  4. Restore unter Docker mit Backitup
    5.7k
backitupdockersynology
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Joker971 Aus meiner Sicht: Volume löschen (oder einfach den gesamten Inhalt des /opt/iobroker), die Backup-Datei dort rein stellen und dann den Container starten. Oder habe ich da was übersehen?
    Joker971
    @UncleSam kann man so machen aber löst das Problem nicht das man den ioBroker nicht stoppen kann was ja auch für zukünftige updates interessant ist.
    Hab eine Lösung gefunden: pkill -u iobroker
    Damit kann man die ioBroker-Instanz beenden ohne den gesamten Container ab zu schiessen. Dann kann man über die Kommandozeile des Portainers auch ein restore durchführen.
    • J Joker971
      Joker971
      Da stehts:
      Kommandos für ioBroker im Docker
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Joker971
        Da stehts:
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Joker971 Ja, das macht Sinn für das Update. Ich hätte einfach das Restore auf einem sauberen System gemacht, dann bist du sicher, dass nichts schief gehen kann. Aber viele Wege führen nach Rom.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          warp735
          Hi zusammen...
          bin gestern deswegen auch fast wahnsinig geworden :-(
          Neuen Container mit Bullseye aufgesetzt. Auf ioBroker läuft nur Admin und Backitup beim ersten Start. Wunderbar dachte ich. Bei Backitup letztes Backup ausgewählt und zack: Container fährt runter und logischerweise nicht mehr hoch.
          Wenn man diesen Adapter mal brauch, dann funktioniert er nicht (richtig) :-(
          Das er mir nie die ältesten Backup löscht (die Liste wird immer länger) hab ich mich schon dran gewöhnt. Hab das Backup dann mit iobroker restore 0 abgestoßen. Dann liefs auch durch.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @warp735
            Bei allen Punkten gehe ich davon aus, dass es eine fehlerhafte Konfiguration ist.
            Die Docker Unterstützung gibt es in Backitup ab Version 2.2.x und setzt eine bestimmte Docker Version voraus.
            In der Doku steht alles beschrieben.
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Docker-Unterstützung
            Hier meckern ohne eine Fehlerbeschreibung ist absolut kontraproduktiv und führt zu keiner Lösung.
            Des Weiteren möchte ich auch noch einmal daran erinnern, dass alle Entwickler viel Zeit für die Entwicklung in ihrer Freizeit opfern und iobroker ein OpenSource Projekt ist.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • W warp735
              Hi zusammen...
              @warp735 sagte in Restore unter Docker mit Backitup:
              ist mir noch nie passiert.
              Wie kommst du zu so einer Behauptung?
              Docker ist ja schon eine Herausforderung.
              Da ist die Frage ob du alles korrekt konfiguriert hast
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                Das reine Backup erstellen funktioniert wunderbar, das stimmt. Abgesehen davon, dass sich mein Ordner immer weiter füllt, weil er die alten Backups nicht mehr löscht. Die CCU Backups hingegen schon.
                Das Problem besteht schon sehr lange. Auch Last Backup success ist bei mir nie auf true, obwohl ich alle Backups habe. Irgendwo stand dann mal, alles deinstallieren und neu installieren. Half dann auch paar Wochen. Inzwischen hab ich mich damit abgefunden und lösch halt alle paar Wochen ältere Daten.
                Bei 30 Instanzen macht halt irgendwie nur einer Probleme... Und da das Backup einspielen nun auch nicht funktioniert hatte, musste der Frus mal raus :-)
                Mag sein dass das jetzt an Docker liegt, aber ich denke ioBroker haben sehr viele im Container laufen.
                Aber natürlich bin ich trotzdem super dankbar, dass es diesen Adapter gibt 👍
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • W warp735
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @warp735 Dein Problem ist sehr einfach erklärt.
                  Irgendwo während es Backupprozesses tritt ein Fehler auf. Deswegen ist die Bestätigung auch nicht true.
                  Backitup ist so konzipiert, dass bei einem auftretenden Fehler keine alten Backups gelöscht werden, um im schlimmsten Fall nachher wenigstens die älteren Backups noch zu besitzen.
                  Das heißt im Klartext, dein Backuprozess hat an irgendeiner Stelle ein Problem.
                  Wenn du hier den Debuglog deines Backupprozesses postet, kann man dir sicher helfen.
