  4. Smartmeter -> und dann?
    5.7k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hausbaer
    Ich hab an meinem Zweiwege - Stromzähler, Logarex LK13BE, einen Hichi IR USB Sensorkopf gesetzt.
    Mittels Smartmeter-Adapter frage ich die Daten ab, diese kommen auch zuverlässig.
    Der Iobroker mit der Smartmeter-Instanz läuft auf einem Raspi 4 als Slave zu meinem "Hauptsystem".
    Folgende Datensätze erhalte ich:
    Und da weiß ich nicht mehr weiter. Die Datensätze 1.8.0 sind wohl die Werte des Strombezuges.
    Der Wert 2.8.0 ist die Menge Strom, die ich geliefert habe.
    Was ich brauche, wären Werte des aktuellen Bezugs und der aktuellen Lieferung. Wie bekomme ich diese?
    M Online
    M Online
    micklafisch
    @hausbaer
    schau mal in die 16_7_0, dort ist die Momentanaufnahme der Gesamtleistung.
    Aber dein Zähler ist saldierend, das heißt du kannst nicht gleichzeitig Bezug und Lieferung anzeigen lassen, es ist die Differenz aus beiden - entweder lieferst du oder du beziehst Strom.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @hausbaer
      Hausbaer
      @micklafisch
      Ein negativer Wert dort heißt, ich liefere, richtig?
      • H Hausbaer
        @micklafisch
        @hausbaer sagte in Smartmeter -> und dann?:
        @micklafisch
        ja
          @micklafisch
          ja
          Hausbaer
          Ich hab direkt neben meinen Zweiwegezähler einen weiteren Zähler, der nur den Bezug misst (1.8.0).
          Gibt es Probleme, wenn ich diesen über den gleichen Pi auf einer zweiten Instanz von Smartmeter auslese? Die Kombination Zähler / Lesekopf ist identisch
          • H Hausbaer
            sollte klappen, natürlich auch anderer port
            • H Offline
              Hausbaer
              ich habe also folgende Konstellation:
              1 Zwei-Wege-Zähler Logarex LK13BE (der Einfachheit halber "A")
              1 Zähler, der nur den Verbrauch misst, ebenfalls Logarex LK13BE ("B")
              2 Hichi IR USB Sensorköpfe mit USB ("1" und "2")
              Iobroker auf Pi 3 model B, im Netz per LAN; konfiguriert als Slave im Multi-Host-System
              Montiert ist 1 auf A, 2 sitzt auf B.
              1 lieferte nahezu sofort Daten von A während 2 etwas Anlauf brauchte, aber schließlich auch Daten von B lieferte.
              Bis zu einem Kurzschluss durch den E-Herd, durch den der FI ausgelöst wurde.
              Irrtümlich wurde auch der FI ausgeschalten, an dem mein Pi3 hängt.
              Seither liefert 1 brav Daten von A, 2 aber nichts mehr von B.
              Ich habe auch 1 auf B montiert -> keine Daten. 2 liefert aber von A Daten, nachdem beide Sensoren getauscht waren.
