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.9.name"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.name
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.name
                  index.js:13480 postMessage received from iQontrolDeviceBackgroundIframe_iqontrol.0.Views.test4map.devices.0: {"command":"getWidgetStateSubscribed","stateId":"Map.0.Favorites.9.icon-url"}
                  index.js:13493 postMessage received: getWidgetStateSubscribed iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.icon-url
                  index.js:1659 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.longitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.zoom
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.zoom
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.name
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.name
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.icon-url
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.name
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.name
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.icon-url
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.longitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.name
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.name
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.icon-url
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.longitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.name
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.name
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.icon-url
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.longitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.name
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.name
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.icon-url
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.longitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.name
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.name
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.icon-url
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.longitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.name
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.name
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.icon-url
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.longitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.name
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.name
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.icon-url
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.longitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.name
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.name
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.icon-url
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.latitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.latitude
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.longitude
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.longitude
                  map.html?instance=0&title=My%20Map:165 Set latitude to 52.1009
                  map.html?instance=0&title=My%20Map:100 Reposition map: 52.1009|undefined|undefined
                  map.html?instance=0&title=My%20Map:171 Set longitude to 10.731
                  map.html?instance=0&title=My%20Map:100 Reposition map: 52.1009|10.731|undefined
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.zoom
                  map.html?instance=0&title=My%20Map:177 Set zoom to 13
                  map.html?instance=0&title=My%20Map:100 Reposition map: 52.1009|10.731|13
                  map.html?instance=0&title=My%20Map:105 Init map: 52.1009|10.731|13
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.name
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.icon-url
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.name
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.icon-url
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.name
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.icon-url
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.name
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.icon-url
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.name
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.icon-url
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.name
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.name
                  index.js:1628 Fetch object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.icon-url
                  index.js:1629 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.icon-url
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.name
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.icon-url
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.name
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.icon-url
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.name
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.icon-url
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.name
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.icon-url
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.latitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.longitude
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.name
                  index.js:1635 Fetched Object: iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.icon-url
                  index.js:7767 viewShuffleReshuffle: Shuffle! id: 29
                  map.html:1 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token 'N', "Not found" is not valid JSON
                  2index.js:13213 resizeFullWidthDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.054531490015361
                  index.js:13158 orientationchange / resize
                  index.js:13213 resizeFullWidthDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.027570789865872
                  index.js:13185 resizeDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.027570789865872
                  index.js:7774 viewShuffleReshuffle: set timer id 142 to destinationTime 1667143184734
                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://arch-iob.fritz.box:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: System error: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                  index.js:7767 viewShuffleReshuffle: Shuffle! id: 142
                  Das neue System, bitte nicht am Nodejs 18 stören ist auch das gleiche verhalten unter 16:
                  PlatformBetriebssystem:linux
                  Architektur:x64
                  CPUs:4
                  Geschwindigkeit:3200 MHz
                  Modell:AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
                  RAM:4 GB
                  System-Betriebszeit:02:35:32
                  Node.js:v18.12.0
                  time:1667141972185
                  timeOffset:-60
                  Adapter-Anzahl:443
                  NPM:v8.19.2
                  Datenträgergröße:8.0 GB
                  Freier Festplattenspeicher:5.2 GB
                  Betriebszeit:02:35:31
                  Aktive Instanzen:7
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  aktiv:true
                  _nodeCurrent:18.12.0
                  _nodeNewest:18.12.0
                  _nodeNewestNext:16.18.0
                  _npmCurrent:8.19.2
                  _npmNewest:8.19.2
                  _npmNewestNext:8.19.2
                    VG!
                    Architektur:x64
                    CPUs:4
                    RAM:4 GB
                    Node.js:v18.12.0
                    time:1667141972185
                    timeOffset:-60
                    Adapter-Anzahl:443
                    NPM:v8.19.2
                    Aktive Instanzen:7
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    aktiv:true
                    _nodeNewest:18.12.0
                    _npmCurrent:8.19.2
                    _npmNewest:8.19.2
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    @dp20eic Hmm, ich sehe den Fehler leider nicht. Es sieht ja so aus, als würde er sich versuchen die Favorites-Positions zu holen:
                    Aber anscheinend passiert danach nix mehr, denn eigentlich sollte er das ganze dann an das Map-Widget weiterreichen. Bei mir kommt dann:
                    Set mapFavorite 9 latitude to 48.8
                    map.html?instance=&title=My%20Map:193 Set mapFavorite 9 longitude to 8
                    map.html?instance=&title=My%20Map:199 Set mapFavorite 9 name to jklö
                    und das fehlt bei Dir. Jetzt ist nur die Frage: warum??
                    • ? Offline
                      ja, das habe ich auch schon in einem Post von Dir zuvor gesehen, bei mir macht er das aber nur für die Position, dann den Fetch auf die 9 Favoriten, nur das set fehlt dann.
                      Bin kein Programmierer aber wenn ich diese Meldungen sehe, kann doch auch etwas nicht stimmen, oder?
