  4. Cron/schedule Wochentage per Variable klappt nicht
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 479 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    reutli
    Ich kämpfe seit geraumer Zeit mit dem Cron (schedule), was ja nicht so kompliziert sein sollte...
    Damit ich hier mal Grundlagen klären kann, habe ich nachfolgendes Blockly zum Testen erstellt:
    Der schedule wird nicht ausgeführt.
    Sobald ich Wochentage rausnehme, geht es.
    Gehe alsi davon aus, dass das Format ein bestimmtest sein muss?
    Typ: number oder string?
    Werte: '6-7' steht doich normalerweise für "Samstag und Sonntag"
    Bin zu doof
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      Bin zu doof
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @reutli sagte in Cron/schedule Wochentage per Variable klappt nicht:
      6-7'
      also in js ist die 0,6
      und getrennt durch Komma
      Danke.
      • R Offline
        reutli
        @bahnuhr
        Danke, das passt schon mal und hat funktioniert. Damit "string", korrekt?
        Gibt's da eine Doku zu (in iobroker) wo man's nachlesen?
        Nächste Frage:
        Wie löst man dann "Feiertage"?
        • Ein schedule mit Wochentage und "nicht Feiertag"
        • Ein schedule mit Wochenende
        • Ein schedule mit Feiertag?
        Das wäre mein nächster Schritt...
        • R reutli
          @bahnuhr
          Nächste Frage:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @reutli
          für Feiertag gibts einen Adapter.
          Und dann ein Script schreiben bzw. einen trigger mit dem entsprechenden DP
          Danke.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @reutli
            reutli
            @bahnuhr
            jupp, den Adapter kenne ich und DP ist auch klar.
            Wie aber den/die crons dann?
            Ein cron für Standard-Wochentage (und wenn nicht Feiertag), einen für Wochenende und einen für Feiertage ?
            • R reutli
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Wie schon geschrieben:
              Du machst einen cron der bei den Wochentagen jeweils läuft.
              Und innerhalb des cron machst du eine if Abfrage und prüfst ob Feiertag ist.
              Wenn nicht Feiertag dann das Script fortsetzen.
              Danke.
              • R Offline
                reutli
                @bahnuhr
                ok. Und wie sieht der Cron für Feiertage aus?
                Es geht darum, dass ich
                An Wochentagen um 4 Uhr
                An Feiertagen und Wochenenden um 6 Uhr
                starten möchte
                • R reutli
                  @bahnuhr
                  starten möchte
                  cron selber kennt keine Feiertage. Der geht stur nach den definierten Zeitpunkten.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @thomas-braun sagte in Cron/schedule Wochentage per Variable klappt nicht:
                    Das hab ich ihm jetzt schon 2 x geschrieben.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      reutli
                      @bahnuhr
                      jupp, danke, will nicht nerven. Setze mich jetzte rst mal auf meinen Hosenboden und versuch's dann melde ich mich wieder.
                      Nichts für ungut 😧
                      • R reutli
                        @bahnuhr
                        Nichts für ungut 😧
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @reutli
                        Nochmal, du machst einen cron der jeden Tag läuft.
                        Und zwar um 4 und um 6 Uhr.
                        und dann prüft du per if ob Wochenende oder Feiertag ist.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @reutli
                          reutli
                          @bahnuhr
                          kapiert, danke - will try it this way.
