  4. Backitup von Slave scheitert
    5.7k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @lemonbiter
    Ich habe nun die Slave Instanz wieder auf "Master" zurückgestellt und dann werden auch Backups gemacht. Was ist denn da los? Würde mich echt freuen, wenn jemand eine Idee hat.
    Zusatzfrage: Wenn der Slave auch als "Master" gebackuped wird... sind dann die Daten nicht verwendbar?
    Was ich mich noch frage: Wie groß sind Eure ioBroker Backups. Nach meiner Einschätzung habe ich recht viele Adapter und Geräte, aber das Backitup vom Master ist nur 10MB und das vom Slave (läuft nur Zigbee) ist 5MB...
    LEM
    @lemonbiter sagte in Backitup von Slave scheitert:
    Vollkommen i.O.
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      Vollkommen i.O.
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
      Danke Thomas,
      Schönen Abend
      LEM
        Danke Thomas,
        Schönen Abend
        LEM
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @simatec
        Könntest Du netterweise hier helfen?
        Danke Dir
        LEM
          @simatec
          Danke Dir
          LEM
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @lemonbiter Hast du die Freigaben auf deinem NAS für beide Pfade und dem User ioBroker richtig gesetzt?
          Der Master erstellt zuerst ein Backup und führt im Anschluss ein umount durch.
          Wenn dieser korrekt erfolgt, kann der Slave den mount setzen.
          Aus deinem Log geht leider nicht hervor, wie es beim Backupprozess ausschaut
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @simatec
            Hi Du, danke, dass Du mir hilfst. Also wenn ich dem Slave wieder sage, er sei ein "Master", dann funktioniert das Ganze. Daraus schließe ich, dass es nicht an Passwörtern oder Freigaben liegt. Was kann ich Dir senden? Screenshots von den Einstellungen hatte ich ja schon beigefügt...
            Soll ich den Slave noch einmal als "Slave" in backitup einrichten und dann das backup aus dem backitup.0 manuell starten und daraus den Debug Log senden?
            LG
            LEM
              @simatec
              LG
              LEM
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @lemonbiter Konfiguriere mal die Instanz 1 als Slave und 0 als Master mit der 1 als Slave-Auswahl
              Im Master mal aktivieren, dass die Slave gestoppt werden nach dem Backup.
              Dann mal bitte einen Debuglog vom Backupprozess hier posten.
              • simatecS simatec
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @simatec
                Here we go und vielen Dank!
                Ergebnis nach der Übernahme Deiner Vorgaben: Klappt leider nicht
                Im Ordner des Master "...Backups/ioBroker" liegen :
                Im Ordner des Slave liegt nur das von Zigbee:
                Zur Kontrolle: Das ioBroker Backup in dem Slave Ordner ist das von heute Nacht - da war der Slave halt als "Master" konfiguriert.
                Zu Deiner Kontrole hier die Screens meiner Einstellungen
                Slave als Slave
                Master als Master, Slave Instanz nach Backup stoppen - Debug aktiviert
                Und hier das LOG / Debug
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false}
                [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","dbversion":"1.x","token":"","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Master","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"host":"192.168.2.46","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [iobroker] - host.Debian 34995 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.Debian 33766 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_29-21_42_00_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                [DEBUG] [influxDB] - Packed 46MB so far...
                [DEBUG] [influxDB] - Packed 82MB so far...
                [DEBUG] [influxDB] - Packed 140MB so far...
                [DEBUG] [influxDB] - Packed 194MB so far...
                [DEBUG] [influxDB] - Packed 250MB so far...
                [DEBUG] [influxDB] - Packed 310MB so far...
                [DEBUG] [influxDB] - Packed 360MB so far...
                [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_29-21_42_21_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                [DEBUG] [influxDB] - done
                [DEBUG] [zigbee] - no zigbee database found!!
