  4. Node-Red
  5. payload TRUE als string hinzufuegen: geloest
    2.0k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 709 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
    Hallo ,
    ich lerne immer noch mit diesen Objekten in NODE RED.
    Habe den Telegram bot installiert und mit PING ueberpruefe ich zb. einen Switch
    jetzt hab ich verschiedene Messages geschrieben fuer false und true, haette gerne den Status aber zu dem Object Content hinzugefuegt.
    Aus einem Video habe ich gefunden wie man die Message zusammenbaut.
    hier der Flow:
    und die Message sieht so aus:
    let payload: {
        chatId: number;
        type: string;
        content: string;
    fuer True habe ich zb. diese Funktion:
    jetzt wuerde ich gerne nur eine Message haben wo der Content sich zusammensetzt aus "Switch " + ???? True oder False von hier 3fabc7dc-4332-4c91-a3ea-b99d3b68299c-image.png
    vielleicht koennt ihr mir dabei helfen, also meine Loesung mit zwei Messages funktioniert natuerlich auch aber nur um es zu lernen wuerde mich interessieren wie das geht .
    Leider komme ich mit node red arbeiten mit Messages nicht weiter.
    Danke.
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    Fred FreundF mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Fred FreundF Fred Freund
      Hallo ,
      hier der Flow:
      let payload: {
          chatId: number;
          type: string;
          content: string;
      Danke.
      Fred Freund
      @fred-freund
      sorry schon gefunden:
      Vielen Dank!
        Hallo ,
        hier der Flow:
        let payload: {
            chatId: number;
            type: string;
            content: string;
        Danke.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Du brauchst das nicht mit einer Switch Node aufteilen, wenn Du nur den Status einer Node mitgeben willst:
               "id": "56f404f7c15d5c33",
               "type": "inject",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "payloadType": "bool",
               "x": 330,
               "y": 2940,
               "wires": [
                       "2025494d51d15491"
               "id": "083ba3f90e7f21c5",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "false",
               "x": 330,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "2025494d51d15491"
               "id": "2025494d51d15491",
               "type": "function",
               "name": "function 3",
               "func": "var res = msg.payload ? \"true\" : \"false\" ;\nmsg.payload = {\n    chatId: 0,\n    type: \"message\",\n    content: \"Switch2 \" + (msg.payload ? \"true\" : \"false\")\n}\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 540,
               "y": 2960,
               "wires": [
                       "d39ccfade21e9af9"
               "id": "d39ccfade21e9af9",
               "type": "debug",
               "name": "Ausgabe function Node",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 790,
               "y": 2960,
               "wires": []
               "id": "5c49d395696a09ad",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "x": 330,
               "y": 3080,
               "wires": [
                       "164e171f33620d6f"
               "id": "1b100fe6f9f24f87",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "false",
               "x": 330,
               "y": 3120,
               "wires": [
                       "164e171f33620d6f"
               "id": "06e93592b88d844b",
               "type": "debug",
               "name": "Ausgabe Change Node",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 790,
               "y": 3100,
               "wires": []
               "id": "164e171f33620d6f",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\t   \"chatId\": 0,\t   \"type\": \"message\",\t   \"content\": \"Switch2 \" & (payload ? \"true\" : \"false\")\t}",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 530,
               "y": 3100,
               "wires": [
                       "06e93592b88d844b"
        Zum Importieren. ;) - vorausgesetzt aus Deinem Datenpunkt kommt auch ein Boolean raus.
        Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
          @fred-freund
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @fred-freund sagte in payload TRUE als string hinzufuegen:
          @fred-freund
          In diesem Fall geht es, weil Dein boolean implizit zu einem String umgewandelt wird - ansonsten habe ich Dir die Alternative gepostet - damit könntest Du dann auch das true und false entsprechend übersetzen.
          • mickymM mickym
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "x": 330,
                   "y": 2940,
                   "wires": [
                           "2025494d51d15491"
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "false",
                   "x": 330,
                   "y": 2980,
                   "wires": [
                           "2025494d51d15491"
                   "type": "function",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 540,
                   "y": 2960,
                   "wires": [
                           "d39ccfade21e9af9"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 790,
                   "y": 2960,
                   "wires": []
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "x": 330,
                   "y": 3080,
                   "wires": [
                           "164e171f33620d6f"
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "false",
                   "x": 330,
                   "y": 3120,
                   "wires": [
                           "164e171f33620d6f"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 790,
                   "y": 3100,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 530,
                   "y": 3100,
                   "wires": [
                           "06e93592b88d844b"
            Fred Freund
            @mickym Danke!
            kann man den Spoiler importieren das man das anders sieht? sorry bin total NEW.
            Vielen Dank!
              @mickym Danke!
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @fred-freund Einfach aufmachen - dann in die Zwischenablage kopieren und den Inhalt über Import importieren.
              • mickymM mickym
                @fred-freund
                Fred Freund
                @mickym das hat mich gewundert das das funktioniert...
                habs aus diesem Video: link text
                Vielen Dank!
                • mickymM mickym
                  Fred Freund
                  @mickym Nochmal Danke!
                  Vielen Dank!
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Ja ist eigentlich eine generelle Funktion von JS oder JSONATA - das mit einem String implizit andere Datentypen bei Verkettung ebenfalls versucht wird in einen String zu konvertieren.