                  • W warp735
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Dann musst du dich aber auch mal informieren. Docker arbeitet hier anders und die Unterstützung für Docker gibt es erst seit Version 2.2.x
                    Auch eine bestimmte Version des Docker Containers ist nötig und es muss der von iobroker offiziell supportete Docker Container sein.
                    Wie gesagt, das liegt nicht an iobroker oder Backitup, sondern an den Besonderheiten des Docker Containers.
                    Wenn du Docker User bist, weißt du ja sicherlich, dass man den iobroker im Docker nicht mit dem Standardbefehl stoppen kann.
                    Und genau da liegt beim Restore das Problem mit Docker Versionen, die nicht supportet werden oder nicht die Unterstützung für Backitup integriert haben.
                    Also bitte erst belesen und sich informieren, bevor man hier lospoltert.
                    Sorry und nicht falsch verstehen ... ist auch nicht persönlich gemeint, aber meist sitzt das Problem ca. 60cm vorm Monitor 😊
                    • Karel PuhliK Offline
                      Karel Puhli
                      schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                      @simatec
                      Guten Morgen!
                      Ich habe ein Problem mit dem Restore unter Docker. Ich versuche gerade das Backup von einem Testsystem auf mein Produktivsystem zu bringen. Das Backup klappt problemlos. Ich packe das Backup per rsync in den Container des Produktivsystems unter /opt/iobroker/backups. Backitup startet den Restore, aber die Seite lädt und lädt. Es geht nicht weiter.
                      Unter den Portainer iob logs erkenne ich auch, dass es nicht weitergeht.
                      Send diag info: {"uuid":"0b3d5a0e-6418-4bf3-b24e-ba5e692bc9c7","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.17.1","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.2.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.12","platform":"Javascript/Node.js"},"adguard":{"version":"0.0.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":4,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":3978678272,"ostype":"Linux","city":""}
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                      -------------------------     2022-10-06 09:13:29      -------------------------
                      -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
                      -----                    Startupscript is now running.                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                        Debugging information                         -----
                      -----                                System                                -----
                      -----                    arch:                aarch64                      -----
                      -----                    hostname:            iobroker                     -----
                      -----                             Docker-Image                             -----
                      -----                    image:               v7.0.1                       -----
                      -----                    build:               2022-07-05T18:51:52+00:00    -----
                      -----                               Versions                               -----
                      -----                    node:                v16.17.1                     -----
                      -----                    npm:                 8.15.0                       -----
                      -----                                 ENV                                  -----
                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                      -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                      Installing additional packages is set by ENV.
                      Checking the following Packages: ...
                      W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Could not handshake: A TLS fatal alert has been received. [IP: 23.213.161.30 443]
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Reading package lists... 0%
                      Reading package lists... 57%
                      Reading package lists... 96%
                      Reading package lists... 99%
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... 0%
                      Building dependency tree... 50%
                      Reading state information... 0%
                      Reading package lists... 55%
                      Building dependency tree... 20%
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Done.
                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                      (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                      Starting ioBroker...
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.hs100.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                      host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                      Das selbe Ergebnis erscheint, wenn ich den restore manuell über "iobroker restore 0" anstoße.
                      Bei testweise erstellen Backups auf dem Poduktivsystem klappt der Restore einwandfrei.
                      Hier meine Daten:
                      Hostname iobroker
                      OS Information linux aarch64 Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel Version 5.15.61-v8+
                      Total CPU 4
                      Total memory 4 GB
                      VIelen Dank für Eure Hilfe!!!
                      Edit: Wenn ich den ganzen Container neu ausrolle, und auf das selbe Volume zugreife, bekomme ich das selbe Resultat.
                      Edit: Auszug aus der logs.txt in /opt/iobroker/backups
                      [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                      [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker OK.
                      [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.admin
                      [DEBUG] [iobroker] removed 20 packages in 4s
                      [DEBUG] [iobroker] 37 packages are looking for funding
                      [DEBUG] [iobroker] run `npm fund` for details
                      [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.backitup
                      [DEBUG] [iobroker] removed 127 packages in 3s
                      [DEBUG] [iobroker] 30 packages are looking for funding
                      [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.discovery
                      [DEBUG] [iobroker] removed 45 packages in 3s
                      [DEBUG] [iobroker] 18 packages are looking for funding
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Clear all objects and states...
