  4. Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst
    5.4k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @spacecowboy-21 sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt:
    Ich benötige es für das NsPanel
    ok, dann erklärt sich das, aber wenn Du "trotz dem Expertenmodus" diesen Ordner nicht siehst dann wird da an Deinem System was nicht rund laufen...
    Zeig doch mal einen Screenshot von folgendem (wie es bei mir aussieht) wenn der Modus aktiviert ist:
    spacecowboy.21
    schrieb am zuletzt editiert von spacecowboy.21
    So sieht es im Expertenmodus aus
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @spacecowboy-21 komisch dass bei Dir da nichtmal der Ordner COMMON angezeigt wird in dem eigentlich alle Skripte drin stecken...
      Browsercache leeren ? Mehr fällt mir dazu nicht ein - scheint aber iwas krumm zu sein.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • S spacecowboy.21
        Wie bekomme ich den "global" Ordner bei den Scripten angezeigt?
        Ich bin im Experten Modus und der Ordner ist nicht da.
        In den Objekten befindet sich der Ordner.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Filter gesetzt !!!
        EDIT :
        sonst
        iobroker upload all
        sudo reboot
        • GlasfaserG Glasfaser
          Filter gesetzt !!!
          EDIT :
          sonst
          iobroker upload all
          sudo reboot
          spacecowboy.21
          @glasfaser
          Viele Dank!!
          Das war es. Es kann so einfach sein.
          Das NsPanel läuft nun......
          • S spacecowboy.21
            @glasfaser
            Viele Dank!!
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @spacecowboy-21 sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst:
            NsPanel
            Was isn das ?
            Danke.
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              NsPanel
              Was isn das ?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @bahnuhr sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst:
              Was isn das ?
              Ein Sonoff (Tasmota) Panel - also ein "Quasi" Tablet 😀
              • bahnuhrB bahnuhr
                NsPanel
                Was isn das ?
                @bahnuhr
                https://sonoff.tech/product/smart-wall-swtich/nspanel/
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ok, sieht ja schick aus.
                  Aber warum braucht man da "globale" Scripte ?
                  Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @djmarc75 sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst:
                    COMMON
                    bei mir liegen die alle darunter.
                    In common ist gar nix.
                    Danke.
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      COMMON
                      Nein, tun sie nicht. Die liegen quasi 'daneben'.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        COMMON
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @bahnuhr ok, aber es wundert mich schon, zumal der Ordner Common bei einer Neuinstallation vom iob/JS-Adapter angelegt wird und die Skripte erstmal dort "hinwandern" ... aber ich kann mich auch täuschen - bei mir sind alle Skripte im Ordner Common
                        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @thomas-braun sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst:
                          Ja, natürlich ;-)
                          Danke.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            ja, glaube schon.
                            Da hatte ich noch nie was drin.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              ja, glaube schon.
                              Da gehören sie aber eigentlich hin.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Sollte ich das ändern ?
                                Wie gesagt, hatte ich noch nie.
                                Nur die "normalen", oder auch die "globalen"
                                Könnte es Probleme geben?
                                Danke.
                                  tust du!
                                  angelegt ja, aber standardmäßig im root. allerdings merkt sich js wo du zuletzt warst, oder gerade bist
                                    nöö, du kannst jede Struktur aufbauen. Zusätzlich noch eine Ebene is mir zu viel.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @homoran sagte in Ordner "global" wird nicht angezeigt - gelöst:
                                      Ja, genau so hatte ich das auch gesehen.
                                      Danke.
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        OT start
                                        Grundsatzdiskussion WER WIE WO WAS WANN WARUM 🙄
                                        Common übersetzt - "gemeinsam, haüfig, üblich" 😁
                                        Üblicherweisse mache ich häufig und gemeinsam mit meiner Frau alles zusammen - stetig sogar 😂
                                        OT ende
