  4. Vorstellung und Starthilfe- Ersuchen
    5.7k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @m-i-b-0 sagte in Vorstellung und Starthilfe- Ersuchen:
    Geplant ist die vollkommene Übernahme aller derzeit in FHEM vorhandenen Funktionen und Verknüpfungen mit eben hohem WAF.
    Ja, nee - is klar ;-)
    etwas detaillierter solltest du dir das Vorgehen schon ausarbeiten :-)
    Derzeit habe ich die gefundenen Adapter am laufen
    Mit Discovery gefunden?
    Mag sein, dass das suboptimal ist!
    In Meinen Augen sollte man sich überlegen was (genau!) man will (siehe Punkt1) und dazu braucht.
    Das installiert man dann Schritt für Schritt.
    Gerade in deinem Fall, wenn du vermeiden wills, dass du
    mich nicht verzettle
    eben den RPi mit den drei SCC einzubinden
    was ist das?
    wenn ich das im log sehe
    CUL 192.168.1.192:2000
    befürchte ich, dass du gar keine CCU hast.
    im Gegensatz zu FHEM benötigt ioBroker zu jedem System die entsprechende Zentrale.
    Die Anbindung direkt über einen CUL ist nicht möglich
    Du benötigst für
    eben den RPi
    mindestens ein Funkmodul sowie piVCCU als CCU-Ersatz
    je nachdem wie deine Ausbaustufe enden soll (siehe Punkt1) braucht es ggf. spezielle Optionen
    M*I*B 0M Offline
    M*I*B 0M Offline
    M*I*B 0
    Ahhh! Ok, da hast Du mir schon die Information gegeben, die mir fehlte!
    Also die SCC sind quasi cul's, nur halt nicht per USB angeschlossen, sondern über die IO-Pin's (https://busware.de/tiki-index.php?page=SCC). Angesprochen werden die jetzt schlicht über ip:port von der FHEM- Hauptinstanz. Das FHEM auf dem SCC-PI ist eigentlich nur dafür da, um für die Hauptinstanz die SCC verfügbar zu machen, als wenn selbige am FHEM Server angeschlossen wären. Selbes gilt auch für den HMLAN.
    Das ich hier bei IOB eine (V)CCU benötige, war mir gar nicht klar. Ich bin davon ausgegangen, das IOB die Transceiver direkt ansprechen kann... das ist jetzt irgendwie doof ...
    • mickymM mickym
      Was ist denn WAF? - ich habe im Übrigen beide Systeme parallel laufen und tausche über MQTT Daten und Befehle aus, da ich auch das MAX System nutze. Es gibt auch den Fhem Adapter, da wärst Du dann in Der Lage Dir erst mal die Hardware in den IOB zu holen und dann erst mal die Logik im IOB abzubilden. Du solltest Dir aber im Vorfeld über Logikmaschine und Visualisierung Gedanken machen, bevor Du loslegst.
      M*I*B 0M Offline
      M*I*B 0M Offline
      M*I*B 0
      @mickym
      WAF = Women accept factor 😏
      Den Rest verstehe ich noch nicht wirklich...
      • M*I*B 0M M*I*B 0
        @mickym
        das kommt!
        es geht darum wie du die Geräte in ioBroker bekommst.
        eine Möglichkeit wäre FHEM nur noch als Gateway zu nutzen und über den FHEM-Adapter in ioBroker einzubinden um möglichst schnell zu Ergebnissen zu kommen
        Alles andere was ioBroker so universell macht, machst du dann in ioBroker.
        Den Umzug der Geräte in eine (v)CCU kannst du immer noch später machen.
        Wobei ich gar nicht weiß ob und wie MAX in ioB zu bekommen ist
        M*I*B 0M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          das kommt!
          M*I*B 0M Offline
          M*I*B 0M Offline
          M*I*B 0
          schrieb am zuletzt editiert von M*I*B 0
          @homoran sagte in Vorstellung und Starthilfe- Ersuchen:
          das kommt!
