  4. VIS zeigt "NaN" statt Luftfeuchtigkeit
12 Beiträge 3 Kommentatoren 749 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Online
    Codierknecht
    In der VIS lasse ich mir die Luftfeuchtigkeit der Temperatursensoren anzeigen (vis-material-advanced ListTemperatureHumid).
    Nach einem Refresh ist alles OK, aber nach einer Weile wird nach und nach "NaN" angezeigt.
    JS ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, aber ich übersetz das mal mit "not a number".
    Was ich aber nicht verstehe, denn der DP ist vom Typ "Number" und enthält auch den korrekten Wert.
    Lässt sich das irgendwie beheben?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Codierknecht
      Der Wechsel vom angezeigten Wert auf "NaN" erfolgt, sobald sich der Wert ändert.
      Scheint ein Problem im Widget zu sein. Habe dazu mal ein Issue aufgemacht.
        Codierknecht
        Bin ich der einzige, der dieses Problem hat?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @codierknecht sagte in VIS zeigt "NaN" statt Luftfeuchtigkeit:
          Habs grad nachgestellt und auch bei mir ist es so - allerdings hab ich kein Problem damit da ich dieses Widget nicht nutze.
          Werde Dein Issue natürlich trotzdem auf GIT mal "pushen" (wenn Du den Link hier postest).
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Codierknecht
            @djmarc75 sagte in VIS zeigt "NaN" statt Luftfeuchtigkeit:
            Aber gerne: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/220
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @codierknecht erledigt 😎
                Codierknecht
                @djmarc75
                Ich Depp hab' das falsche Repo gewählt.
                Ich war so frei und hab' das Issue dann nochmal im richtigen Repo angelegt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced/issues/35
                  @djmarc75
                  Codierknecht
                  Da in GitHub bislang noch keine Reaktion auf mein Issue erfolgt ist, würde ich mich mal selbst auf die Suche nach dem Bug machen.
                  Was ich dabei noch nicht verstanden habe:
                  Ich denke das verantwortliche Script ausgemacht zu haben:
                  node_modules/iobroker.vis-material-advanced/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js
                  Was muss ich da bei Änderungen am Script machen, damit meine Änderungen aktiv werden?
                  Nur den Vis-Adapter neu starten? Scheint nicht zu helfen.
                  CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    Codierknecht
                    Just for Info:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced/pull/36
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      iobroker upload all
                      oder
                      iobroker upload <adaptername>
                      davor musst du aber genau ein Zeichen in der dazugehörenden html datei ändern in der die javascript datei mittels script tag geladen wird.
                      ein leerzeichen am Ende hinzufügen oder löschen reicht aus.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        iobroker upload all
                        oder
                        Codierknecht
                        @oliverio
                        Super - funktioniert einwandfrei und somit ist das lästige "NaN" endlich Geschichte 😁
                        Wie ist das denn an der Ecke architektonisch aufgesetzt, dass man da mit diesen Klimmzügen arbeiten muss und ein einfacher Neustart der Vis-Instanz nicht ausreicht?
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @codierknecht
                          hab ich auch schon mal versucht reinzuschauen, aber nicht wirklich durchstiegen.
                          das ist aber der selbe grund warum bilder auch immer speziell hinzugefügt werden müssen und nicht einfach im dateisystem abgelegt werden können.
                          ich glaub ich hab mal irgendwo was mit cache-mechanismus gelesen.
                          es gibt auch noch ein befehl
                          iobroker visdebug
                          der scheint den cache auszuschalten.
                          kann bei mir aber kein effekt feststellen
                          Links im Profil
