  5. PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit
    6.7k
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hennerich sagte: die aktuelle Laufzeit der Timer abgreifen kann?
    Man kann nur parallel ein Intervall laufen lassen.
    Oder man verwendet gleich ein Intervall und stoppt es, wenn es runter gezählt hat. Beispiel mit 1/10 Minuten:
    hennerich
    schrieb am zuletzt editiert von hennerich
    Hallo Paul,
    ich habe das jetzt mal so umgebaut wie du geschrieben hast.
    Was mir auffällt ist folgendes:
    Eben hatten wir einen starken Abfall der PV Leistung
    hier würde ich erwarten, dass der Intervall zum Ausschalten (25min) losläuft.
    Jedoch sehe ich, dass im Log zwischen 15:34 und 15:42 Uhr folgendes steht:
    Hier wollte ich dir eingentlich die Info ausgabe zeigen und darauf hinweisen, dass der Counter für Wärmepumpe EIN runterzählt und nicht der für Wärmepumpe AUS. Aber das Log hat die letzten EInträge schon rausrotiert und wenn ich das current Log runterlade bekomme ich alles auf einer separaten Webseite angezeigt und kann da nichts filtern. Ich hab keine Ahnung, wie ich dir das kompakt zeigen kann 😞
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    • H hennerich
      Hallo Paul,
      @hennerich
      Du zählst GrenzWertAUS runter!
      Die Intervalle müssen gestoppt werden, wenn das entsprechende delay abgelaufen ist.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hennerich
        hennerich
        Ohh, das hatte ich übersehen. Jetzt besser?
        • H hennerich
          @hennerich sagte: Jetzt besser?
          Ja, aber das Stoppen der Intervalle fehlt noch.
            hennerich
            @paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
            Ich bin zu doof für diese Logik und weiß nicht wo ... 😕
             <variables>
               <variable id="~k`8kJ:sPF|Vk#_ad%P.">GrenzWertEIN</variable>
               <variable id="w$Za%uJf{mZj9ORgsqfC">GrenzWertAUS</variable>
               <variable type="timeout" id="delayON">delayON</variable>
               <variable id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</variable>
               <variable type="timeout" id="delayOFF">delayOFF</variable>
               <variable type="interval" id="IntervallEIN">IntervallEIN</variable>
               <variable id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</variable>
               <variable type="interval" id="IntervallAUS">IntervallAUS</variable>
             </variables>
             <block type="control" id="9.)4r%kZ1%Uf;Uil4tNE" x="88" y="-737">
               <field name="OID">0_userdata.0.WP-EIN</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_compare" id="#i9TTXCwv:!|r4Z!GG|C">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="|5$u^Ob!6lxj%^zdLtP3">
                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="get_value" id="e{qbXHORf)Ry)koGvIAz">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Test</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="}3~1BrwJhZsTt4(%VB$m">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="-MQX`Qtp(z`+JHao5xfU">
                       <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="variables_set" id="Md.!Zw!m:cAcvJ8WWfbK">
                       <field name="VAR" id="~k`8kJ:sPF|Vk#_ad%P.">GrenzWertEIN</field>
                       <comment pinned="false" h="80" w="160">Setze Wert von PV-Grenzwert EIN auf Variable GrenzWertEIN&#10;Beispiel: 4.000W</comment>
                         <block type="get_value" id="*_~$A8Ja.]@}FP_DxW.Q">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="DH5y,u|E}^JG]$AxF_0?">
                           <field name="VAR" id="w$Za%uJf{mZj9ORgsqfC">GrenzWertAUS</field>
                           <comment pinned="false" h="80" w="160">Variable GrenzWertAUS entspricht dem Wert von GrenzWertEIN minus 1000&#10;Beispiel: 3.000W</comment>
                             <block type="math_arithmetic" id="Z:.{deRr:BeGa!O.8l|~">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="!gdbsx5^mYvq;Q:l7wq@">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="RgtOXkV@;:87B?hUY*QR">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="Vz!O1@CFR#ehods.od[(">
                                   <field name="NUM">1000</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="n!=jZJE^6mHBKDpXo.~H">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="F,$^e-N/uEfaAGnUH!X)">
                                   <field name="OP">LTE</field>
                                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Wenn Wert von PVLeistungAktuell kleiner/gleich GrenzWertEIN ist&#10;Beispiel:&#10;Wert=5.000W&#10;Grenzwert=4.000W</comment>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id=")CaD4fVQ_}/GB[^hJUPS">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="variables_get" id="ep2Vxwy;n/9,oj@j-*(e">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="Jou2^[9@NXb05W+8,!cA">
                                   <field name="NAME">delayON</field>
                                   <comment pinned="false" h="80" w="160">delayON wird angehalten</comment>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="$HL3+5/toZG]vvR5!xBb">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="Db-m`vymJ+K:XZ`UzM(-">
                                       <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="variables_get" id="{[UO_?.lT2(Z`F}t9Pcr">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="U|4oJ2qg;rWY^j%.*/ab">
                                   <field name="DELAY">10</field>
                                   <field name="UNIT">min</field>
                                     <block type="control" id="W7P9H}{Vzd#7x;;z:$tZ">
                                         <block type="logic_boolean" id=":S^|DZu!LD-Ow%3ZtW{#">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="OcD6YI+XBS7Y:V/aw/e{">
                                           <field name="NAME">IntervallEIN</field>