          ... na, hoffen wir mal das Beste ^^
          Ah ok. Dsa wäre natürlich eine Option, aber das die FHEM Hauptinstanz auf einem alten energiehungrigen 19" Xeon läuft, wollte ich das da eigentlich mal weg haben.
          Dann wäre es in Sachen Energieeffizienz wohl besser, erst mal eine VCCU zu bauen, und die dann in IOB zu verwenden?!
          ... mach keinen Scheiß! Das wäre eine Katastrophe!
            das kommt!
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Doch es gibt einen Adapter - aber der unterstützt nicht alles zum Beispiel die in den Thermostaten eingebauten Wochenprofile, Wandthermostaten etc. - Kann man zwar manuell abbilden, aber so läuft bei mir das System halt auch weiterhin autark. Mein MAX System läuft seit 2013 und ich wollte auch nicht durch den Umtausch auf Homematic umsteigen. Modus und Temp geht. Es gibt auch einen Adapter der die Anbindung via CUL direkt unterstützt, habe aber keine Erfahrung.
            M*I*B 0M 1 Antwort Letzte Antwort
              was ist das?
              Du benötigst für
              eben den RPi
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Es gibt auch einen CUL Adapter - aber keine Erfahrung damit - warum funktioniert der nicht?
              • mickymM mickym
                M*I*B 0M Offline
                M*I*B 0M Offline
                M*I*B 0
                @mickym sagte in Vorstellung und Starthilfe- Ersuchen:
                Doch es gibt einen Adapter - aber der unterstützt nicht alles zum Beispiel die in den Thermostaten eingebauten Wochenprofile, ...
                Unwichtig für mich! Bei mir geht es ausschließlich um die MAX- ECO- Taster, mehr nicht. Davon habe ich eine ganze Menge (230 STück so umzu), weil die halt sehr preiswert sind und ins Schalterprogramm passen...
                • M*I*B 0M M*I*B 0
                  das kommt!
                  piVCCU von Alex Reinert auf Github
                  https://github.com/alexreinert/piVCCU
                  mit Super Anleitung:
                  https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                  ob das mit deinen Stackable geht weiß ich nicht:
                  Support for
                  HM-MOD-RPI-PCB (HmRF+HmIP),
                  RPI-RF-MOD (HmRF+HmIP, Pushbutton is not supported)
                  HmIP-RFUSB (HmRF+HmIP)
                  HmIP-RFUSB-TK (HmIP only)
                  HM-LGW-O-TW-W-EU (HmRF only)
                  HB-RF-USB (HmRF+HmIP)
                  HB-RF-USB-2 (HmRF+HmIP)
                  HB-RF-ETH (HmRF+HmIP)
                  • M*I*B 0M M*I*B 0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @m-i-b-0 Na wie gesagt, also der MAX cube Adapter unterstützt nur die Heizungsventile - die anderen kenn ich nicht. Ich würde die erst mal in Fhem belassen und dann wie gesagt langsam umziehen.
                    • mickymM mickym
                      M*I*B 0M Offline
                      M*I*B 0M Offline
                      M*I*B 0
                      @mickym
                      Habe ich ja am Start. Den Gedanken hatte ich ja auch, aber das scheint nicht wirklich zu funktionieren.
                      Die Frage ist dabei halt, wie ich die auf dem PI installierten SCC's über das Netzwerk an IOB binde und welche Ports auf dem PI welchen SCC bedienen... Das spielte bei FHEM keine Rolle, so das ich mich da nie drum gekümmert hatte.
                      • M*I*B 0M M*I*B 0
                        @mickym
                        Support for
                          Support for
                          M*I*B 0M Offline
                          M*I*B 0M Offline
                          M*I*B 0
                          ... tja, dann weis ich es erst recht nicht ...
