  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    6.8k
204 Beiträge 38 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • GagnismathrG Gagnismathr
    @tombox
    Ja. Das dachte ich auch. Funktioniert aber leider nicht - nur über die App, nach Eingabe des Passworts. Ich habe einige Stunden investiert heute - erfolglos.
    Anbei das Beweisbild. Ich habe den CNOW Boolean manuell - aber auch erfolgreich via MQTT auf True gesetzt aber das Auto schert sich nicht. Zudem habe ich versucht direkt danach einen Deeprefresh zu senden ind er Hoffnung der Wert wird übernommen aber leider hat auch das nicht geklappt. Erst nachdem ich direkt in der App auf "jetzt laden" gedrückt habe und mein PW eingegeben habe ging es los …
    Gibt es irgendetwas das ich noch tun kann?
    Wer hat das eigentlich entwickelt? Vielleicht kann von dieser Seite Hilfe kommen …
    Danke euch!!
    tombox
    #77
    @gagnismathr Bräuchte ich vielleicht nochmal zugangsdate um zu sehen was die app anders macht
    GagnismathrG 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      GagnismathrG Offline
      Gagnismathr
      #78
      @tombox Hab dir meine Daten gesendet. Wenn du noch was brauchst melde dich einfach.
      Danke für den Support!!!
      • GagnismathrG Offline
        Gagnismathr
        #79
        Hello
        i am haveing some issues still.
        When i am using the ioBroker UI and set DeepRefresh true it works.
        If i use MQTT it does not. it changes the value from true to false and vice versa but nothing "triggers".
        Is there a setting in the mqtt settings i have to take care of?
        Thank you!
          Hello
          Thank you!
          tombox
          #80
          @gagnismathr Wichtig ist ohne ACK Bestätigt zu senden
          • T tombox
            Gagnismathr
            #81
            @tombox hallo! danke es geht ... habe es hier geändert: Bildschirmfoto 2022-06-27 um 15.50.32.png
            ist das richtig? Geht auf jeden fall.
              ThetaGamma
              #82
              Servus, ich habe den Eindruck, dass das Feld für den Verbrauch zur letzen Fahrt (fiat.1.REDACTED.status.vehicleInfo.tripsInfo.TripB.energyUsed.value) nicht aktualisiert wird. Liefert die API das nicht oder ist das ein Bug?
              CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
              iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
              • T ThetaGamma
                tombox
                #83
                @thetagamma Mal löschen und den Adapter neustarten und schauen ob es neu erstellt wird
                • T tombox
                  ThetaGamma
                  #84
                  @tombox yep, nach dem Löschen vom kompletten Baum "Trip B", wird er nach dem Neustart komplett neu erstellt. Das Feld "fiat.1.REDACTED.status.vehicleInfo.tripsInfo.TripB.totalElectricDistance.value" wird mit dem Wert der letzten Fahrt (aktuell 9 km) gefüllt. Irgendwie beschleicht mich die Erinnerung, einen ähnlichen Fall schonmal beim Passat gehabt zu haben...
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein Fiat und Jeep Adapter erstellt.
                    Remote control sind mögliche unter fiat.0.xxxxxxxxx.remote die states auf true setzen
                    Der SOC updatet nur wenn man unter remote deeprefresh auf true setzt
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.fiat
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den Fiat Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                    hmpf99
                    #85
                    @tombox Erstmal vielen Dank für den genialen Adapter. Dafür habe ich jetzt auch ioBroker installiert.
                    Zu einem Wert habe ich noch eine Frage: "Charging_Level". Bei mir wird entweder Level_0 oder Level_2 angezeigt. Im Auto kann ich den Level 1-5 auswählen. Wähle ich im Auto Level_3, wird im ioBroker trotzdem Level_2 angezeigt.
                    Passt der Wert nicht oder verwechsle ich da vielleicht eine Funktion?
