  4. [Gelöst] Ölvorrat Enddatum berechnen
    5.4k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    Hi Zusammen,
    hat von euch einer eine Idee wie ich das Enddatum meines Ölvorats berechnen kann in Blockly?
    Meine Datenpunkte sind alle 24 die Vorhandene Litermenge oder der Füllstand in Millimeter.
    Ich dachte das ich die Werte die letzten zwanzig Tagesverbrauchswerte in eine Liste schreibe und dadurch die Durchschnittsmenge pro Tag erhalte. Diese dann durch die Restmenge dividiere, dadurch die Resttage erhalte und das ganze zum heutigen Tag addiere.
    Was meint ihr? Wie würdet ihr das lösen?
    Wie verhält sich eigentlich der Javascript Adapter mit Listeneinträgen wenn dieser neu gestartet wird bzw. der ganze ioBroker? Ist das im Speicher?
    • draexlerD draexler
      Hi Zusammen,
      @draexler sagte: Wie verhält sich eigentlich der Javascript Adapter mit Listeneinträgen wenn dieser neu gestartet wird
      Die Liste muss in einem Datenpunkt (Typ: "array") gespeichert und bei Skriptstart aus diesem eingelesen werden.
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @paul53 So also?
          "common": {
            "name": "Durchschnittsvortagesverbräuche",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "array",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true
          "type": "state",
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1664783337427,
          "_id": "0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          @paul53 So also?
            "common": {
              "role": "array",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          @draexler sagte: So also?
          Nein,
            "common": {
              "role": "list",
              "type": "array",
          Vorschlag:
          "Verbrauch aktuell" = Tagesverbrauchswert
          Erfolgt die Berechnung im Skript mit der Tagesverbrauchsermittlung, kann man sich den Trigger sparen.
            Nein,
              "common": {
                "role": "list",
                "type": "array",
            Vorschlag:
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @paul53 Cool danke :-) Zwischenzeitlich habe ich mir das mal zusammengebaut?
            Sollte auch funktionieren oder?
            Ansonsten sieht deins mal wieder perfekt aus ;-)Bildschirmfoto 2022-10-03 um 10.14.51.png
              @draexler sagte: Sollte auch funktionieren oder?
              Ein Datenpunkt vom Typ "array" muss direkt in eine Liste eingelesen werden.
              Ich habe absichtlich die Listenlänge auf 21 gesetzt, damit immer die gleiche Zahl Wochenenden enthalten ist.
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @paul53 Hab jetzt deinen Vorschlag genommen. Danke.
                Bin glaub ich jetzt ne Stunde auf dem Schlauch gestanden was du mit 21 gemeint hast... 3 komplette Wochen halt 😰
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @paul53 Ganz will es noch nicht funktionieren...
                  Im log kommt beim Starten die Fehlermeldung:
                  getState "0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche" not found (3)
                  Klar, anscheinend existiert der Datenpunkt nicht.... Tut er aber.
                  Was ich aber nicht ganz verstehe ist der erste falls, mache, dann Block?
                  Welchen Sinn hat der?
                  Der "sonst" Teil ist mir klar, aber der "mache"?! Keine Ahnung.
                  Ist eventuell doch im Datenpunkt noch was falsch?
                    "common": {
                      "role": "list",
                      "type": "array",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1664807525910
                      "common": {
                        "role": "list",
                        "type": "array",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1664807525910
                    @draexler sagte: aber der "mache"?!
                    ... liest die Liste bei Skriptstart aus dem Datenpunkt ein. Der sonst-Zweig wird nur ausgeführt, wenn der Datenpunkt neu, also noch leer ist.
                    @draexler sagte in [Gelöst] Ölvorrat Enddatum berechnen:
                    Die Datenpunkt-ID stimmt?
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @paul53 Ah ok, dann ist es klar :-)
                      Habe jetzt mal "NULL" als Wert aus dem Datenpunkt "Durchschnittsvortagesverbräuche" gelöscht, das stand noch drin.