                                           <next>
                                             <block type="telegram" id="ev!(EAJRtv]p)o7VsK`P">
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                               <value name="MESSAGE">
                                                 <shadow type="text" id="lO=Ipl$lGa$1f7oy@s3n">
                                                   <field name="TEXT">Wärmepumpe EIN</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="$?/xu6+$``%_J`Sn/J10">
                                       <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                         <block type="math_number" id="j@O(2`{X!qMH%62G~i(2">
                                           <field name="NUM">10</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_setinterval" id="6OdsXm0TT-}6oXEf:Tq@">
                                           <field name="INTERVAL">1</field>
                                             <block type="math_change" id="8vEQ.(5M+*D]Ix$BgU}T">
                                               <value name="DELTA">
                                                 <shadow type="math_number" id="UY0dE7Un99ec|*AF_jdS">
                                                   <field name="NUM">-1</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="@Q6u.OxwxjO@ibshZ]zr">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="[sg,%`/EWxk~IVDZ5P/e">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="nj@#1:iuQJ6WqSf`rhUs">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="7G}tu]=T:^/O1S8OcN:J">
                                                           <field name="TEXT">Min bis EIN</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="JFN3wEK/Xvz4ybZHw{my">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="XesGtKK2gp;RsCJ_mHH$">
                                       <field name="OP">GTE</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="pf^c?y.aH:xz+p5{4O68">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="variables_get" id="L*nZas:`}G[90Bwa*K^e">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="-8DbsnCmf)j-=Oj^:]Rg">
                                       <field name="NAME">delayOFF</field>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="2lv;nFUd}r-SgTS#v_L*">
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="91}fz=s636Ti:.cl~Ni@">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="variables_get" id="wsSKB;8]gL%$/b6P-mOB">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="WT/T-l8!$DEtY$S|Zm6w">
                                       <field name="DELAY">25</field>
                                         <block type="control" id="t|s4f6HoY9$j2j)l.{cg">
                                             <block type="logic_boolean" id="]E?N5uh`{KcG;mry8y*p">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="-}xX_,-$8~O;#j1Vtwia">
                                               <field name="NAME">IntervallAUS</field>
                                               <next>
                                                 <block type="telegram" id="3p@)nLs/8f`8pp]!{or7">
                                                     <shadow type="text" id="$.^J0P}^mH4v]}GiV6XX">
                                                       <field name="TEXT">Wärmepumpe AUS</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="%H*TfRWa)GZS:,iSPG:4">
                                           <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                             <block type="math_number" id="exPm748C31FAvA^Qt/hw">
                                               <field name="NUM">25</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="Ht7o2jnKLT877}x=|Z|m">
                                                 <block type="math_change" id="@`5N(frN2x6F@0|C/ciE">
                                                     <shadow type="math_number" id=",+*FYp+HyhOAyb(WCK?]">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="-;OQ]YTA^qzPA:M]]`W)">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="MPIvK@;Fu2s})Ru}el}u">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="txt^1ilNKmJl+pZBW/(O">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="0h7!L${!94v;Zt9v,In|">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="IWR)h8^!qbv4}9e6kb9~">
                                                               <field name="TEXT">Min bis AUS</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • H hennerich
               <variables>
               </variables>
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              @hennerich sagte: weiß nicht wo ...
              Das passt doch schon. Außerdem zusammen mit dem Stopp der Verzögerung:
               <variables>
                 <variable id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</variable>
                 <variable id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</variable>
               </variables>
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="V)x0n#Y%Np{UpZf3SvKi">
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                               <block type="telegram" id="ev!(EAJRtv]p)o7VsK`P" collapsed="true">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="[sg,%`/EWxk~IVDZ5P/e" inline="true">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                             <field name="TEXT"> Min bis EIN</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="]b7WtT?+ZL|9^~Q-J0Sr">
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                   <block type="telegram" id="3p@)nLs/8f`8pp]!{or7" collapsed="true">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="txt^1ilNKmJl+pZBW/(O" inline="true">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <field name="TEXT"> Min bis AUS</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                hennerich
                ...hattest du jetzt noch was geändert?
