  4. Jarvis zeigt keine Geräte an
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
26 Beiträge 2 Kommentatoren 968 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pmesserli
    Ich bin neu mit ioBroker unterwegs und habe schon in verschiedene Visualisierungsadapter reingeschaut. Nun bin ich mir am Jarivs am anschauen. Habe schon zahlreiche Geräte (Hue Lampen über Homee oder Viessmann Heizung) in ioBroker eingebunden.
    Nun habe ich Jarvis 3.0.13 installiert und beim erstmaligen Aufruf auch die automatische Gerätesuche gewählt.
    Leider sehe ich aber keine Geräte in der Übersicht. Beim Import sehe ich dass er von 26 Adaptern bei 2 jeweils Geräte gefunden hat.
    6 Geräte vom Alias Geräte Adapter und einen Shelly Schalter über den Shally Adapter. Die Geräte sind in der Jarvis Konfiguration Geräteliste auch einer Funktion (Licht , Heizung,...) zugewiesen.
    ioBroker 6.2.22 läuft aktuell auf einem Windwos 10 Rechner. Alle Updates sind aktuell.
    Was mache ich falsch oder was muss ich noch einstellen, damit ich die Geräte angezeigt bekomme?
    Danke für Hinweise.
    PM
    • P pmesserli
      Danke für Hinweise.
      PM
      M Online
      M Online
      MCU
      @pmesserli Der Importer von jarvis unterstützt nur bestimmte Adapter.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/automatisch-generieren
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen#geraete-importieren
      Welche Adapter sind denn bei Dir im Einsatz?
      Grundsätzlich ist es besser die Version v3.0.11 zu nutzen. Zurück auf v3.0.11 auf der console mit iob upgrade jarvis@3.0.11
      • P Offline
        pmesserli
        Vielen Dank @mcu für den Hinweis.
        Was ich in der Zwischenzeit noch ermitteln konnte:
        Es wurden ja 7 Geräte importiert. Ich habe diese nicht sehen können, da sie erstens nicht dem jeweiligen Widget zugeordnet waren und die Widget Höhe mit 50px zu klein eingestellt war, dass man etwas hätte sehen konnte. Im entsprechenden Modul habe ich sie dann unter Modul Devices hinzugefügt.
        Jetzt habe ich ein neues Problem. Eine Hue Lampe kann zwar dimmen und den Farbwert einstellen, aber mit dem automatisch eingelesenen Datenpunkten Power oder ON kann ich sie nicht schalten.
        • P pmesserli
          M Online
          M Online
          MCU
          @pmesserli Zeig mal bitte die Geräteeinstellungen zum Hue-Gerät und das Widget dazu.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            pmesserli
            @mcu ich habe Screenshots gemacht von den Geräteeinstellungen in jarvis und da die Lampe über den Geräte Manager (Alias) eingelesen wurde auch noch ein Screenshot von dort.
            Jarvis:
            Hue Bar - Geräteeinstellung 1.png Hue Bar - Geräteeinstellung 2.png Hue Bar - Geräteeinstellung 3.png
            Geräte Manager (Alias):
            Hue Bar - Geräteeinstellung im Geräte Manager.png Hue Bar - Geräteeinstellung im Geräte Manager Übersicht.png
            • P pmesserli
              Jarvis:
              M Online
              M Online
              MCU
              @pmesserli
              Der Schalterwert für die "SwitchAction" ist bei Dir kein boolean. Da muss man mit on und off arbeiten.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
              In Datenpunkt-Eigenschaften setzen:
              {"off":0,"on":1}
              • M MCU
                @pmesserli
                {"off":0,"on":1}
                pmesserli
                @mcu leider hat diese Anpassung nicht zum Erfolg geführt.
                Wen ich den Schalter in Jarvis betätige schaltet die Anzeige kurz auf den anderen Status dann aber gleich wieder zurück. Die Lampe selber schaltet nicht (physisch) und auch in der Geräteanzeige im Geräte Manager wechselt der Status nicht.
                PS: Downgrade auf v3.0.11 habe ich gemacht.
                • P pmesserli
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @pmesserli Wie sind denn die Objekt-Eigenschaften von dem DP?
                  Im ioBroker-DP schalten funktioniert?
                  • M MCU
                    pmesserli
                    @mcu zuerst mal vielen Dank für dies schnellen Antworten.
                    • P pmesserli
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @pmesserli Nee, vom alias-DP, hatte ich noch korrigiert.
                      Und bitte die alias-Einstellung davon.
                      Wenn du den Schalter in ioBroker betätigst (true), wird das Licht eingeschaltet?
                      • M MCU
                        pmesserli
                        schrieb am zuletzt editiert von pmesserli
                        @mcu wenn ich im Homee DP schalte funktioniert es. Wenn ich ihn im Alias DP schalte passiert nichts.
                        • P pmesserli
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @pmesserli Vom DP:
                          alias.0.Wohnzimmer.Hue_Bar_Gang.On
                          • M MCU
                            @pmesserli Vom DP:
                            pmesserli
                            • P pmesserli
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @pmesserli
                              Stell mal bitte im alias-DP unter alias die Funktionen ein:
                              Bei mir nur rot, da mein DP ein boolean ist.
                              val==0 ? false : true
                              val ? 1 : 0
                              • M MCU
                                @pmesserli
                                val ? 1 : 0
                                pmesserli
                                @mcu bei mir auch rot
                                • P pmesserli
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @pmesserli Dann bitte die Objektdaten vom
                                  Der wird ja vom alias geschaltet.
                                  • M MCU
                                    pmesserli
                                    • P pmesserli
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @pmesserli Im alias steht der DP
                                      • M MCU
                                        pmesserli
                                        da gibt es einmal OnOff-115 und noch Unknown-191
                                        im Alias ist der 191 vernküpft:
                                        • P pmesserli
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @pmesserli Mit welchem DP kannst du das Licht jetzt einschalten?
                                          Mit OnOff_115 oder Unknown-191