                      Nun kommt im LOG:
                      Could not parse value for id 0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche into array: Unexpected end of JSON input
                        Nun kommt im LOG:
                        @draexler
                        Du hast etwas eingetragen, was bei der Abfrage mit impliziter Typwandlung nicht false ergibt. Trage mal im Wert eine 0 ein. Nach dem ersten Trigger müssen dann 13 gleiche Werte und eine neuer Wert enthalten sein.
                          @draexler
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @paul53 Mit der 0 hat es jetzt funktioniert. Danke dir.
                          Skript läuft wunderbar :-)
                            bloop
                            Hammer Idee!
                            Würdest du vielleicht das fertige Skript posten?
                            Wäre dir sehr Dankbar!
                            • B bloop
                              Hammer Idee!
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @bloop Klar, die Daten kommen bei mir von OilFox Adapter
                                <variables>
                                  <variable id="Ba?jI=0`},WZkAklj9UY">Aktuelle Gesamtliter</variable>
                                  <variable id=",j`lD5R@o^vY1dn=J1Ri">Vortages Gesamtliter</variable>
                                  <variable id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</variable>
                                  <variable id=".!6VpMHf0;.oBql=(;L[">Resttage</variable>
                                  <variable id="8##s`Cf.5PM`hW1ICfp:">Enddatum</variable>
                                  <variable id="Nt0Pwp;n{))7kf_5,PzF">Füllstand 10%</variable>
                                  <variable id="%w`XV}7JPc!`qo%?zRwT">Füllstand 20%</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="yQ/`bQv2{;m{v!.QX$g[" x="112" y="-65">
                                  <field name="COMMENT">Berechnung Prozent Füllung</field>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="xWWLMGcv-,2W(a*m(zdo">
                                      <field name="OID">alias.0.Aussenbereich.Messung.FüllstandÖl.Füllstand Öl Prozent</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="update" id="e!A-h,w:`yy?#=0p%Y-9">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_%</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="on_source" id="nzPSu4CpXx;i*|,-ulI%">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="vq5[,vtvo3Z*5e:dG.s*">
                                          <field name="COMMENT">Berechnung Restliter und Tagesverbrauch L</field>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="[WKJ{i|4BW/DuaUKN9m,">
                                              <field name="OID">alias.0.Aussenbereich.Messung.FüllstandÖl.Füllstand Öl Liter</field>
                                                <block type="variables_set" id="H5mJ2`@10iB8;am7eP%N">
                                                  <field name="VAR" id="Ba?jI=0`},WZkAklj9UY">Aktuelle Gesamtliter</field>
                                                    <block type="on_source" id="!eDHfOZEyd6`.]tFh=E4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=".udi4[FNut/UKW/x-7Gz">
                                                      <field name="VAR" id=",j`lD5R@o^vY1dn=J1Ri">Vortages Gesamtliter</field>
                                                        <block type="get_value" id="@8Jv.}m;R]7:AL3$HNt)">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_L</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="6kqI!!UZV-/~K~4a]0h=">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="Glldr4pC5k]M}fr[fhvM">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Q;Xv*COg9o@JEPoV])39">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="variables_get" id="td~vKZ4^HL+!{Y2dw9qP">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="update" id="BN#y!TKF/2tg9fvzdF;a">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Verbrauch_Vortag</field>
        <block type="math_arithmetic" id="nQ*#aG5XiPWBN$$IJAu$">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="~x(7R{uyy/j:%XbWA6v5">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Hs%!LS}uaC.-ch8nzM8]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="j^}pYa.g7ut7esy7#{Q`">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")M#ik5^1U#0MBQ13i,pb">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <statement name="ELSE">
                                                            <block type="update" id="2);[YVmJ,c0+@We$:#^M">
        <block type="math_number" id="fth%+(!;%5{/I66moqY)">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="u;@x$gJeV{4(xrRPo1tZ">
        <block type="on_source" id="A,)l6MIn3xYgLq9O2e}b">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id=":dh!2M|;Vu+S2e#=GZa]">
                                                  <field name="COMMENT">Berechnung Resttage</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="Zzm6V`$7,^5^3DUcrUtd">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="get_value" id="Q:PQD]q#gy`$=rRX9n}g">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="sU;};iWgf.DI-wIszWyx">