                      Bernd
                        Bernd
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        @dp20eic Die erste Meldung hat mich auch gewundert, aber da er das sowohl bei index.html als auch bei map.html sagt und dann trotzdem weiter macht, hat das glaube ich erst mal nichts mit dem eigentlichen Fehler zu tun. Die zweite Meldung kann man ignorieren.
                        Hast Du mal einen anderen Favoriten als 9 versucht?
                          ja, im letzten Log habe ich Favorit "0" benutzt, auch schon mal drei, werde gleich mal bei allen 10 etwas eintragen.
                          Bernd
                          Debug aus der Browser Console:
                          18:30:08.765 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.765 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.zoom index.js:1660:11
                          18:30:08.766 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude index.js:1660:11
                          18:30:08.767 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.768 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.name index.js:1660:11
                          18:30:08.768 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.icon-url index.js:1660:11
                          18:30:08.769 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude index.js:1660:11
                          18:30:08.770 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.770 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.name index.js:1660:11
                          18:30:08.771 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.icon-url index.js:1660:11
                          18:30:08.772 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.latitude index.js:1660:11
                          18:30:08.773 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.774 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.name index.js:1660:11
                          18:30:08.775 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.2.icon-url index.js:1660:11
                          18:30:08.776 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.latitude index.js:1660:11
                          18:30:08.777 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.777 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.name index.js:1660:11
                          18:30:08.778 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.3.icon-url index.js:1660:11
                          18:30:08.779 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.latitude index.js:1660:11
                          18:30:08.779 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.780 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.name index.js:1660:11
                          18:30:08.781 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.4.icon-url index.js:1660:11
                          18:30:08.781 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.latitude index.js:1660:11
                          18:30:08.782 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.783 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.name index.js:1660:11
                          18:30:08.784 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.5.icon-url index.js:1660:11
                          18:30:08.785 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.latitude index.js:1660:11
                          18:30:08.785 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.786 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.name index.js:1660:11
                          18:30:08.786 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.6.icon-url index.js:1660:11
                          18:30:08.787 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.latitude index.js:1660:11
                          18:30:08.788 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.788 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.name index.js:1660:11
                          18:30:08.789 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.7.icon-url index.js:1660:11
                          18:30:08.791 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.latitude index.js:1660:11
                          18:30:08.791 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.792 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.name index.js:1660:11
                          18:30:08.793 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.8.icon-url index.js:1660:11
                          18:30:08.794 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.latitude index.js:1660:11
                          18:30:08.795 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.longitude index.js:1660:11
                          18:30:08.795 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.name index.js:1660:11
                          18:30:08.796 [Socket] getStates iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.icon-url index.js:1660:11
                          18:30:08.815 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.latitude index.js:1630:11
                          18:30:08.816 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.longitude index.js:1630:11
                          18:30:08.816 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Position.zoom index.js:1630:11
                          18:30:08.817 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude index.js:1630:11
                          18:30:08.817 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude index.js:1630:11
                          18:30:08.818 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.name index.js:1630:11
                          18:30:08.818 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.icon-url index.js:1630:11
                          18:30:08.819 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude index.js:1630:11
                          18:30:08.819 [Socket] getObject iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude
                            Bernd
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            @dp20eic ggf. können wir mal eine teamviewer session starten, wenn ich mal etwas rumklicken kann, kommen wir vielleicht weiter?
                              @s-bormann
                              hab mir gerade mal teamviewer installiert, kannst gern auf dem system experimentieren.
                              Bernd
                                @s-bormann
                                Bernd
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                @dp20eic Hi, schreib mir die Zugangsdaten im Chat, dann schaue ich mal
                                  @s-bormann
                                  heute nicht mehr, schauen wir mal morgen, wenn es passt.
                                  Bernd
                                  • s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    Fehler ist gefunden. Wird in der nächsten Version gefixed bzw. ist jetzt schon auf Github online.
                                    Habe bei der Gelegenheit auch ein kleines Tutorial zur Map ins Wiki geladen:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Map-Widget
                                      Mike Hellracer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                      @s-bormann
                                      HI, ich habe das Widget soweit zum Laufen, aber ich habe noch nicht verstanden wofür die Punkte unter Widget.Position sind?
                                      Nachtrag:
                                      bzw habe ich jetzt unter Position 0 und 1 was eingetragen. Aber in Widget.Position bleibt immer die Werte aus 0 und den zoom kann ich gar nicht mehr ändern.
                                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mike Hellracer
                                        @s-bormann
                                        Nachtrag:
                                        @mike-hellracer
                                        Moin,
                                        zeig doch mal was Du wie, wo eingetragen hast.
                                        Also Du brauchst erstmal von irgendwo die Lat. / Log. Koordinaten, die Du dann mittels eines kleinen Skriptes in die passenden Datenpunkte des Widgets unter iqontrol.0 schreibst.