                Denn zwischenzeitlich sah das Script so aus:
                30.9.2022, 16:45:38.640	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 24 Min bis AUS
                30.9.2022, 16:46:38.639	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 23 Min bis AUS
                30.9.2022, 16:47:32.262	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 4 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:47:38.639	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 22 Min bis AUS
                30.9.2022, 16:48:32.261	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 4 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:48:38.639	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 21 Min bis AUS
                30.9.2022, 16:49:21.067	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 3 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:49:32.262	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 2 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:49:38.641	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 20 Min bis AUS
                30.9.2022, 16:50:21.066	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 1 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:50:32.262	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 0 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:50:38.641	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 19 Min bis AUS
                30.9.2022, 16:51:21.067	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -1 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:51:32.262	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -2 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:51:38.640	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 18 Min bis AUS
                30.9.2022, 16:52:21.068	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -3 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:52:32.262	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -4 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:52:38.641	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 17 Min bis AUS
                30.9.2022, 16:53:32.263	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -5 Min bis EIN
                30.9.2022, 16:53:38.641	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 16 Min bis AUS
                Und 16:53 Uhr kam im Telegram Wärmepumpe EIN
                passt auch ganz gut dazu:
                Nur verstehe ich nicht, warum bis -5min gezählt wird
                • H hennerich
                  @hennerich sagte: warum bis -5min gezählt wird
                  Mach es besser nur mit Intervallen, dann werden sicher keine negativen Minuten ausgegeben:
                   <variables>
                   </variables>
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="1Wpe}*_BFo^@%Z~OAQRT">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="u8hVie-dh,a$XB8qpKj{">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="1(F!2NV|I,7O31Yr|qp0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id=",}pv;q%rNLNrYjudNDC9">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="?IMwxL_uHBjdEGK=)R*I">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="2RrQaGw$N$F_z~k%|w%G">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="9Md)4i:M.ZxW}|J))UVf">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=",eF=U5ho90[Db0wRJ0q^">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                    hennerich
                    Meinst du so wie du hier geschrieben hattest oder wie genau?
                    • H hennerich
                      @hennerich sagte: wie genau?
                      Hab ich doch gepostet, sogar mit Export.
                        hennerich
                        Entschuldige, das sah für mich genau gleich aus ... 😊 👍
                        • H hennerich
                          @hennerich sagte: zwischenzeitlich sah das Script so aus:
                          Ein- und Ausverzögerungen können nicht gleichzeitig erfolgen. Offenbar wurde das IntervallEIN nicht gestoppt bei zu geringer PV-Leistung
                            hennerich
                            Dein Script wirft jetzt gar keine Info Meldungen mehr aus ...
                            • H hennerich
                              @hennerich sagte: wirft jetzt gar keine Info Meldungen mehr aus ...
                              Treffen denn die Bedingungen für den Start eines Intervalls zu (erstmaliges Überschreiten von grenzwertEin bzw. erstmaliges Unterschreiten von grenzwertAus)?
                                hennerich
                                Ja, du hast recht
                                Das Log sagt jetzt:
                                17:21:30.688	info	javascript.0 (22662) script.js.PV.Test: 24 Min bis AUS
                                17:22:30.689	info	javascript.0 (22662) script.js.PV.Test: 23 Min bis AUS
                                17:23:30.689	info	javascript.0 (22662) script.js.PV.Test: 22 Min bis AUS
                                17:24:30.689	info	javascript.0 (22662) script.js.PV.Test: 21 Min bis AUS
                                17:25:30.689	info	javascript.0 (22662) script.js.PV.Test: 20 Min bis AUS
                                Ich war bei 17:18 Uhr noch bei 4,8kW, dann bei 17:20 Uhr bei 2,3kW und bei 17:24 Uhr bei 1,6kW.
                                   <variables>
                                   </variables>
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  BG+
                                  Hallo Paul,
                                  vielleicht hast du noch eine Antwort, wenn ich dieses ältere Thema wieder aufgreife.
                                  Zwei Fragen:
                                  Die Mindestlaufzeit ist doch eigentlich eine Nachlaufzeit, richtig? Wenn meine Wärmepumpe schon 3h gelaufen ist, dann muss ich nicht mehr 30 Minuten warten, bis ich ausschalte. Wiederum brauche ich auch ein delayOFF wegen der Verschattung, damit er nicht zu oft ausschaltet. Wie könnte man das mit der Mindestlaufzeit und Nachlaufzeit separat sauber aufbauen? Zusätzlicher Timer?
                                  Ist es richtig, wenn der Wert innerhalb der Hysterese fällt, dass dann mehrmals eingeschaltet wird? Also zum Beispiel
                                  GrenzwertEIN = 5000
                                  GrenzwertAUS = 4000
                                  Wenn jetzt der Wert auf 4800 fällt und dann wieder auf 5500 steigt, wir im Betrieb erneut das "Einschalten" gesendet?
                                  Schöne Grüße
                                  Ben
                                  • B BG+
                                    Hallo Paul,
                                    Zwei Fragen:
                                    GrenzwertEIN = 5000
                                    GrenzwertAUS = 4000
                                    Schöne Grüße
                                    Ben
                                    @bg sagte: delayOFF wegen der Verschattung, damit er nicht zu oft ausschaltet.
                                    Es ist dafür gedacht, dass nicht bei jeder kleinen Wolke ausgeschaltet wird. Als Nebeneffekt bewirkt es eine Mindesteinschaltdauer.
                                    @bg sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
                                    Ja, nach der Einschaltverzögerung. Das kann / sollte man durch Prüfen des Aktor-Wertes verhindern.
