  4. TI CC26X2R1 Zigbee Fragen Hilfe
    5.1k
ti zigbee proxmox
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @zgadgeter du gibst das Gerät in genze an die VM deshalb XDS110.. dann hast du es in der VM und da gbist du im adapter den direkten link zu dem Gerät
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9G-if00
    usb3 muss aus sein
    @arteck sagte in TI CC26X2R1 Zigbee Fragen Hilfe:
    Hatte arteck schon geschrieben.
    Z 2 Antworten Letzte Antwort
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @thomas-braun Ok, ist drin, ist auch gruen...danke und hoffe auf das Beste...
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @arteck
        Ok, alles so gemacht, hat auch eine Zeit lang (genau kann ich nicht sagen) auch wieder funktioniert, aber danach wieder Rot.
        In dem Log sehe ich keine zigbee Fehler, nur das der Zigbee den einen oder anderen Sensor/Gerät nicht erreichen kann. Aber nichts anderes wo ich erkennen kann das es einen Zigbee board/stick fehler gibt.
        Wäre sehr an weiteren Ratschläge interessiert.
        danke.
        • Z zgadgeter
          @arteck
          danke.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @zgadgeter sagte in TI CC26X2R1 Zigbee Fragen Hilfe:
          ich seh gar kein LOG..noch schlimmer
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @arteck Tja, stimmt, nur welchen teil des Logs? Soweit ich erkennen kann gibt/gab es keinen zigbee fehler der mit dem controller selbst zu tun hat. Aber bestimmt sehe ich nicht die wichtigen Sachen.
            Anbei mal ein Auszug aus dem Log wo ich den zigbee adapter nur einfach neu gestartet habe.
            zigbee.0
            2022-10-10 10:46:08.398	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe52fe9b TS011F
            zigbee.0
            2022-10-10 10:46:01.120	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x804b50fffe83d490 TRADFRI remote control, attempt 1 (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at Object.configureRemote [as configure] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:53:44) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:145:28) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
            zigbee.0
            2022-10-10 10:46:01.119	info	Configuring 0x804b50fffe83d490 TRADFRI remote control
            zigbee.0
            2022-10-10 10:46:01.111	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x000d6f000fbd4080 Motion Sensor-A, attempt 1 (Error: Bind 0x000d6f000fbd4080/1 msTemperatureMeasurement from '0x00124b001caa68d8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:57.634	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880106291c3f 1743630P7
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:55.159	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8000012d6f0 PAR16 RGBW Z3
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:55.126	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880102eaf5a5 LTW013
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:54.782	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010999ea17 LWE002
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:54.195	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a051e6f MR16 TW OSRAM
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:54.017	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00b24aba Plug 01
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:52.784	error	Send command to 0xf0d1b80000147a62 failed with no error code (Timeout - 356 - 0 - 15 - 8 - 11 after 10000ms)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:52.691	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000147d61 B40 DIM Z3
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:52.664	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000147817 B40 DIM Z3
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:52.543	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000147c48 B40 DIM Z3
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:52.397	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000147ac1 B40 DIM Z3
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:52.341	error	Send command to 0xf0d1b80000147578 failed with no error code (Timeout - 9387 - 1 - 11 - 8 - 11 after 10000ms)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:37.485	info	Configuring 0x000d6f000fbd4080 Motion Sensor-A
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:37.482	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x0017880103281c54 SML001, attempt 1 (Error: Bind 0x0017880103281c54/2 genPowerCfg from '0x00124b001caa68d8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:34.280	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0695e6 Plug 01
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:32.538	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00b21fe3 Plug 01
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:32.220	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801033177e5 LLC011
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:31.078	error	Send command to 0xf0d1b80000147d61 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":56608,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:31.029	error	Send command to 0xf0d1b80000147c48 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":60805,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:30.950	error	Send command to 0xf0d1b80000147ac1 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":7840,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:29.900	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe9a7be2 TRADFRI signal repeater
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.285	info	Zigbee started