                                        Blockly:
                                          <block type="direct" id="KS?A[4xEnz{zW]}@2y-K" x="-178" y="-1879">
                                            <field name="ONLY_CHANGES">FALSE</field>
                                            <value name="OID_SRC">
                                              <shadow type="field_oid" id="+aUU7_r-,+s(}t2AmJOe">
                                                <field name="oid">google-sharedlocations.0.user.105107681248156624949.lat</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID_DST">
                                              <shadow type="field_oid" id="djXzq;t@l]F?=U*eQ?=|">
                                                <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.latitude</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="direct" id="A$+xG:(X(oF`4s|P~p|*">
                                                  <shadow type="field_oid" id="6Y/~mp7Nj0Y:zC{)HRxx">
                                                    <field name="oid">google-sharedlocations.0.user.105107681248156624949.long</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <shadow type="field_oid" id="UfIk2SEoS(]M`9n/+)q1">
                                                    <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.0.Position.longitude</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="direct" id="xO7f2x8DC`Rqbv(%_f#u">
                                                      <shadow type="field_oid" id="trPiEyUmP$;!M/3w-2:*">
                                                        <field name="oid">google-sharedlocations.0.user.109829083446177512160.lat</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="field_oid" id="35B`o;)27()us!/$NpW+">
                                                        <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.latitude</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="direct" id="|81iMQ._3?5XY.KfobTy">
                                                          <shadow type="field_oid" id="C[h@N%I7_RjY4**sJvZE">
                                                            <field name="oid">google-sharedlocations.0.user.109829083446177512160.long</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="field_oid" id="HZAb-!EBF:K6?k^;=@yF">
                                                            <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.1.Position.longitude</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="direct" id="^cGrL6.tk+o,=t^lQ@p0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="$%8Dju_Gaj`5v6f@U)CW">
        <field name="oid">vw-connect.0.WVWZZZCDZNW.position.latitudeConv</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="field_oid" id="e[v1u]14va@@icgJ_~xO">
        <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.latitude</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="direct" id="qjOiY)?_7#3-_;gC|B,5">
        <shadow type="field_oid" id="4|rTWq6Hru?s.NWhq|ZD">
        <field name="oid">vw-connect.0.WVWZZZCDZNW.position.longitudeConv</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="?qEa^.l!50Q1w+bjI/.5">
        <field name="oid">iqontrol.0.Widgets.Map.0.Favorites.9.Position.longitude</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="lbSgv(mDUTu-;c_6d!l$">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Udd=k6PV7N=s+wZi+%3Q">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="YSy:p,9fKMCk5Lvi-0TL">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="DN,cPy!6j%4RD86-{2W$">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
        <shadow type="field_oid" id="S4RZ:Ehzf1|B3Xr2M7u7">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID4">
        <shadow type="field_oid" id="%Byn~!lAe2v5FY{0{O|!">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID5">
        <shadow type="field_oid" id="ktVW(=`WbV{b-:ZA-3`=">
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="direct" id=",QU7c;gWDOZD|kFM2a9K">
        <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
        <shadow type="field_oid" id="l-_qKEGa0/V`FQj00Slp">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="O^@^%jNtuV~O_h!j_-qG">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="*^V%rrXdH}mftB.aNvT.">
        <shadow type="field_oid" id="G5l1.vv40$8n%V{~K68%">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="][be3::[;`if1xI%GXfl">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="eb!kX(*Ag5Rq?d%5-!TX">
        <shadow type="field_oid" id="{[=P*%4nA`q,LN/^nZ#K">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="*wTW;56|jUuoh6-;#0xR">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id=",qBgH9xH;.Ia#8h+hS8f">
        <shadow type="field_oid" id=")GOeta:bk}-w3t$WCz1%">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="$]{f-Ds]0n([B,^Zv8m,">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="*-b5}1)soSfU`P.I.=mG">
        <shadow type="field_oid" id="m}*0rd3-[hK$4.H^%:%`">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="c}ZO2-=dw*TLqMEkt.HL">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="direct" id="[T$GOwJx|:awNFxo7SJ;">
        <shadow type="field_oid" id="5~|C~kpS1^pFw9v|a$b4">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="field_oid" id="oG]$1(km9!5WhgIQOi1/">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Meine Longitude und Latitude Werte kommen vom Adapter google-sharedlocations. Wenn dann alles eingerichtet ist und Du in iQontrol das MAP-Widget nutzt, dann sieh das in etwas so aus
                                        Bernd
                                        P.S.: es ist glaube ich, besser einen eigenen Post aufzumachen, und auf einen schon gelösten Post zu verweisen. Jetzt ist es wieder nicht mehr klar, ob der Thread gelöst ist oder nicht.
                                        • M Mike Hellracer
                                          @s-bormann
                                          Nachtrag:
                                          @mike-hellracer sagte in [gelöst] iqontrol und das MAP-Widget:
                                          Moin,
                                          diese beiden Werte geben die Anfangsposition und den Zoomlevel bekannt, die in iQontrol angezeigt werden.
                                          Bei den Werten:
                                          Bekommst Du diese Ansicht:
                                          Wenn Du da diese Werte einsetzt
                                          Dann sieht das Ergebnis so aus
                                          Ist halt grob die Latitude u. Longitude Deines Wohnorts, Landkreis, Bundesland, was auch immer Du beim Start der VIS sehen willst.