                    Vielen Dank, Frank
                    • H hmpf99
                      Vielen Dank, Frank
                      tombox
                      #86
                      @hmpf99 Das sind die werte wie die API es zurückgibt. Welche Umrechnung im Hintergrund stattfindet kann ich nicht sagen
                      • E Offline
                        eb0klud
                        #87
                        Hallo @tombox,
                        vielen Dank für Deinen Adapter ... :-)
                        Ich nutze normalerweise meine Elli Wallbox zum Laden meines Id´s und jetzt parallel an dem neuen Fiat 500e meiner Frau. Da ich ausschließlich Überschussladen programmieren möchte, versuche ich gerade nur mal das Laden und Ladestopp über Remote zu realisieren. Mit CNOW bekomme ich egal ob true/false nur das Starten des Ladens hin, leider keine Ladeunterbrechung. Das Abschalten der Ladung ist in der App ja leider auch nicht zu finden.
                        Hast Du eine Idee dazu oder hat das schon jemand in der Runde programmiert?
                        Vielen Dank, Gerhard
                          Det20
                          #88
                          Erstmal vielen Dank für den Adapter!
                          Eine kurze Frage: Ich habe mal mit einem Script meinen Kia Sorento abgefragt. Das Problem war, dass alle 15 Minuten abgefragt wurde, wodurch alle 15 Minuten das System hochgefahren wurde. Das endete darin, dass nach 1-2 Wochen die Batterie leer war und der ADAC kommen musste. Hast du einen Schutz hierfür eingebaut? Dass zB nur dann aktualisiert wird, wenn der Akku mehr als ... % hat?
                          • D Det20
                            tombox
                            #89
                            @det20 Ist es der akkustand oder die 12V batterie
                            • T tombox
                              Det20
                              #90
                              @tombox Beim Sorento war es 12v. Die hat den Bordcomputer jedesmal aufgeweckt, um den Status abzufragen. Nach x mal aufwecken war sie dann logischerweise leer. Weiß aber nicht, ob Fiat die Daten nur in die Cloud pusht, wenn sich was geändert hat. Also ob man mit dem Adapter das Auto fragt oder die Cloud. BTW: CNOW stoppt bei mir auch nicht.
                              • D Det20
                                tombox
                                #91
                                @det20 Ist der 12 V stand in der app oder in den adapter Objekten sichtbar?
                                • T tombox
                                  Det20
                                  #92
                                  @tombox status.vehicleInfo.batteryInfo.batteryVoltage
                                  • jwinklerJ Offline
                                    jwinklerJ Offline
                                    jwinkler
                                    #93
                                    Hallo, ich brauche mal hilfe, bei mir bleibt der Adapter rot, im Log kann ich nur sehen das der Adapter ständig neu gestartet wird, hat jemand eine Idee???
                                    • jwinklerJ jwinkler
                                      tombox
                                      #94
                                      @jwinkler wichtig wäre hier der exakte Fehler
                                      jwinklerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • jwinklerJ Offline
                                        jwinklerJ Offline
                                        jwinkler
                                        #95
                                        ich kann dir später den Logauszug zeigen, reicht das?
                                        • T tombox
                                          jwinklerJ Offline
                                          jwinklerJ Offline
                                          jwinkler
                                          #96
                                          @tombox das log:
                                          2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
                                          2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw e;
                                          2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                          2022-12-20 06:57:10.420 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/defaults' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json
                                          2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                                          2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
                                          2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
                                          2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
                                          2022-12-20 06:57:10.421 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
                                          2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
                                          2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                          2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                          2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                          2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:8:40) {
                                          2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                          2022-12-20 06:57:10.422 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                          2022-12-20 06:57:10.423 - error: host.iobroker instance system.adapter.fiat.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2022-12-20 06:57:10.423 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fiat.0 because enabled
                                          2022-12-20 06:57:40.531 - info: host.iobroker instance system.adapter.fiat.0 started with pid 45133