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.284	info	0x7cb03eaa0a0a53de (addr 43864): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.284	info	0xf0d1b8000013cb90 (addr 1402): 4058075168572 - LEDVANCE SMART+ lamp E27 turntable white (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.284	info	0x00178801091df09b (addr 48939): 1746447P7 - Philips Hue outdoor Resonate wall lamp (silver) (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.283	info	0x00158d000633ce04 (addr 56361): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.283	info	0x842e14fffe52fe9b (addr 37031): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.282	info	0x2c1165fffe611acf (addr 34886): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.282	info	0x804b50fffe83d490 (addr 9010): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.281	info	0x00158d0002e33c76 (addr 63636): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.281	info	0xf0d1b8000016aa2a (addr 25723): 4058075208353 - LEDVANCE SMART+ gardenpole multicolour (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.280	info	0xf0d1b8000016b5d7 (addr 32866): 4058075208353 - LEDVANCE SMART+ gardenpole multicolour (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.280	info	0x847127fffe0fe613 (addr 52778): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.280	info	0x001788010949db22 (addr 31603): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.279	info	0x50325ffffe289ef5 (addr 19869): BHT-002-GCLZB - Moes Moes BHT series Thermostat (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.279	info	0x50325ffffe289f61 (addr 48835): BHT-002-GCLZB - Moes Moes BHT series Thermostat (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.279	info	0x00158d0007291b8f (addr 41958): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.278	info	0x50325ffffe2ee461 (addr 56408): BHT-002-GCLZB - Moes Moes BHT series Thermostat (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.278	info	0x000d6f00136f11ff (addr 35651): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.277	info	0x7cb03eaa0a09c9cc (addr 47046): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.271	info	0x7cb03eaa0a09656d (addr 17620): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.271	info	0x001788010649513e (addr 16463): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.270	info	0x000d6f00136f2bcf (addr 64757): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.270	info	0x00158d00063351b9 (addr 7927): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.269	info	0x0017880106291c3f (addr 46020): 17436/30/P7 - Philips Hue Welcome white flood light (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.269	info	0xf0d1b80000147a62 (addr 356): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.268	info	0x00158d000353aeed (addr 59940): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.268	info	0xec1bbdfffeb4d14f (addr 51536): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.268	info	0x00158d0006360764 (addr 52160): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.267	info	0x804b50fffe87f72c (addr 2370): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.264	info	0x00178801085739d1 (addr 7506): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.263	info	0x001788010999ea17 (addr 37336): 9290020399 - Philips Hue white E14 (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.262	info	0xf0d1b80000147817 (addr 1698): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.262	info	0x00124b0023b98a56 (addr 44945): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.261	info	0x000d6f000e1b5b38 (addr 38411): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.261	info	0x7cb03eaa00a355f0 (addr 15167): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.259	info	0x7cb03eaa0a051e6f (addr 62269): AC03648 - OSRAM SMART+ spot GU5.3 tunable white (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.258	info	0xf0d1b80000147c48 (addr 60805): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.257	info	0xf0d1b80000147ac1 (addr 7840): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.256	info	0x7cb03eaa0a0a9db7 (addr 11816): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.256	info	0xf0d1b80000147578 (addr 9387): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.256	info	0x54ef44100002ad47 (addr 22092): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.255	info	0x0017880104e6a64d (addr 60620): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.254	info	0xf0d1b8000012d6f0 (addr 32410): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.254	info	0xf0d1b80000147d61 (addr 56608): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.253	info	0xec1bbdfffeab5b85 (addr 13031): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.252	info	0xbc33acfffe699a20 (addr 22682): HG06335/HG07310 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.251	info	0xbc33acfffe65dac3 (addr 27902): HG06335/HG07310 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.251	info	0xec1bbdfffeac2bbc (addr 12394): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.251	info	0x00158d0002c3b8ae (addr 39494): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.250	info	0x0017880102eaf5a5 (addr 42018): 8718696598283 - Philips Hue white ambiance GU10 (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.249	info	0x00158d00026e0c49 (addr 16320): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.249	info	0x00158d000316339c (addr 56080): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.248	info	0x7cb03eaa00a29ee7 (addr 6291): 4058075036185 - OSRAM Outdoor Flex RGBW (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.246	info	0x000d6f000fbd4080 (addr 25107): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.246	info	0x00158d0003673f19 (addr 16575): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.245	info	0x50325ffffe289f9e (addr 25532): BHT-002-GCLZB - Moes Moes BHT series Thermostat (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.244	info	0x00158d00040e0d19 (addr 45239): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.243	info	0x7cb03eaa00b21fe3 (addr 34485): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.243	info	0x00158d0003671e73 (addr 32829): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.242	info	0x00158d0003672672 (addr 42832): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.239	info	0x00158d00036c8238 (addr 12761): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.239	info	0x841826000010205b (addr 7673): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.238	info	0x00158d00032b7a62 (addr 13366): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.238	info	0x00178801033177e5 (addr 23304): 7299760PH - Philips Hue Bloom (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.238	info	0x00158d000349c257 (addr 65447): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.237	info	0x7cb03eaa00b2434b (addr 5251): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.237	info	0x0017880102d5751a (addr 4365): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.237	info	0x00124b0022e7ce13 (addr 