              Auch die USB-Eingänge wurden schon durchgetestet, ohne Ergebnis, selbes gilt auch für das im-Kreis-versetzen von 2 auf B. Auch hier keine Daten
              Das Log-Filen (debug) liefert folgendes:
               smartmeter.1
              	2022-10-04 18:10:55.796	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:10:55.793	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:10:40.791	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:10:40.790	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:10:40.790	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:10:40.789	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:10:40.788	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:10:40.786	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:08:40.784	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:08:40.782	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:08:25.781	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:08:25.781	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:08:25.780	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:08:25.780	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:08:25.778	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:06:25.777	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:06:25.775	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:06:10.775	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:06:10.774	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:06:10.774	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:06:10.774	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:06:10.773	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:06:10.772	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:04:10.770	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:04:10.767	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:03:55.766	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:03:55.765	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:03:55.764	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:03:55.763	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:03:55.762	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:03:55.761	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:01:55.758	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:01:55.756	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:01:40.755	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:01:40.755	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:01:40.755	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:01:40.754	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:01:40.754	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 18:01:40.752	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:59:40.751	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:59:40.750	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:59:25.749	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:59:25.749	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:59:25.749	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:59:25.748	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:59:25.748	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:59:25.747	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:57:25.745	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:57:25.743	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:57:10.742	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:57:10.741	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:57:10.740	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:57:10.740	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:57:10.739	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:57:10.738	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:55:10.736	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:55:10.733	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:54:55.731	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:54:55.730	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:54:55.729	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:54:55.729	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:54:55.728	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:54:55.726	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:52:55.724	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:52:55.723	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:52:40.722	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:52:40.722	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:52:40.722	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:52:40.721	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:52:40.721	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:52:40.720	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:50:40.717	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:50:40.714	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:50:25.713	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:50:25.712	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:50:25.712	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:50:25.712	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:50:25.711	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:50:25.710	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:48:25.708	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:48:25.705	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:48:10.704	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:48:10.703	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:48:10.702	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:48:10.702	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:48:10.701	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:48:10.699	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:46:10.697	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:46:10.694	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:45:55.693	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:45:55.692	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:45:55.692	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:45:55.691	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:45:55.690	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:45:55.689	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:43:55.687	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:43:55.684	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:43:40.683	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:43:40.683	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:43:40.682	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:43:40.682	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:43:40.681	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:43:40.680	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:41:40.679	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:41:40.678	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:41:25.677	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:41:25.677	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:41:25.677	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:41:25.676	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:41:25.676	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:41:25.674	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:39:25.672	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:39:25.669	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:39:10.668	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:39:10.668	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:39:10.667	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:39:10.666	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:39:10.666	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:39:10.664	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:37:10.662	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:37:10.660	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:36:55.658	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:36:55.657	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:36:55.656	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:36:55.655	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:36:55.654	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:36:55.653	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:34:55.651	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:34:55.649	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:34:40.648	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:34:40.647	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:34:40.647	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:34:40.646	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:34:40.645	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:34:40.644	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:32:40.643	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:32:40.641	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:32:25.640	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:32:25.640	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:32:25.639	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:32:25.639	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:32:25.638	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:32:25.637	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:30:25.636	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:30:25.634	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:30:10.633	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:30:10.632	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:30:10.631	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:30:10.619	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:30:10.618	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:30:10.617	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:28:10.615	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:28:10.613	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:27:55.612	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 15s
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:27:55.611	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.1
              	2022-10-04 17:27:55.610	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              Die Einstellungen in den beiden Instanzen wurden NICHT verändert.
              Was läuft hier schief?
              • H Hausbaer
                 smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                @hausbaer wie hast du die USB Anschlüsse in den Instanzen identifiziert?
                  Hausbaer
                  schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
                  Hier die Einstellungen beider Instanzen:
                  Edit:
                  Instanz 0 gab's ca 1 Woche, bevor die Instanz 1 hinzukam. Reihenfolge also dadurch klar.
                    @hausbaer die Ampel von .1 ist rot?
                    EDIT: kann es sein, dass durch den Stromausfall due Freigabe der Schnittstelle im Zähler futsch ist und neu aktiviert werden muss?
                      Hausbaer
                      @homoran Inf steht auf on
                      Edit: Adapter bleibt gelb...
                      • H Hausbaer
                        @hausbaer dann fällt mir fast nichts mehr ein.
                        nur noch vage Erinnerungen.
                        Schnittstelle auf manuell und dort die Bezeichnung über die Abfrage by dev (o.ä.)
                        Raspi rebooten um die Schnittstelle neu freizugeben.
                        IR Schnittstelle oder Kopf defekt
                          Hausbaer
                          @homoran sagte in Smartmeter -> und dann?:
                          Okay, quasi was mir auch schon eingefallen ist. Ich tippe auf die IR-Schnitsstelle des Logarex. Ansonsten würde 2 nicht auf A funktionieren und 1 müsste bei B Daten liefern.
                          Bleibt noch die RS485. Aber da brauch ich das Bayernwerk oder den Defekt melden.