                                                          <field name="VAR" id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</field>
                                                            <block type="get_value" id="1Yc5]1xEB)^tN)/Y)+zw">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                        <block type="variables_set" id="VlhqFV{):hep4zb+oD#m">
                                                            <block type="lists_repeat" id="^QsD4S+mwbR8/w{2OkEp">
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="+E=^FGKZYoY5xb_|ZqgX">
        <field name="NUM">14</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ITEM">
        <block type="get_value" id="^_9W$p.wsvyBD.`3l+uy">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="on" id="pEt$Rv}M7$2iZ4,%gC8t">
                                                            <block type="lists_setIndex" id="2%7:v.@vb2HJT/;RRp[p">
                                                              <mutation at="false"></mutation>
                                                              <field name="MODE">INSERT</field>
                                                              <field name="WHERE">LAST</field>
                                                              <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zm1WL%uHwe-xDYY([}.r">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="TO">
        <block type="on_source" id=":{z%kt@Sa(2G{z-IQ,Z.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="lists_getIndex" id="/9amSlx$.^ERY+SIDpJi">
        <mutation statement="true" at="false"></mutation>
        <field name="MODE">REMOVE</field>
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="y6@$a70Q56G.qXZ9[Ivf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="d0yfxN^DgdzVr$^,oa8R">
        <block type="variables_get" id="7X4lrDI9p1E.Qy$0n0E)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="2_iY24NBV[]zjozY4biu">
        <field name="VAR" id=".!6VpMHf0;.oBql=(;L[">Resttage</field>
        <block type="math_arithmetic" id="se3=v~6pkr.sVb*S*UO#">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="EzriG=-0?aFA}bsdI?z@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_on_list" id="3?CTC+cm:O|b}P[%2iu`">
        <mutation op="AVERAGE"></mutation>
        <field name="OP">AVERAGE</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="aKgYPV%h|8lw{[_8!^A3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="7]rmM5hr![me;lJGB1_O">
        <field name="VAR" id="8##s`Cf.5PM`hW1ICfp:">Enddatum</field>
        <block type="math_arithmetic" id="vU@FGQ/%#3(T*[gCYeNK">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="4Cx9?i|u@f]}o?dsi}kh">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="dq4?ERdybPC2`ylvjfC_">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="hFc~O8M9l%.+26[m#Fo#">
        <field name="NUM">86400000</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Q4}@Hdx-BS{4TYrpF:7^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="yhp#|=Xbv.A8Fg1.3#V9">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Datum_Öltank_leer</field>
        <block type="text_join" id="z5Lx,H|Eu.xVayfI*Ad3">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="zsi*}rV}-1Y0/_$gKu5?">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">Mts</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        <block type="variables_get" id="j2][{`Gd!lne)TZd5aGE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Mt--~`1/v.9XSf(?03x@">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="-j)}0|CNovODO{L@|9JV">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">JJJJ</field>
        <block type="variables_get" id="SU+@=$Dt~@MZ#xWUv1f_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="rgKsmt?%~[)O{%]$~%gG">
                                                              <field name="COMMENT">Steuerung Imageanzeige</field>
                                                              <next>
        <block type="on" id="sZl7xLPO7tND+7.HP2Cp">
        <block type="controls_if" id="+`{fZG5TuA88kT-O.ib`">
        <mutation elseif="10"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="oRh,n0,h[Z3XDJZOZ;%Y">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="dZ^L%cJ`zI=)!Eny!::q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="DY9q3:ZIIix4rR{t2+^T">
        <field name="NUM">9</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="1?e:2b4iVK1[JxXKXv#T">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field>
        <block type="math_number" id="lM!.+XX,yAj%6(hNU.rW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="taG`}wV]3d7QJ:+$4kY+">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="X/qT.nm=|7a^=+3x-^(4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="yo#_*MjWu^3kq@ES7i%1">
        <field name="NUM">19</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="osA3M+F]dVNEcNKvu2:0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="@{2CWj}B6:qh}30KW!JD">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="i:,n;qsD)GQ4(oS272L?">
