  4. Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub)
100 Beiträge 19 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    #69
    @apollon77
    Aktuell habe ich zwei Kameras beide wurde eingebunden und ich sehe auch den Status unter Info.
    Folgende Datenpunkte sind angelegt:
    Mit dem Ordner Events kann ich nix anfangen, hier werden nochmal alle Event zusammengefasst.
    Der Ordner LastEventid hat folgende Datenpunkte:
    Zum Schluss kommen noch einzelne Datenpunkte wo nur der LastEventID gefüllt wird.
    Wo finde ich den Datenpunkt damit ich die Kameras ein oder ausschalten kann ?
    Der Adapter ist um einiges besser als der alte :) wirst du an dem Andapter weiter machen ?
    Ich war schon fast soweit mir andere Kameras zu kaufen.
    Top Arbeit !!!!!!
    T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flopsi
      @apollon77
      Top Arbeit !!!!!!
      toralt
      #70
      @flopsi @apollon77
      Das würde mich auch interessieren. Ist es möglich den Bewegungsmelder bzw die Funktion der Bewegungsmeldung als Datenpunkt einzurichten?
      Fast wichtiger wäre mir, wenn ich für das Flutlicht und die Intensität Datenpunkte bekommen würde. Dann könnte ich das als Notfall Außenbeleuchtung o.ä. via ioBroker schalten.
      Der Adapter ist echt super, gefällt mir wesentlich besser als der Alte!!! Vielen Dank!
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • T toralt
        @flopsi @apollon77
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        #71
        @toralt @apollon77
        Der Bewegungsmelder ist doch das LastEventID, hier wird die Bewegung von Personen, Tieren und Fahrzeugen erkannt.
        In einer Szene kann den Datenpunkt LastEventID so einbauen:
        Das Flutlicht wäre auch noch ein guter Datenpunkt im Bezug auf die Außenbeleuchtung mit Iobroker.
        • F Flopsi
          @apollon77
          Das habe ich auch gemacht und es hat funktioniert. Ich wollte nur wissen ob man die Client -ID benötig bzw. wie man die bekommen kann.
          Werden dann wohl nicht benötigt.
          #72
          @flopsi ich verstehe nicht. Ließ nochmal genau was da im screenshot den du gemacht hast als Text steht. Da steht drin wann man es braucht und da ist auch ein Link zu der Webseite um das zu bekommen. Also was ist als frage noch offen?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flopsi
            @apollon77
            Top Arbeit !!!!!!
            #73
            @flopsi meines Wissens gibt es nichts um die Kamera ein oder aus zu schalten. Ggf bitte github issue anlegen und dann kann ich mal in der api Spezifikation schauen.
            • T toralt
              @flopsi @apollon77
              #74
              @toralt also Flutlicht ein/aus ist glaube drin und so. Schau mal in den verfügbaren States. Wenn was fehlt auch hier bitte github issue anlegen. Am Ende geht natürlich nur das was auch als API von netatmo angeboten wird
              • F Offline
                Flopsi
                #75
                Habe was im Forum hier gefunden:
                Kamera an/aus geht
                Flutlicht etc. geht auch
                Hier mal den Link:
                Link Text
                In Verbindung mit dem Adapter von apollon77 die perfekte Ergänzung.
                • apollon77A apollon77
                  Flopsi
                  #76
                  @apollon77 leider verstehe ich dich auch nicht :(
                  In dem alten Adapter konnte man die Kameras ein und ausschalten und auch das Flutlicht.
                  Was nicht ging war die Erkennung von Personen,Tieren und Fahrzeugen.
                  Das hast du ja umgesetzt. Vielen Dank dafür.
                  Den Rest mache ich dann mit den Urls aus dem Post den ich hier verlinkt habe, so kann ich jetzt alles was wesentlich ist abfragen und mit Iobroker umsetzten und steuern. So habe ich jetzt die Beste für mich mögliche Lösung gefunden.
                  • F Flopsi
                    #77
                    @flopsi also der alte Adapter konnte das bestimmt nicht weil ich nichts ausgebaut habe. Und ja ich hatte mal gesehn das es angeblich einige Dinge gehen über lokale calls. Der Adapter nutzt aber bisher primär die Cloud API.
                    Da ich aber kein netatmo habe ist die Frage damit wo der Adapter denn die lokale IP herbekommen sollte. Ist die in irgendeinem Datenpunkt schon drin? Wenn ja welcher? Sonst müsste man einen machen den der User füllt.
                    Am Ende bin ich wieder bei: bitte Infos gesammelt in ein github issue. Danke.
                    Was aber definitiv per Cloud geht - weil ich es eingebaut habe - ist zb den Flutlichtmodus ein/aus/Auto zu schalten. Das kann der Adapter dachte ich. Brightness dachte ich an dich auch.
                    Am besten setz loglevel mal auf debug und schick mir das log vom start von der Platte unter /opt/iobroker/log/… an iobroket@fischer-ka.de mit Referenz auf den thread hier. Dann Schaubühne mal.
                      Flopsi
                      #78
                      @apollon77
                      Ich bin sehr sicher das der Adapter das konnte da ich es genutzt habe ist aber ein paar Jahre her.
                      Irgendwann ging nur leider die LastEventID nicht mehr... und dann der ganze Adapter nicht mehr warum weis ich nicht.
                      Danach habe ich dann An/Aus etc. über die URL gesteuert und in meine Skripte eingebaut.
                      Nur die Beweungserkennung ging noch nie über die URL.
