  3. Einsteigerfragen
  4. influxDB 2.4 - Messwerte löschen
    2.0k
    2.5k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dominik009
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik009
    ich habe eine InfluxDB in Docker aufgesetzt, um die Messwerte aus ioBroker zu archivieren und in Grafana darzustellen.
    Leider funktioniert das Löschen von Messwerten nicht. Ich möchte als Beispiel die folgenden Werte entfernen:
    Versuche ich das ganze über "delete" im Terminal, kommt folgende Fehlermeldung:
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Gruß Dominik
    • D Dominik009
      Gruß Dominik
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dominik009
      schau mal hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/54036/influxdb-2-0-measurement-löschen
      kenn mich mit flux nicht aus aber vielleicht hilft der Link ?!
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @dominik009
        schau mal hier:
        Dominik009
        Klappt leider auch nicht:
        Irgendwas mache ich da falsch ...
        • D Dominik009
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @dominik009 bitte Codetags verwenden, keine Screenshots - die kann man nicht lesen wenn man helfen soll
            Dominik009
            Danke für den Tipp. Hier nochmal als Code:
            root@influxDB:/#
            root@influxDB:/# influx delete --bucket ioBroker --start 2022-10-02T21:52:00Z --stop 2022-10-02T21:54:00Z --predicate 'mqtt.0.Heizungssteuerung.S
            tand_Öl'
            Error: failed to delete data: 400 Bad Request: invalid request; error parsing request json: invalid operator "NUMBER" at position: 4
            root@influxDB:/#
            • D Dominik009
              root@influxDB:/#
              tand_Öl'
              root@influxDB:/#
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @dominik009 root !!!!
              Warum ???
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dominik009 die letze Zeile ist verkehrt
                Es heißt
                predicate „_measurement=Datenpunkt“
                und keine Leerzeichen. Eine predicate Function gibt immer nur true und false aus, also muss da ein Vergleich rein und nur wenn der matched dann …
                • mickymM mickym
                  Es heißt
                  Dominik009
                  @mickym vielen Dank !!!
                  Mit dem richtigen Befehl, bzw. der richtigen Schreibweise klappt es:
                  influx delete --bucket ioBroker --start 2022-10-02T21:52:00Z --stop 2022-10-02T21:54:00Z --predicate '_measurement="mqtt.0.Heizungssteuerung.Stand_Öl"'
                    Warum ???
                    Dominik009
                    @djmarc75 ich lande direkt in root@influxdb, sobald ich das Terminal öffne.
                    Sollte ich das ändern, bzw. wie geht das ganze?
                    • D Dominik009
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @dominik009 keine Ahnung... läuft influx auf einem anderen PI? oder anderem Rechner ???
                        Dominik009
                        @djmarc75 läuft bei mir im Docker auf einer Synology DiskStation.
                        • D Dominik009
                          SpacerX
                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                          @dominik009 mach mal ein:
                          logout
                          und versuche dich mit deinem User anzumelden.
                          Ich hab jetzt selber keinen Docker mehr laufen und weiß jetzt auch gar nicht ob es dann helfen könnte, falls eine Gruppe Docker existiert deinen User der Gruppe Docker hinzu zu fügen.
                          Im Normalfall braucht influxdb ein sudo in der Konsole.
                          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                          83.2k