                [DEBUG] [zigbee] - done
                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: meine
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: autakie-gesamt
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: 1
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstationen
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: stromverbrauch
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wasserbett-peter
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: steckdosen-daten
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: stromverbrauch-heute
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: sonoff-messsteckdosen
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: messsteckdose-peter-pc
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: home-copy
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: messsteckdose-anette-ab-220722
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: dieselpreise-cronenberg
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: messsteckdose-nas-ab-15-02-2021
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: gauge
                [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_09_29-21_45_03_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                [DEBUG] [grafana] - done
                [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doppeltaster_Kino
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dreifachtaster_Peter_Büro_Shelly_i3
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_FB_Hue_Leuchte_Werkstatt
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lichtschalter_Eingang_neben_Heizung
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lichtschalter_Kaminzimmer___EG_Kueche
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: OG_Flur_Schrank_Licht
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: OG_SZ_Anette_Lichtschalter_Decke_Bett
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_3_Disco_Kugel_+_Strahler
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: aaa_Test_Shelly
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: OG_SZ_Peter_Rolladen_Taster_Bett
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bild_senden
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Haustüre_offen
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Status_Fenster_Vorratskeller
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tür_geöffnet_seit
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_fenster_zu
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten_Post_ist_da
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Plenticore
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: PC_Ein_Aus
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stromverbraeuche_Runden
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stromverbrauch_heute
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schrank_an
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Müllabholung_Morgen_Kopieren
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Müllalender
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_1
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_Menue
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegram_Skripte
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiami_Taster_einfach_doppel_klick
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Teemaschine_aus
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: klingel
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Plattenspieler_Strom_an_aus
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regen
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Türkontakt_Kino
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterkontakt_Vorratskeller
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Jalousie_EG_Terrasse_Position
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: OG_SZ_Peter_Tuere
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: dimmertest
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: test_Jalousie_Terrasse_EG
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Jal_Terr_EG
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zirkulation_an
                [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_09_29-21_45_09_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [javascripts] - done
                [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Backups/ioBroker
                [DEBUG] [cifs] - done
                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                [DEBUG] [telegram] - done
                [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_29-21_42_00_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_29-21_42_21_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/grafana_2022_09_29-21_45_03_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_09_29-21_45_09_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","influxDB","grafana","javascripts"],"types":["iobroker","influxDB","grafana","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","dbversion":"1.x","token":"","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Master","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"host":"192.168.2.46","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"29. September 2022 um 21:45 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_29-21_42_00_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_29-21_42_21_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/grafana_2022_09_29-21_45_03_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_09_29-21_45_09_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","influxDB","grafana","javascripts"],"types":["iobroker","influxDB","grafana","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","dbversion":"1.x","token":"","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Master","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"host":"192.168.2.46","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"29. September 2022 um 21:45 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_29-21_42_00_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_29-21_42_21_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/grafana_2022_09_29-21_45_03_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_09_29-21_45_09_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","influxDB","grafana","javascripts"],"types":["iobroker","influxDB","grafana","javascripts"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","dbversion":"1.x","token":"","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Master","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"host":"192.168.2.46","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Master","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"29. September 2022 um 21:45 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Backups/ioBroker","dirMinimal":"/Backups/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 0
                  @simatec
                  Slave als Slave
                  [EXIT] 0
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @lemonbiter
                  Das ist aber nur der Log für eine Instanz
                  • simatecS simatec
                    @lemonbiter
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    @simatec
                    Sorry... wo stelle ich was ein, damit ich Dir alles senden kann? Bitte für DAUs erklären :-)
                    Ich starte doch nur den Master oder?
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @lemonbiter
                      Im Tab Log hast du den kompletten Log des iobrokers
                      • simatecS simatec
                        @lemonbiter
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @simatec
                        Also habe ich beide backitup auf Debug gesetzt. Hier ist das Protokoll (nehme an das meitest Du mit dem Tab Log)
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:37.259	debug	[iobroker/historyJSON] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:37.258	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:37.090	debug	[iobroker/historyHTML] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:37.090	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:36.784	debug	[iobroker/telegram] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:36.773	debug	[iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:36.165	debug	[iobroker/clean] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.560	debug	[iobroker/cifs] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.560	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /Backups/ioBroker
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.108	debug	[iobroker/javascripts] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.108	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_09_29-22_43_34_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.107	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.096	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.044	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Zirkulation_an
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.044	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Jal_Terr_EG
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.044	debug	[iobroker/javascripts] found Script: test_Jalousie_Terrasse_EG
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.044	debug	[iobroker/javascripts] found Script: dimmertest
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.044	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_SZ_Peter_Tuere
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.043	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Jalousie_EG_Terrasse_Position
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.043	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fensterkontakt_Vorratskeller
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.043	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Türkontakt_Kino
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.043	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Regen
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.043	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plattenspieler_Strom_an_aus
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.043	debug	[iobroker/javascripts] found Script: klingel
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.042	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Teemaschine_aus
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.042	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Xiami_Taster_einfach_doppel_klick
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.042	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Telegram_Skripte
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.042	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Telegram_Menue
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.041	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_2
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.041	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.041	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Müllalender
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.041	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Müllabholung_Morgen_Kopieren