                      [DEBUG] [iobroker] clean 135 objects...
                      [DEBUG] [iobroker] clean 96 states...
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker done.
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 0/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 200/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 400/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 600/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 800/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 1000/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 1200/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 1400/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 1600/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 1800/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 2000/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 2200/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 2400/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 2600/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 2800/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 3000/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 3200/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 3400/3539 objects
                      [DEBUG] [iobroker] 3539 objects restored.
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 0/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 200/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 400/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 600/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 800/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 1000/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 1200/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 1400/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 1600/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 1800/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 2000/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 2200/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 2400/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 2600/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Processed 2800/2863 states
                      [DEBUG] [iobroker] 2863 states restored.
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis//cache.manifest
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis//cordova.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/css/add_kian.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/css/app.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/css/backgrounds.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/css/doc.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/css/montserrat-regular-webfont.woff
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/css/styles.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/css/vis-editor.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/css/vis.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis//edit.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis//edit.src.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/add.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/align-height.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/align-horizontal-center-2.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/align-horizontal-left.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/align-horizontal-right-2.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/align-vertical-bottom-2.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/align-vertical-center-2.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/align-vertical-top-2.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/align-width.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/bar.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/cancel.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/checkbox.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/container.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/control.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/copy.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/delete.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/dialog.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/distribute-horizontal-equal.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/distribute-vertical-equal.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/door.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/filter.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/groupFixed.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/groupVisibility.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/info.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/lamp.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/lock.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/lockIcon.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/navigation.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/ok.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/refresh-4.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/rename.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/rgb.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/shutter.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/state.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/stateful.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/static.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/table.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/temperature.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/timestamp.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/tools.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/value.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/icon/window.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/Heating.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/Lamp.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/OutsideTemp.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/Window.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/back/box-radial.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/back/flowers.jpg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/back/oblique-line-bk.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bg-dots-10.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bg-dots-15.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bg-dots-20.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bg-dots-25.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bg-dots-30.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bg-dots-40.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bg-dots-5.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bg-dots-50.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bulbOff.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bulbOn.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bulb_off.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/bulb_on.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/camera.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/cc-nc-by.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/disconnect.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/door-bell.mp3
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/editmode-pattern.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/eg_trans.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/favicon.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/faviconEdit.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/garage-door-closed.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/garage-door-opened.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/gear-icon-md.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/hexabump.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/kde_folder.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/no_filter.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/sound.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/tank.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/vis.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/img/zip.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis//index.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis//index.src.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/app.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/config.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/conn.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/connSignalR.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/fileManager.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/fileManager.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/add.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/back.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/delete.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/down.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/icons.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/list.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/play.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/refresh.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/stop.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/up.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/css.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/png.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/css.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/js.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/png.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/vis.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/visAbout.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/visEdit.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/visEditExt.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/visEditInspect.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/visEditTemplates.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/visEditWelcome.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/visUtils.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/visWizard.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/js/words.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/ace/ace.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/ace/ext-language_tools.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/ace/ext-searchbox.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/ace/mode-css.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/ace/mode-html.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/ace/mode-javascript.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/ace/worker-css.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/ace/worker-html.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/ace/worker-javascript.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/add2home-2.0.8.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/fancytree/channel.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/fancytree/device.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/fancytree/icons.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/fancytree/loading.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/fancytree/state.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/farbtastic.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/superfish/megafish.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/css/superfish/superfish.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/img/delete.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/img/edit-undo-8.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/img/logout.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/img/marker.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/img/mask.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/img/shape_align_bottom.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/img/shape_align_left.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/img/shape_align_right.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/img/shape_align_top.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/img/wheel.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/add2home-2.0.8.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/can.custom.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/dropzone.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/farbtastic.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/html2canvas.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.base64.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.jgrowl.map
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.jgrowl.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jquery.wakeup.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/jqueryui.selectmenu.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/loStorage.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/moment-with-locales.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/quo.standalone.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/superclick.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/lib/js/translate.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis//manifest.webmanifest