        <field name="VAR" id="Nt0Pwp;n{))7kf_5,PzF">Füllstand 10%</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="K;vl;8G~XG3:5FpcTesx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="pushover" id="0`sr/gx~._Iy]c~xRl%%">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="f@(%s(qDdp|o8A8aGzUo">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text" id="fe.;}2UO1M,8X`~b+9o3">
        <field name="TEXT">Öltank nur noch zu 10% gefüllt! 🛢</field>
        </block>
        </value>
        <value name="TITLE">
        <block type="text" id="]V79E8aM3:#Z_9=DhT5@">
        <field name="TEXT">Öltankmeldung</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="jLyL%],g0Nh4+1zM}7u3">
        <block type="logic_boolean" id="#c+rK}{dL[7cwh*:8ROy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="}I]jR##jZt-K^~[d|_JZ">
        <block type="math_number" id="s3h%5P/]TELP[g7IYN,/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="yQ?T/tJx9e}Cx7J{kT!S">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="H2;l/M]ZZOrqsL8]L|E.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="gYM5^O`[~Pwd)$8z+qyC">
        <field name="NUM">29</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="controls_if" id="Suz:!pU8^?j`TsTO(9[:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="[cM(Cv?{HJdwyw]YA|_Z">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D*Aye2=s~(RCr^jk=TSc">
        <field name="VAR" id="%w`XV}7JPc!`qo%?zRwT">Füllstand 20%</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="m2QNaGsl9@9I`z#TFKWr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="pushover" id="t.g6/RG5byTUxKM?PXvk">
        <shadow type="text" id="It|*CB:=X$jsl3y#%|xk">
        </shadow>
        <block type="text" id="wMw|H}*7_GL{mMJ=)19N">
        <field name="TEXT">Öltank noch zu 20% gefüllt! 🛢</field>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="9,#G1)C~i~owb=tkMmtr">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="J=:cxE?{Me].[lw-e*g4">
        <block type="logic_boolean" id="!)cXPs`Cny,jT+@`/6{K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="{]Yf9jV]5iWUYh6(J#r-">
        <block type="math_number" id="upQBFM3@2KN4Z8#TS)rw">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="WvY/^v(+/1nR.hS#q8:{">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="/W8V64e[c_}bK9UwL}lH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4(QJ)bLGjW)-K1_l|XB8">
        <field name="NUM">39</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="update" id="K]GT-V@npBDY9#?rEBu*">
        <block type="math_number" id="QOQ=GlLxsaqEAm_dTkQv">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="Jz#7cHT[eEU4?5`]WlEI">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="rXU$3B5Iv}8=MyPu{8B+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=")y3#qJ@v^F-*PW|6/-Y)">
        <field name="NUM">49</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="update" id="%__o@IcSEGzZ6HxxvQ4m">
        <block type="math_number" id="b(zc8r!l_I;!ue}3$$7J">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="sW705?BN_7!g9xiDmB#o">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Y4[I.?{.^?%|#k(23o.b">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="#}c:fJHm#6dVM)H_.Tb2">
        <field name="NUM">59</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="update" id="P8*nLb3amffnW%3K_oR,">
        <block type="math_number" id="lOmFN~[mSaEf)|$=qm;J">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_compare" id="Vm8J3f155M9gnf6x.agK">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="vl@|:(Dd[;6Ye=``a~_@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="~niFqjIo:/*dWpo*)#z0">
        <field name="NUM">69</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO6">
        <block type="update" id="yUQc.3Jvj`{_@GXz0Q~i">
        <block type="math_number" id="56X_hWnV-7GA*#x[k@I)">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF7">
        <block type="logic_compare" id="~/=[h9*ag+Iw[PhWKl*H">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="P9pVwV*GyAdoEcZ,4M7+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="gk2d},P=_d%zs_=%`wl~">
        <field name="NUM">79</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO7">
        <block type="update" id="$qHRNX-mj}ymoUj?$V73">
        <block type="math_number" id="]LP!nL)D~BAt#!srnB0.">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF8">
        <block type="logic_compare" id="[cjt4gH4_c1hq!;F!~V^">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="dK;I{IsTQ0Ac.+cjzMs=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="IEU[zH+JYcy$z65jZS|)">
        <field name="NUM">89</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO8">
        <block type="update" id="B^/U8+@?,rG~=u~].{Ii">
        <block type="math_number" id="RE2taDf7KSXD/1B#u:y}">
        <field name="NUM">8</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF9">
        <block type="logic_compare" id="T/6to`;_|(teq4X{OsJS">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="?qR[3=]oSb7V^ovP=NNg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wKBkw}([Vhiuy3_@[4d1">