27653): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.236	info	0x00158d0004a056a1 (addr 4615): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.235	info	0x00158d0002f3c7c0 (addr 38784): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.235	info	0x000d6f000fbf93d0 (addr 51769): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.234	info	0x7cb03eaa0a06f3f7 (addr 18573): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.234	info	0x7cb03eaa0a06f8b5 (addr 46865): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.234	info	0x84182600000ff638 (addr 11963): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.233	info	0x7cb03eaa0a06df4d (addr 7627): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.233	info	0x7cb03eaa00b24aba (addr 7422): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.233	info	0x7cb03eaa00b0a19d (addr 5601): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.232	info	0x000d6ffffe9a7be2 (addr 40908): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.232	info	0x7cb03eaa0a024324 (addr 55071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.232	info	0x000d6f001082aed3 (addr 62573): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.231	info	0x7cb03eaa0a0695e6 (addr 43005): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.231	info	0x00158d000322a3bb (addr 5209): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.230	info	0x00158d000250d752 (addr 12972): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.230	info	0x001788010417fdcc (addr 3716): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.229	info	0x0017880103281c54 (addr 56644): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.225	info	0x00158d00028f57e1 (addr 14964): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.224	info	Configuring 0x0017880103281c54 SML001
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.153	info	Currently 85 devices are joined:
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.125	info	--> transmitPower : normal
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.119	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:27.113	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:26.730	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:26.503	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:26.502	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:26.465	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            host.IOBDebian104
            2022-10-10 10:45:25.049	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1720
            host.IOBDebian104
            2022-10-10 10:45:23.066	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.IOBDebian104
            2022-10-10 10:45:22.989	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 564
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:22.444	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:22.443	info	terminating
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:22.012	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:21.942	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2022-10-10 10:45:21.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • Z zgadgeter
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.IOBDebian104
              host.IOBDebian104
              host.IOBDebian104
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @zgadgeter da ist ja das halbe netz nicht da..
              DeviceAvailability:Failed to ping xyz
              hängt vielleicht damit zusammen
              NWK_TABLE_FULL
              steck das Board mal ab.. und wieder rein..
              wenn nicht dann steck mal die plugs von osram mal kurz raus und wieder rein.. da scheint was zu stören
              • arteckA arteck
                NWK_TABLE_FULL
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @arteck Ok, habe alle Osram plugs herausgezogen, das board kurz getrennt, und wieder rein.
                Die Osram stecker sind momentan nicht mehr drin.
                hier der Log:
                zigbee.0
                2022-10-10 12:16:17.712	warn	Send command to 0xf0d1b80000147ac1 failed with: Code 205 (No network route)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:16:17.416	warn	Send command to 0xf0d1b80000147578 failed with: Code 205 (No network route)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:16:16.816	warn	Send command to 0xf0d1b80000147a62 failed with: Code 205 (No network route)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:16:16.679	warn	Send command to 0xf0d1b80000147c48 failed with: Code 205 (No network route)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:16:05.456	info	Configuring 0x000d6f000fbd4080 Motion Sensor-A
                zigbee.0
                2022-10-10 12:16:05.454	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x0017880103281c54 SML001, attempt 1 (Error: Bind 0x0017880103281c54/2 genPowerCfg from '0x00124b001caa68d8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:56.975	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe9a7be2 TRADFRI signal repeater
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.302	info	Zigbee started
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.301	info	0x7cb03eaa0a0a53de (addr 43864): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.301	info	0xf0d1b8000013cb90 (addr 1402): 4058075168572 - LEDVANCE SMART+ lamp E27 turntable white (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.301	info	0x00178801091df09b (addr 48939): 1746447P7 - Philips Hue outdoor Resonate wall lamp (silver) (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.300	info	0x00158d000633ce04 (addr 56361): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.300	info	0x842e14fffe52fe9b (addr 37031): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.300	info	0x2c1165fffe611acf (addr 34886): MLI-404011/MLI-404049 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.299	info	0x804b50fffe83d490 (addr 9010): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.299	info	0x00158d0002e33c76 (addr 63636): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.299	info	0xf0d1b8000016aa2a (addr 25723): 4058075208353 - LEDVANCE SMART+ gardenpole multicolour (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.298	info	0xf0d1b8000016b5d7 (addr 32866): 4058075208353 - LEDVANCE SMART+ gardenpole multicolour (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.298	info	