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis//offline.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/signals/fire.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/signals/fireColor.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/signals/lowbattery.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/signals/motion.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/signals/motionColor.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/signals/online.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/signals/waterColor.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/signals/waterDrops.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/signals/wifiColor.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/signals/wifiColorRed.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/css/table.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/doc.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_HTML.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Image.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Note.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_RedNumber.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Shape.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_TimeValue.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCheckbox.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrlSvg.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueFloat.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueFloatBar.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueLastchange.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueString.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueStringRaw.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_tplLink.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/micActive.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/micDetected.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/micInactive.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/micSent.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/micStarted.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/img/pin_red5.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic/js/table.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/basic.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/checkbox.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/glossy.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/hqwidgets.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/hqwidgetsButtons.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-car.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-default.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-digital.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-minimal.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-plaza.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-slot-machine.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/css/odometer-theme-train-station.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/blind.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/inject-bottom.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/inject-top.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/lockUnlocked.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/noise.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/openDoor.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqOdometer.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsCircleKnob.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsDimmer.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsInTemp.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsOutTemp.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets/js/odometer.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/hqwidgets.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqplot/doc.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqplot.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui/doc.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerButtonDialog.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_JquiDialog.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui/img/ct.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui/img/hue.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/doc.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/Prev_Dimmer_jquiDialog.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/Prev_Light_jquiDialog.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/authors.txt
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_tilt.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_tilt.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_10.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_10.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_100.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_100.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_0.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_0.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_100.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_100.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_25.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_25.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_50.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_50.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_10.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_10.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_100.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_100.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_20.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_20.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_30.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_30.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_40.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_40.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_60.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_60.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_70.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_70.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_80.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_80.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w_open.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w_open.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w_tilt.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w_tilt.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_2w.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_2w.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof_open_2.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof_open_2.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/it_camera.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/it_camera.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/license.txt
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_00.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_00.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_10.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_10.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_100.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_100.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_20.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_20.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_30.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_30.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_40.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_40.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_50.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_50.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_60.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_60.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_70.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_70.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_80.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_80.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_90.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_90.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_heating_temp.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_heating_temp.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_0.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_0.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_100.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_100.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_20.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_20.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_30.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_30.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_40.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_40.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_50.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_50.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_70.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_70.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_80.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_80.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_90.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_90.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_custom.svg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui-mfd.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/jqui.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/swipe/doc.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/swipe.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/indicator.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/tabs.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/todo/dev.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/todo/homematic.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/todo/special.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/todo/weather.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/css/style.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Background.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Background1.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Button.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Button1.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Image.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_List.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Multi.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Nav.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Nav1.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Radio.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Slider.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Slider1b.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Slider2b.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Switch.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Switch1.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Table.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/0_Universal.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Check.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ColorSliderHor.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ColorSliderVert.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Colorpicker.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Image.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/List.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Marquee.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Multi.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Radio.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Slider1.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Slider2.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Switch.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Table.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Toggle.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-off-black.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-off-grey.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-off-white.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-black.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-grey.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-white.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-black.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-grey.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-white.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-on-black.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-on-grey.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-on-white.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/Universal.gif
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01/min.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01/sek.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01/std.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis/widgets/vis-inventwo.html
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0//button.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0//images.png
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/main/vis-user.css
                      [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                      [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.2.22"
                      [DEBUG] [iobroker] added 77 packages in 16s
                      [DEBUG] [iobroker] 22 packages are looking for funding
                      [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.4.12"
                      [DEBUG] [iobroker] added 78 packages in 10s
                      [DEBUG] [iobroker] 26 packages are looking for funding
                      [DEBUG] [iobroker] Forced restore - executing setup ...
                      [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                      [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                      [EXIT] 0
                      • Karel PuhliK Karel Puhli
                        @simatec
                        Guten Morgen!
                        -----                                System                                -----
                        -----                                 ENV                                  -----
                        Done.