                          Ich hatte jetzt drei Instanzen des curl gesetzt. Zwei davon sind grün (was ja nix heißen mag), der Dritte hingehen nicht. Dabei ist es Wurscht, welchen Port oder welche Serielle ich setze. Das Modul sieht vermutlich nur den PI und nicht die SCC ...
                          Mir schwant, das es problematischer wird als gedacht, zumindest mit der vorhandenen Hardware 😞
                          Ich war auch am überlegen, ob ich mir https://busware.de/tiki-index.php?page=TuxRadio oder https://busware.de/tiki-index.php?page=BUSSER zulege, aber da sehe ich die gleichen Probleme auf mich zukommen, mal ganz davon abgesehen, das es noch keine s.g. Pigator (https://busware.de/tiki-index.php?page=PIGATOR) für ZigBee gibt ...
                          • M*I*B 0M M*I*B 0
                            M*I*B 0M Offline
                            M*I*B 0M Offline
                            M*I*B 0
                            Ok, so wie es ausschaut, geht mit der vorhandenen Hardware und ioB schlicht gar nix.
                            Busware hält es nicht für notwendig, auch nur eine einzige eMail zu beantworten, mal ganz davon abgesehen, das ich ein Gefühl nicht loswerde, das der Laden nur noch abverkauft und quasi dicht macht/ist ...
                            Ansonsten scheint hier niemand zu sein, der mit dieser Hardware irgend etwas zum Laufen bekommen hat oder er behält es halt für sich... Wie auch immer...
                            So schön und so gut der WAF von ioB auch ist, hilft mir das im Moment nicht. Vielleicht verstehe ich auch einfach das Konzept von ioB nicht; auch möglich.
                            Ich werde wohl zwangsweise bei FHEM bleiben müssen, da ich nicht die Nerven habe, alles noch mal komplett neu in ioB nachzubauen, von den zusätzlichen Hardwarekosten mal ganz zu schweigen. Und da dort einiges nicht mehr funktioniert wie es soll und ich nicht den ganzen Tag Zeit habe, die ganzen Änderungen heraus zu suchen, wenn man Selbige überhaupt aufspüren kann (das FHEM Forum ist dabei keine Hilfe sondern lediglich ein Frust-Multiplikator), werde ich nun anfangen, einiges zurück zu bauen.
                            Danke erst mal an jene, die versucht haben zu helfen.
                            • M*I*B 0M M*I*B 0
                              letzteres ist in diesem Forum noch nie vorgekommen!!!
                              Ersteres ist durchaus wahrscheinlich. Die von dir verwendete Hardware ist durchaus als exotisch zu bezeichnen. Ich habe mir vor vielen Jahren (bevor es ioBroker gab) auch einen "stapelbaren CUL" zur Erweiterung von Homematic über CUXd kaufen wollen, bin aber damals schon wegen fehlender Unterstützung davon abgekommen.
                              ganz einfach, wie ich bereits schrieb:
                              ioBroker ist eine Middleware, die über die jeweilige einbindbare Hardware der Hersteller verschiedene Systeme unterstützt und verknüpft.
                              Eine Hardwareemulation wie bei FHEM ist bei ioBroker direkt nicht vorgesehen.
                              ...ist es wohl u.U. am Ende des Lebenszyklus angekommen und muss sowieso bald ausgetauscht werden.
                              • M*I*B 0M M*I*B 0
                                @m-i-b-0 sagte: geht mit der vorhandenen Hardware und ioB schlicht gar nix.
                                Ein CUL-Adapter auf einem ioBroker-Slave (RasPi mit SCC) sollte funktionieren. Laut hobbyquaker/cul wird der SCC und MAX! unterstützt.
                                EDIT: Auch der Maxcul-Adapter läuft offenbar mit dem SCC.