0x847127fffe0fe613 (addr 52778): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.297	info	0x001788010949db22 (addr 31603): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.297	info	0x50325ffffe289ef5 (addr 19869): BHT-002-GCLZB - Moes Moes BHT series Thermostat (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.297	info	0x50325ffffe289f61 (addr 48835): BHT-002-GCLZB - Moes Moes BHT series Thermostat (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.296	info	0x00158d0007291b8f (addr 41958): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.296	info	0x50325ffffe2ee461 (addr 56408): BHT-002-GCLZB - Moes Moes BHT series Thermostat (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.296	info	0x000d6f00136f11ff (addr 35651): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.295	info	0x7cb03eaa0a09c9cc (addr 47046): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.295	info	0x7cb03eaa0a09656d (addr 17620): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.295	info	0x001788010649513e (addr 16463): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.294	info	0x000d6f00136f2bcf (addr 64757): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.294	info	0x00158d00063351b9 (addr 7927): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.294	info	0x0017880106291c3f (addr 46020): 17436/30/P7 - Philips Hue Welcome white flood light (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.293	info	0xf0d1b80000147a62 (addr 356): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.293	info	0x00158d000353aeed (addr 59940): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.293	info	0xec1bbdfffeb4d14f (addr 51536): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.292	info	0x00158d0006360764 (addr 52160): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.292	info	0x804b50fffe87f72c (addr 2370): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.292	info	0x00178801085739d1 (addr 7506): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.291	info	0x001788010999ea17 (addr 37336): 9290020399 - Philips Hue white E14 (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.290	info	0xf0d1b80000147817 (addr 1698): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.290	info	0x00124b0023b98a56 (addr 44945): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.289	info	0x000d6f000e1b5b38 (addr 38411): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.289	info	0x7cb03eaa00a355f0 (addr 15167): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.288	info	0x7cb03eaa0a051e6f (addr 62269): AC03648 - OSRAM SMART+ spot GU5.3 tunable white (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.288	info	0xf0d1b80000147c48 (addr 60805): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.287	info	0xf0d1b80000147ac1 (addr 7840): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.287	info	0x7cb03eaa0a0a9db7 (addr 11816): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.287	info	0xf0d1b80000147578 (addr 9387): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.286	info	0x54ef44100002ad47 (addr 22092): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.286	info	0x0017880104e6a64d (addr 60620): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.286	info	0xf0d1b8000012d6f0 (addr 32410): AC08559 - OSRAM SMART+ Spot GU10 Multicolor (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.285	info	0xf0d1b80000147d61 (addr 56608): AC08562 - OSRAM SMART+ Candle E14 Dimmable White (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.285	info	0xec1bbdfffeab5b85 (addr 13031): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.285	info	0xbc33acfffe699a20 (addr 22682): HG06335/HG07310 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.284	info	0xbc33acfffe65dac3 (addr 27902): HG06335/HG07310 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.284	info	0xec1bbdfffeac2bbc (addr 12394): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.284	info	0x00158d0002c3b8ae (addr 39494): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.283	info	0x0017880102eaf5a5 (addr 42018): 8718696598283 - Philips Hue white ambiance GU10 (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.283	info	0x00158d00026e0c49 (addr 16320): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.282	info	0x00158d000316339c (addr 56080): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.282	info	0x7cb03eaa00a29ee7 (addr 6291): 4058075036185 - OSRAM Outdoor Flex RGBW (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.281	info	0x000d6f000fbd4080 (addr 25107): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.280	info	0x00158d0003673f19 (addr 16575): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.280	info	0x50325ffffe289f9e (addr 25532): BHT-002-GCLZB - Moes Moes BHT series Thermostat (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.280	info	0x00158d00040e0d19 (addr 45239): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.279	info	0x7cb03eaa00b21fe3 (addr 34485): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.279	info	0x00158d0003671e73 (addr 32829): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.278	info	0x00158d0003672672 (addr 42832): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.277	info	0x00158d00036c8238 (addr 12761): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.277	info	0x841826000010205b (addr 7673): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.277	info	0x00158d00032b7a62 (addr 13366): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.277	info	0x00178801033177e5 (addr 23304): 7299760PH - Philips Hue Bloom (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.276	info	0x00158d000349c257 (addr 65447): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.276	info	0x7cb03eaa00b2434b (addr 5251): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.275	info	0x0017880102d5751a (addr 4365): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.275	info	0x00124b0022e7ce13 (addr 27653): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.275	info	0x00158d0004a056a1 (addr 4615): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.274	info	0x00158d0002f3c7c0 (addr 38784): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.274	info	0x000d6f000fbf93d0 (addr 51769): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.273	info	0x7cb03eaa0a06f3f7 (addr 18573): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.273	info	0x7cb03eaa0a06f8b5 (addr 46865): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.273	info	0x84182600000ff638 (addr 11963): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.272	info	0x7cb03eaa0a06df4d (addr 7627): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.272	info	0x7cb03eaa00b24aba (addr 7422): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.272	info	0x7cb03eaa00b0a19d (addr 5601): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.271	info	0x000d6ffffe9a7be2 (addr 40908): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.271	info	0x7cb03eaa0a024324 (addr 55071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.271	info	0x000d6f001082aed3 (addr 62573): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.270	info	0x7cb03eaa0a0695e6 (addr 43005): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.270	info	0x00158d000322a3bb (addr 5209): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.269	info	0x00158d000250d752 (addr 12972): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.269	info	0x001788010417fdcc (addr 3716): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.268	info	0x0017880103281c54 (addr 56644): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.265	info	0x00158d00028f57e1 (addr 14964): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.263	info	Configuring 0x0017880103281c54 SML001
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.214	info	Currently 85 devices are joined:
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.188	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.182	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:55.173	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:54.865	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:54.687	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:54.686	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:54.643	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                host.IOBDebian104
                2022-10-10 12:15:53.104	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1824
                host.IOBDebian104
                2022-10-10 12:15:51.147	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.IOBDebian104
                2022-10-10 12:15:51.064	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1720
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:50.522	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                host.IOBDebian104
                host.IOBDebian104
                zigbee.0
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:50.522	info	terminating
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:50.084	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                2022-10-10 12:15:50.021	info	cleaned everything up...
                host.IOBDebian104
                2022-10-10 12:15:50.062	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                • Z zgadgeter
                  hier der Log:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.IOBDebian104
                  host.IOBDebian104
                  host.IOBDebian104
                  zigbee.0
                  host.IOBDebian104
                  host.IOBDebian104
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.IOBDebian104
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  dann mach die wieder rein.. das Netz braucht die ... du solltest die nur kurz rausstöpseln..damit die sich rebooten
                  und installier mal von GIT
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                  • arteckA arteck
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @arteck ok, alle Osram sind wieder drin, und das update ausgeführt.
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:54:32.978	warn	Send command to 0x00178801033177e5 failed with: Code 205 (No network route)
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:53:21.450	warn	Send command to 0x00178801033177e5 failed with: Code 205 (No network route)
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:53:20.171	warn	Send command to 0xf0d1b80000147578 failed with: Code 205 (No network route)
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:53:18.260	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000147d61 B40 DIM Z3
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:59.903	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801033177e5 LLC011
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:58.983	warn	Send command to 0x00178801033177e5 failed with: Code 205 (No network route)
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:58.964	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8000016aa2a Gardenpole Mini RGBW Z3
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:58.530	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8000013cb90 Tibea TW Z3
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:58.367	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a09c9cc Plug 01
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:58.103	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe52fe9b TS011F
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:58.063	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000147578 B40 DIM Z3
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:57.740	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000147a62 B40 DIM Z3
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:57.142	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000147c48 B40 DIM Z3
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:56.703	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000147ac1 B40 DIM Z3
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:56.206	warn	Send command to 0xf0d1b80000147d61 failed with: Code 205 (No network route)
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:47.316	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x804b50fffe83d490 TRADFRI remote control (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split') at Object.configureRemote [as configure] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:56:44) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:32) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:124:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:60:21) at async Promise.all (index 1))
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:47.312	info	Configuring 0x804b50fffe83d490 TRADFRI remote control