                        Hier meine Daten:
                        Hostname iobroker
                        Total CPU 4
                        Total memory 4 GB
                        [EXIT] 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @karel-puhli sagte in Restore unter Docker mit Backitup:
                        Was zeigt
                        iobroker logs --watch
                        sieht doch ...erstmal gut aus
                        Eventuell Binding bei IP vorgegeben
                        Zeige dann mal
                        iobroker list instances
                        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Was zeigt
                          Zeige dann mal
                          Karel Puhli
                          @glasfaser
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                          2022-10-06 09:46:01.844  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-10-06 09:46:01.850  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-10-06 09:46:01.852  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.17.1
                          2022-10-06 09:46:01.853  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.3
                          2022-10-06 09:46:02.309  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                          2022-10-06 09:46:02.338  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 16.17.1
                          2022-10-06 09:46:02.417  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                          2022-10-06 09:46:02.455  - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2022-10-06 09:46:02.739  - info: host.iobroker 3 instances found
                          2022-10-06 09:46:02.751  - info: host.iobroker starting 3 instances
                          2022-10-06 09:46:02.817  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2302
                          2022-10-06 09:46:03.051  - info: host.iobroker Created UUID: 4ab316cf-b364-47c7-b980-141bb8366f73
                          2022-10-06 09:46:04.767  - info: admin.0 (2302) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-06 09:46:04.822  - info: admin.0 (2302) requesting all states
                          2022-10-06 09:46:04.823  - info: admin.0 (2302) requesting all objects
                          2022-10-06 09:46:04.927  - info: admin.0 (2302) received all objects
                          2022-10-06 09:46:04.965  - info: admin.0 (2302) Request actual repository...
                          2022-10-06 09:46:04.980  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-10-06 09:46:05.041  - info: admin.0 (2302) http server listening on port 8081
                          2022-10-06 09:46:05.041  - info: admin.0 (2302) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-10-06 09:46:05.190  - warn: admin.0 (2302) Repository cannot be read: Active repo - stable
                          2022-10-06 09:46:05.192  - warn: admin.0 (2302) Active repository "stable cannot be read
                          2022-10-06 09:46:07.260  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2317
                          2022-10-06 09:46:07.355  - info: admin.0 (2302) Repository received successfully.
                          2022-10-06 09:46:08.941  - info: discovery.0 (2317) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-06 09:46:10.811  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2344
                          2022-10-06 09:46:12.687  - info: backitup.0 (2344) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-06 09:46:12.759  - info: backitup.0 (2344) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-10-06 09:47:54.127  - info: host.iobroker received SIGTERM
                          2022-10-06 09:47:54.137  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-06 09:47:54.138  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-06 09:47:54.140  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-06 09:47:54.167  - info: admin.0 (2302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-06 09:47:54.188  - info: discovery.0 (2317) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-06 09:47:54.200  - info: backitup.0 (2344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-06 09:47:54.193  - info: discovery.0 (2317) terminating
                          2022-10-06 09:47:54.212  - info: discovery.0 (2317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-06 09:47:54.179  - info: admin.0 (2302) terminating http server on port 8081
                          2022-10-06 09:47:54.181  - info: admin.0 (2302) terminating
                          2022-10-06 09:47:54.184  - info: admin.0 (2302) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-06 09:47:54.205  - info: backitup.0 (2344) cleaned everything up...
                          2022-10-06 09:47:54.207  - info: backitup.0 (2344) terminating
                          2022-10-06 09:47:54.209  - info: backitup.0 (2344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-06 09:47:54.255  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-10-06 09:47:54.263  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-10-06 09:47:54.264  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-10-06 09:47:54.784  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-06 09:47:54.824  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-06 09:47:54.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-06 09:47:54.861  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                          2022-10-06 09:47:55.014  - info: host.iobroker terminated
                          2022-10-06 12:29:20.954  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-10-06 12:29:20.961  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-10-06 12:29:20.963  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.17.1
                          2022-10-06 12:29:20.964  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.3
                          2022-10-06 12:29:21.768  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                          2022-10-06 12:29:21.820  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                          2022-10-06 12:29:22.220  - info: host.iobroker 3 instances found
                          2022-10-06 12:29:22.231  - info: host.iobroker starting 3 instances
                          2022-10-06 12:29:22.280  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
                          2022-10-06 12:29:24.340  - info: admin.0 (426) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-06 12:29:24.393  - info: admin.0 (426) requesting all states
                          2022-10-06 12:29:24.394  - info: admin.0 (426) requesting all objects
                          2022-10-06 12:29:24.825  - info: admin.0 (426) received all objects
                          2022-10-06 12:29:25.007  - info: admin.0 (426) Request actual repository...
                          2022-10-06 12:29:25.026  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
                          2022-10-06 12:29:25.027  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-10-06 12:29:25.215  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2022-10-06 12:29:26.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 441
                          2022-10-06 12:29:26.724  - info: admin.0 (426) Repository received successfully.