                                  M*I*B 0M Offline
                                  M*I*B 0M Offline
                                  M*I*B 0
                                  ... ja, solche Dinge laufen. Aber da ich derzeit zwei RPi mit jeweils drei SCC und einen HMLAN am Laufen habe, würde das bedeuten, das ich mindestens 4 weitere RPi's bräuchte (derzeit faktisch nicht zu bekommen), um zumindest die jetzige Funkabdeckung mit ioB wieder herstellen zu können. Dann hätte ich hier alleine dafür 6 RPi's am Laufen... Unakzeptabel... Und wie ich das dann mit meiner Ölbrenner-Steuerung mache, ist mir im Moment noch so gar nicht klar (den Ölbrenner und die Pumpen macht derzeit ein autarker RPi mit FHEM, welcher über MQTT angebunden ist und so seine Umwelt- und Bedarfsdaten erhält).
                                  Im Grunde ist es sehr schade, das solche Teile wie der BUZZER oder ähnlich modular aufgebaute Multi-Transceiver- Systeme kaum existieren und wenn, nativ von ioB nicht unterstützt werden. Das wäre letztlich die Lösung all meiner Probleme und da würde ich tatsächlich auch Geld in die Hand nehmen. Es wundert mich sogar, das die ioB- Macher/Ihr solcherlei noch gar nicht ins Auge gefasst habt...
                                  Ich hatte es seinerzeit mit Absicht darauf angelegt, nicht für jedes Protokoll jeweils ein eigenes, protokollspezifisches GateWay (CCU, MaxCube, trallalla) zu benötigen. Das macht in meinen Augen keinen Sinn, wenn man sowieso schon eine Software einsetzen kann, welche entsprechende Transceiver nativ unterstützt. FHEM konnte/kann das. Was ich allerdings vor fast 10 Jahren nicht erwartet hatte ist, das sich FHEM zu so einem immer wurschteliger und kaum zu durchblickenden Verhau entwickelt und das Gottgleiche Gehabe im Forum solche Ausmaße annehmen könnte; zumindest Letzteres scheint mir hier vollkommen anders zu sein, was mich hoffen lässt.
                                  Letztlich war/bin ich auf der Suche nach einem System wie ioB, welches per (W)LAN(PoE) eingebundene MultiTransceiver ala BUZZER, welche dann jeweils Transceiver der verwendeten/gewünschten Protokolle aufgesteckt haben (in meinem Fall HM(IP), MAX, IT, ZigBee) nativ über das Netzwerk ansprechen kann (like IP/Portx) und bestenfalls auch noch über die Empfangsfeldstärken ein Diversity hinbekommt. Denn bei mir stehen die Server incl. dem (aktuellen FHEM-Server) auf Grund des WAF im 19" Schrank im Keller und die beiden RPi's mit den je drei SCC hängen ganz unauffällig an zwei Punkten im Haus unter der Decke (habe sogar die Antennen weiß lackiert resp. fertig in weiß gekauft...).
                                  Ich bin gerne bereit, in dieser Richtung meinen Teil beizutragen mit dem, was ich kann (Hardware und Layout (Altium, KiCad), falls das mal, wenn überhaupt, als ioB- eigene Hardware-Modul-Entwicklung in Frage kommt; bei Software bin ich aber raus.
                                  • M*I*B 0M M*I*B 0
                                    ioBroker ist eine reine Softwarelösung.
                                      M*I*B 0M Offline
                                      M*I*B 0M Offline
                                      M*I*B 0
                                      ... ja, schon klar, aber das muss ja nicht für alle Ewigkeiten so bleiben ...
                                      • M*I*B 0M M*I*B 0
                                        @m-i-b-0 sagte: RPi's mit den je drei SCC
                                        Wie funktioniert das? Der RPi hat nur eine GPIO-UART.
                                          @paul53 sagte in Vorstellung und Starthilfe- Ersuchen:
                                          die sind stapelbar.
                                          ob die dann verschiedene Adressen haben weiß ich nicht.
                                          so in der Art