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:47.309	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x000d6f000fbd4080 Motion Sensor-A (Error: Bind 0x000d6f000fbd4080/1 msTemperatureMeasurement from '0x00124b001caa68d8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:44.792	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a09656d Plug 01
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:42.873	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880106291c3f 1743630P7
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:41.050	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a051e6f MR16 TW OSRAM
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:40.544	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010999ea17 LWE002
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:39.876	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b80000147817 B40 DIM Z3
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:39.039	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880102eaf5a5 LTW013
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:39.024	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0a9db7 Plug 01
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:38.999	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8000012d6f0 PAR16 RGBW Z3
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:38.972	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00b24aba Plug 01
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:38.924	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0695e6 Plug 01
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:36.056	warn	Send command to 0xf0d1b80000147578 failed with: Code 205 (No network route)
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:35.801	warn	Send command to 0xf0d1b80000147ac1 failed with: Code 205 (No network route)
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:35.557	warn	Send command to 0xf0d1b80000147d61 failed with: Code 205 (No network route)
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:35.546	warn	Send command to 0xf0d1b80000147a62 failed with: Code 205 (No network route)
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:35.319	warn	Send command to 0xf0d1b80000147c48 failed with: Code 205 (No network route)
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:23.607	info	Configuring 0x000d6f000fbd4080 Motion Sensor-A
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:23.605	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0017880103281c54 SML001 (Error: Bind 0x0017880103281c54/2 genPowerCfg from '0x00124b001caa68d8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                    zigbee.0
                    2022-10-10 12:52:15.286	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe9a7be2 TRADFRI signal repeater
                    • Z zgadgeter
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @zgadgeter kein plan was da im magen ist...
                      würde dir raten das board nochmal neu zu flashen.
                      es wird immer automtisch ein backup angelgt.. das wird dann auch automatisch zurückgespielt wenn du das board wieder ansteckst
                      das dauert aber so 5 min also nicht ungeduldig werden
                      • arteckA arteck
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @arteck ok, probiere ich dann nochmals. Hatte das gerade vor ca 2 Wochen gemacht, auf den letzen Stand.
                        Der Zigbee Adapter hat sich gerade wieder verabschiedet. Hatte ihn wieder probiert zu starten, kam folgendes im Log. Danach wieder die Iobroker VM gestartet. Vielleicht hat es was mit dem USB port zu tun, da das im Log steht? Keine Ahnung:
                        zigbee.0
                        2022-10-10 23:34:19.909	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2022-10-10 23:34:19.909	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2022-10-10 23:34:19.907	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        zigbee.0
                        2022-10-10 23:34:19.808	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#c93c7f3ec74e42f93ee72cf0351684c656d3cd8e
                        zigbee.0
                        2022-10-10 23:34:19.796	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2022-10-10 23:34:19.795	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0
                        2022-10-10 23:34:09.798	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#c93c7f3ec74e42f93ee72cf0351684c656d3cd8e
                        zigbee.0
                        2022-10-10 23:34:09.794	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2022-10-10 23:34:09.793	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2022-10-10 23:34:09.793	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        • Z zgadgeter
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @zgadgeter das kann vieles sein von Board kaputt ..bis hin zu Proxmox blokiert den USB .. oder die USB Buchse hat einen wech
                          • arteckA arteck
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @arteck Ok, danke.
                            Ich kann ja in proxmox eine neue, von Grund auf, VM machen und mein iob backup drauf spielen. Da sehe ich ob es ein Proxmox Thema war, oder?
                            Frage: wenn ich einen anderes zigbee board oder stick nehme, wie ist das mit den angelernten devices. Müssen diese alle neu angelernt werden? Oder gibt es einen Weg das das neue board/stick diese einfach übernehmen könnten?
                            • Z zgadgeter
                              @arteck Ok, danke.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              das macht der adapter automatisch.. da du von ti board kommst würden die einstellungen behalten.. das dauert bei ersten start so 5 min
                              • arteckA arteck
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                @arteck Hi, wie ist das wenn ich das Board umstelle auf eine Ethernet Verbindung, wie in diesem Video. Bleiben die Geräte trotzdem vorhanden, oder muss alles neu angelernt werden?
                                danke.
                                • Z zgadgeter
                                  danke.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @zgadgeter das video seh ich nicht.. aber warum solen die geräte weg sein .. der adapter bleibt doch gleich