                          2022-10-06 12:29:28.284  - info: discovery.0 (441) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-06 12:29:30.264  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 456
                          2022-10-06 12:29:32.089  - info: backitup.0 (456) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-06 12:29:32.159  - info: backitup.0 (456) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-10-06 12:38:37.664  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-06 12:38:37.675  - info: backitup.0 (456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-06 12:38:37.678  - info: backitup.0 (456) cleaned everything up...
                          2022-10-06 12:38:37.680  - info: backitup.0 (456) terminating
                          2022-10-06 12:38:37.682  - info: backitup.0 (456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-06 12:38:37.716  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-10-06 12:38:38.239  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-06 12:38:40.756  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 921
                          2022-10-06 12:38:42.617  - info: backitup.0 (921) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-10-06 12:38:42.692  - info: backitup.0 (921) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-10-06 12:39:04.807  - info: host.iobroker received SIGTERM
                          2022-10-06 12:39:04.809  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-06 12:39:04.810  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-06 12:39:04.810  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-10-06 12:39:04.823  - info: discovery.0 (441) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-06 12:39:04.821  - info: admin.0 (426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-06 12:39:04.825  - info: backitup.0 (921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-10-06 12:39:04.830  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-10-06 12:39:04.826  - info: discovery.0 (441) terminating
                          2022-10-06 12:39:04.830  - info: discovery.0 (441) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-06 12:39:04.828  - info: backitup.0 (921) cleaned everything up...
                          2022-10-06 12:39:04.830  - info: backitup.0 (921) terminating
                          2022-10-06 12:39:04.833  - info: backitup.0 (921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-06 12:39:04.833  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2022-10-06 12:39:04.828  - info: admin.0 (426) terminating http server on port 8081
                          2022-10-06 12:39:04.830  - info: admin.0 (426) terminating
                          2022-10-06 12:39:04.832  - info: admin.0 (426) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-10-06 12:39:04.837  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-10-06 12:39:05.405  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-06 12:39:05.422  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-06 12:39:05.461  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-10-06 12:39:05.461  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                          2022-10-06 12:39:05.655  - info: host.iobroker terminated
                          2022-10-06 12:41:14.188  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                          2022-10-06 12:41:14.195  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-10-06 12:41:14.197  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.17.1
                          2022-10-06 12:41:14.198  - info: host.ioBroker ip addresses: 172.17.0.3
                          2022-10-06 12:41:15.212  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                          2022-10-06 12:41:15.247  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                          2022-10-06 12:41:15.647  - info: host.ioBroker Delete host system.host.iobroker
                          2022-10-06 12:41:15.719  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                          2022-10-06 12:41:15.727  - info: host.ioBroker 17 instances found
                          2022-10-06 12:41:15.749  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                          2022-10-06 12:41:15.810  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                          2022-10-06 12:41:15.868  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                          2022-10-06 12:41:15.921  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                          2022-10-06 12:41:15.979  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                          2022-10-06 12:41:16.034  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                          2022-10-06 12:41:16.094  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                          ^C
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                            @glasfaser
                            ^C
                            + instance is alive
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            pkill -u iobroker
                            iobroker host this
                            danach Container neu starten
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
                              Karel PuhliK Offline
                              Karel Puhli
                              @glasfaser sagte in Restore unter Docker mit Backitup:
                              iobroker host this
                              es läuft!!! Danke!!! 👍
                              Kurze Erklärung dazu? Der Hostname war ein anderer auf dem alten System, deswegen lief es nicht?
                                iobroker host this
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja ...
                                Aber was mich wundert , warum es nicht automatisch geändert wurde .
                                Habe erst letztens bei mir selber es neu aufgesetzt " ohne Problem " , da ich kein Nodejs14 im vorhandenen Container auf Nodejs16 upgraden wollte ,
                                sondern direkt den Container mit dem Image 7.0.1 dafür genommen habe ... und ein frisches Backup rein , Fertig .
                                Hier das alte Issues :
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1450
                                • Karel PuhliK Offline
                                  Karel Puhli
                                  Läuft jetzt alles perfekt!!!
                                  Ich möchte auch noch mal ein ausdrückliches Lob für diesen tollen Adapter loswerden!!! Danke schön!!! 👍 👍 👍