        <field name="NUM">99</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO9">
        <block type="update" id="+MOggYtcQ94L1gzbXZYo">
        <block type="math_number" id="^4#xQz0f3`{%gc8CO$K;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="yFZlRjz`yv)*@:,/nTC4">
        <block type="logic_boolean" id="U^`{#OC4ZixC?kRQan}P">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="jp}o}xn69xaVflqtaj2R">
        <block type="logic_boolean" id="K1xm/dy,%J$FP^C_eu=0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF10">
        <block type="logic_compare" id="pGR[%49)-l6|7M*@L3Pf">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=";D(|r4G+4_nPfa9=k-~`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=".gE~]sZc?,~]9amBX_-D">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO10">
        <block type="update" id="QXVF{!,Gf0hb7LmkciR]">
        <block type="math_number" id="@`gRPS%J?K?RcphxwX3S">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Die Datenpunkte brauchst du noch:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="ITEM">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF6">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF7">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF8">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF9">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF10">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                bloop
                                @draexler
                                Herzlichen Dank!
                                Mach mich gleich an die Arbeit ;)
                                  bloop
                                  Ich habe mir die Datenpunkte entsprechend meinen Vorgaben angepasst.
                                  Leider bekomme jedoch bei der Liste einen Fehler welchen ich nicht zuordnen kann.
                                  javascript.0
                                  2022-10-08 00:00:00.346	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                  javascript.0
                                  2022-10-08 00:00:00.346	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                  javascript.0
                                  2022-10-08 00:00:00.345	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                  javascript.0
                                  2022-10-08 00:00:00.345	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                  javascript.0
                                  2022-10-08 00:00:00.344	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch:31:9)
                                  javascript.0
                                  2022-10-08 00:00:00.340	error	script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch: TypeError: Liste.push is not a function
                                  TypeError: Liste.push is not a function sagt mir überhaupt nichts...
                                  Den vorherigen Tagesverbrauch erhalte ich um 0.00 von Sourceanalytics.
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "01_previousDay",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": "l",
                                      "def": 0
                                  Sollte doch eigentlich so funktionieren, oder wo hat sich hier etwas eingeschlichen?
                                  • B bloop
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": "l",
                                        "def": 0
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    @bloop zeig mal die Einstellungen vom Datenpunkt der Liste
                                      bloop
                                      @draexler
                                       "common": {
                                         "name": "Durchschnittsvortagsverbräuche",
                                         "role": "state",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "def": 0
                                      Sollte eigentlich auch passen
                                      • B bloop
                                        @draexler
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "type": "string",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "def": 0
                                        bloop
                                        @bloop
                                        Mit "rolle" und "type" wie bei dir funktionierts. Allerdings erhalte ich immer noch die Warnung das der Datenpunkt eine Nummer möchte und String erhält.
                                        draexlerD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bloop
                                          @bloop
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          @bloop Ändere es mal so:
                                            "common": {
                                              "role": "list",
                                              "type": "array",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                          Und dann in diesen Datenpunkt eine „0“ eintragen und dann das Skript starten.
