  4. Smartmeter -> und dann?
    5.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hausbaer
    @micklafisch
    Ein negativer Wert dort heißt, ich liefere, richtig?
    @hausbaer sagte in Smartmeter -> und dann?:
    @micklafisch
    ja
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @micklafisch
      ja
      Hausbaer
      Ich hab direkt neben meinen Zweiwegezähler einen weiteren Zähler, der nur den Bezug misst (1.8.0).
      Gibt es Probleme, wenn ich diesen über den gleichen Pi auf einer zweiten Instanz von Smartmeter auslese? Die Kombination Zähler / Lesekopf ist identisch
      • H Hausbaer
        sollte klappen, natürlich auch anderer port
        • H Offline
          Hausbaer
          ich habe also folgende Konstellation:
          1 Zwei-Wege-Zähler Logarex LK13BE (der Einfachheit halber "A")
          1 Zähler, der nur den Verbrauch misst, ebenfalls Logarex LK13BE ("B")
          2 Hichi IR USB Sensorköpfe mit USB ("1" und "2")
          Iobroker auf Pi 3 model B, im Netz per LAN; konfiguriert als Slave im Multi-Host-System
          Montiert ist 1 auf A, 2 sitzt auf B.
          1 lieferte nahezu sofort Daten von A während 2 etwas Anlauf brauchte, aber schließlich auch Daten von B lieferte.
          Bis zu einem Kurzschluss durch den E-Herd, durch den der FI ausgelöst wurde.
          Irrtümlich wurde auch der FI ausgeschalten, an dem mein Pi3 hängt.
          Seither liefert 1 brav Daten von A, 2 aber nichts mehr von B.
          Ich habe auch 1 auf B montiert -> keine Daten. 2 liefert aber von A Daten, nachdem beide Sensoren getauscht waren.
          Auch die USB-Eingänge wurden schon durchgetestet, ohne Ergebnis, selbes gilt auch für das im-Kreis-versetzen von 2 auf B. Auch hier keine Daten
          Das Log-Filen (debug) liefert folgendes:
           smartmeter.1
          	2022-10-04 18:10:55.796	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:10:55.793	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:10:40.791	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:10:40.790	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:10:40.790	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:10:40.789	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:10:40.788	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:10:40.786	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:08:40.784	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:08:40.782	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:08:25.781	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:08:25.781	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:08:25.780	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:08:25.780	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:08:25.778	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:06:25.777	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:06:25.775	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:06:10.775	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:06:10.774	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:06:10.774	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:06:10.774	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:06:10.773	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:06:10.772	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:04:10.770	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:04:10.767	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:03:55.766	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:03:55.765	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:03:55.764	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:03:55.763	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:03:55.762	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:03:55.761	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:01:55.758	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:01:55.756	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:01:40.755	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:01:40.755	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:01:40.755	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:01:40.754	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:01:40.754	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 18:01:40.752	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:59:40.751	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:59:40.750	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:59:25.749	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:59:25.749	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:59:25.749	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:59:25.748	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:59:25.748	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:59:25.747	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:57:25.745	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:57:25.743	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:57:10.742	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:57:10.741	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:57:10.740	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:57:10.740	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:57:10.739	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:57:10.738	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:55:10.736	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:55:10.733	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:54:55.731	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:54:55.730	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:54:55.729	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:54:55.729	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:54:55.728	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:54:55.726	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:52:55.724	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:52:55.723	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:52:40.722	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:52:40.722	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:52:40.722	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:52:40.721	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:52:40.721	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:52:40.720	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:50:40.717	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:50:40.714	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:50:25.713	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:50:25.712	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:50:25.712	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:50:25.712	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:50:25.711	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:50:25.710	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:48:25.708	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:48:25.705	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:48:10.704	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:48:10.703	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:48:10.702	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:48:10.702	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:48:10.701	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:48:10.699	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:46:10.697	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:46:10.694	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:45:55.693	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:45:55.692	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:45:55.692	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:45:55.691	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:45:55.690	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:45:55.689	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:43:55.687	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:43:55.684	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:43:40.683	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:43:40.683	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:43:40.682	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:43:40.682	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:43:40.681	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:43:40.680	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:41:40.679	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:41:40.678	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:41:25.677	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:41:25.677	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:41:25.677	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:41:25.676	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:41:25.676	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:41:25.674	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:39:25.672	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:39:25.669	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:39:10.668	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:39:10.668	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:39:10.667	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:39:10.666	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:39:10.666	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:39:10.664	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:37:10.662	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:37:10.660	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:36:55.658	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:36:55.657	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:36:55.656	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:36:55.655	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:36:55.654	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:36:55.653	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:34:55.651	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:34:55.649	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:34:40.648	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:34:40.647	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:34:40.647	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:34:40.646	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:34:40.645	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:34:40.644	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:32:40.643	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:32:40.641	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:32:25.640	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:32:25.640	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:32:25.639	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:32:25.639	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:32:25.638	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:32:25.637	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:30:25.636	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:30:25.634	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:30:10.633	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:30:10.632	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:30:10.631	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:30:10.619	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:30:10.618	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:30:10.617	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:28:10.615	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:28:10.613	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:27:55.612	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:27:55.611	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.1
          	2022-10-04 17:27:55.610	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          Die Einstellungen in den beiden Instanzen wurden NICHT verändert.
          Was läuft hier schief?
          • H Hausbaer
             smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            smartmeter.1
            @hausbaer wie hast du die USB Anschlüsse in den Instanzen identifiziert?
              Hausbaer
              schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
              Hier die Einstellungen beider Instanzen:
              Edit:
              Instanz 0 gab's ca 1 Woche, bevor die Instanz 1 hinzukam. Reihenfolge also dadurch klar.
                @hausbaer die Ampel von .1 ist rot?
                EDIT: kann es sein, dass durch den Stromausfall due Freigabe der Schnittstelle im Zähler futsch ist und neu aktiviert werden muss?
                  Hausbaer
                  @homoran Inf steht auf on
                  Edit: Adapter bleibt gelb...
                  • H Hausbaer
                    @hausbaer dann fällt mir fast nichts mehr ein.
                    nur noch vage Erinnerungen.
                    Schnittstelle auf manuell und dort die Bezeichnung über die Abfrage by dev (o.ä.)
                    Raspi rebooten um die Schnittstelle neu freizugeben.
                    IR Schnittstelle oder Kopf defekt
                      Hausbaer
                      @homoran sagte in Smartmeter -> und dann?:
                      Okay, quasi was mir auch schon eingefallen ist. Ich tippe auf die IR-Schnitsstelle des Logarex. Ansonsten würde 2 nicht auf A funktionieren und 1 müsste bei B Daten liefern.
                      Bleibt noch die RS485. Aber da brauch ich das Bayernwerk oder den Defekt melden.