                      Also die Netatmo bekommen ihre Lokale Ip von meinem Router, da diese im Wlan eingebunden sind, urls laufen einwandfrei.
                      Mit GitHub muss ich mich erstaml auseinander setzten... warum kann man hier im Forum nicht schreiben was evtl. noch ergänzt werden kann ....?? Wozu immer GitHub ???
                      • F Flopsi
                        @apollon77
                        #79
                        @flopsi sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                        Weil das Forum ein Support, Austausch- und Kommunikations-Kanal ist. Die Entwickler verwalten Ihre Tasks auf GitHub. Wenn ich als Entwickler hier im Forum alles merken müsste was mal jemand erwähnt/meldet/wünscht dann hätte ich sofort keinerlei Überblick mehr. Das Forum ist dazu nicht geeignet. Alle ioBroker Adapter existieren auf GitHub und dort werden die Tasks der Entwickler verwaltet. Weiterhin kannst Du als User auch dort zB Adapter-Requests einstellen bzw. generell so mitarbeiten das Entwickler optimiert arbeiten können. Sollte auch Dein Ziel sein, oder?
                        GitHub ist Mega Simpel. https://github.com, oben rechts Signup und Account anlegen. Das wars schon. Dann zu https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo/issues gehen und "New Issue" klicken und Text eingeben mit allen Infos. Absenden. Fertig.
                        Das ist mir schon klar, aber wher soll der Adapter die bekommen? DAS ist die Frage.
                          Flopsi
                          #80
                          @apollon77 sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
                          Das ne gute Frage :) ich denke das das nicht so einbfach machbar wäre.
                          Man kann in der APP von Netatmo die Kameras an und ausschalten und auch das Flutlicht an und aus machen, da muss es bestimmt ne Schnittstelle geben.
                          Ich werde man ein Issue machen :)
                          • F Flopsi
                            #81
                            @flopsi findest du in einen der Adapter datenpunkte vllt deine ip wieder die das Gerät hat.
                              Flopsi
                              #82
                              @apollon77 nein leider nicht scheint alles über die Cloud zu laufen
                              In meinem oberen Post habe ich alle sichtbaren Datenpunkte mit Screens gezeigt.
                              Mail mit Debug etc. ist raus.
                              • F Flopsi
                                JaSy
                                #83
                                Zunächst auch von mir vielen Dank an apollon77 für das Engagement.
                                Ich habe den Adapter seit vielen Jahren auf einer NAS im Einsatz, um damit die Netatmo Werte auszulesen und an die Bewässerungssteuerung zu übergeben.
                                Mit der Umstellung auf 2.0 habe ich jetzt folgendes Problem. Die IDs haben sich verändert, so dass mein Skript diese nun nicht mehr auslesen kann.
                                Zum Vergleich seht Ihr die Objekte in der alten V1.4.3 und parallel der neuen V2.0.5. (ich habe beide Installationen aktuell für den Übergang parallel auf zwei verschiedenen NAS laufen) Netatmo alt.png Netatmo neu.png
                                Ich habe versucht, die IDs im V2.0.5 via Edit auf die alten Bezeichnungen anzupassen, aber der Speicherbutton aktiviert nicht. Wie kriege ich das nun wieder zum Laufen: Anpassen der IDs im Objektbaum (Wie?) oder ändern im Skript (Was muss ich dann dort einfügen?)?
                                Hoffe Ihr könnt helfen, da ich den alten Adapter gern abschalten möchte. Zudem ist mir aufgefallen, dass im neuen Adapter der Wohnbereich nicht mit im Objektbaum auftaucht. Der sollteaber doch eigentlich automatisch eingelesen werden...
                                • J JaSy
                                  #84
                                  @jasy am Ende sollte es zu jeder „alten“ Id auch eine im neuen adapter geben. Das finden indessen in deinen Skripten die alten ids durch die neuen austauschen.
                                    JaSy
                                    #85
                                    @apollon77 d.h. ein Umbenennen in für mich "selbst sprechende" Namen ist nicht möglich?
                                    Hat Du eine Idee, warum ich das Objekt nicht bearbeiten und speichern kann? Im alten setup konnte ich via editstift in den Bearbeitungsmodus und dann ändern. Der Speicherbutton wurde aktiviert sobald ich irgendwas geändert habe. Im neuen setup aktiviert der button bei mir nicht...Objekt bearbeiten.png
                                    • J JaSy
                                      #86
                                      @jasy was genau willst du denn ändern? Der Name ist doch sprechend. Außer am Namen (der sogar ne eigene Spalte ist im Admin und darüber ggf änderbar) hast du eh nichts rumzuändern.
                                      Die ID ist so wie der Adapter es definiert und die Id ist nicht änderbar.
                                        JaSy
                                        #87
                                        @apollon77 in meinen skripts habe ich die ID (und nicht den Namen) und die ist nicht "selbstsprechend" wie in der alten V1.4 (siehe screenshots alt vs neu).
                                        Aber egal, hab jetzt die neuen IDs eingetragen und es funktioniert. Muss ich hoffentlich nicht so oft ran ;-)
                                        • J JaSy
                                          #88
                                          @jasy Die Aufgabe von IDs ist Eindeutigkeit und nicht Lesbarkeit. Und die Eindeutigkeit war zb vorher nicht unbedingt gegeben mit den alten IDs. keiner hält dich davon ab Kommentare in deinem Script zu nutzen womit du dir selbst beschreibst was der Code tut oder was das für eine ID ist ;-))