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.041	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schrank_an
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.040	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stromverbrauch_heute
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.040	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stromverbraeuche_Runden
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.040	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PC_Ein_Aus
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.040	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plenticore
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.040	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Briefkasten_Post_ist_da
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.040	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa_fenster_zu
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.039	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tür_geöffnet_seit
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.039	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Fenster_Vorratskeller
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.039	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustüre_offen
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.039	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Doorbird_Bild_senden
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.039	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_SZ_Peter_Rolladen_Taster_Bett
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.038	debug	[iobroker/javascripts] found Script: aaa_Test_Shelly
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.038	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Taster_3_Disco_Kugel_+_Strahler
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.038	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_SZ_Anette_Lichtschalter_Decke_Bett
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.038	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Flur_Schrank_Licht
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.038	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lichtschalter_Kaminzimmer___EG_Kueche
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.038	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lichtschalter_Eingang_neben_Heizung
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.037	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ikea_FB_Hue_Leuchte_Werkstatt
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.037	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Dreifachtaster_Peter_Büro_Shelly_i3
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:35.036	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Doppeltaster_Kino
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:34.821	debug	[iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:34.355	debug	[iobroker/grafana] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:34.355	debug	[iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:34.166	debug	[iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:34.166	debug	[iobroker/grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_09_29-22_43_29_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:29.003	debug	[iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:29.002	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: stromverbrauch
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.859	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: messsteckdose-peter-pc
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.851	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: sonoff-messsteckdosen
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.849	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: messsteckdose-nas-ab-15-02-2021
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.847	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: home-copy
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.844	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: stromverbrauch-heute
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.827	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: messsteckdose-anette-ab-220722
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.809	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: steckdosen-daten
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.794	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gauge
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.758	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: autakie-gesamt
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.751	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: wasserbett-peter
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.739	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: dieselpreise-cronenberg
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.732	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: 1
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.705	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: meine
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.695	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: home
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.680	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: wetterstationen
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:28.660	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: home-copy
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:27.953	debug	[iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:27.881	debug	[iobroker/grafana] start Grafana request ...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:27.878	debug	[iobroker/grafana] Created datasource directory
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:27.864	debug	[iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:27.849	debug	[iobroker/grafana] Created dashboard directory
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:27.836	debug	[iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:27.817	debug	[iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:27.665	debug	[iobroker/zigbee] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:27.664	debug	[iobroker/zigbee] no zigbee database found!!
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:26.901	debug	[iobroker/influxDB] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:26.900	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:26.899	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:26.072	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:26.071	debug	[iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_29-22_40_55_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:25.733	debug	[iobroker/influxDB] Packed 360MB so far...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:15.733	debug	[iobroker/influxDB] Packed 308MB so far...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:43:05.733	debug	[iobroker/influxDB] Packed 254MB so far...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:42:55.733	debug	[iobroker/influxDB] Packed 204MB so far...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:42:45.733	debug	[iobroker/influxDB] Packed 154MB so far...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:42:35.732	debug	[iobroker/influxDB] Packed 121MB so far...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:42:25.732	debug	[iobroker/influxDB] Packed 86MB so far...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:42:15.733	debug	[iobroker/influxDB] Packed 34MB so far...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:55.796	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:55.785	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:55.783	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:55.631	debug	[iobroker/iobroker] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:54.549	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_29-22_40_37_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:46.660	debug	[iobroker/iobroker] host.Debian 33766 objects saved
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:45.839	debug	[iobroker/iobroker] host.Debian 34995 states saved
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:36.854	debug	[iobroker/mount] done
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:36.852	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:36.679	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.100/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:36.679	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:36.642	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:36.641	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:26.640	debug	Backup has started ...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:40:24.041	debug	telegram-instance: telegram.0
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:54.410	debug	umount successfully completed
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:52.348	debug	mount activ... umount in 2 Seconds!!
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.239	debug	detect last backup file: iobroker_2022_09_29-22_37_15_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.237	debug	detect backup file 22 from NAS: iobroker_2022_09_29-22_37_15_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.236	debug	detect backup file 21 from NAS: iobroker_2022_09_29-21_42_00_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.236	debug	detect backup file 20 from NAS: iobroker_2022_09_29-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.235	debug	detect backup file 19 from NAS: iobroker_2022_09_28-19_32_01_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.235	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2022_09_28-19_26_40_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.234	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2022_09_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.234	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2022_09_27-03_17_53_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.234	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2022_09_27-03_05_48_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.233	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2022_09_27-02_43_30_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.232	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2022_09_27-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.232	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2022_09_26-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.231	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2022_09_25-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.231	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2022_09_24-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.231	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2022_09_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.230	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2022_09_22-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.230	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2022_09_21-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.230	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2022_09_20-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.229	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2022_09_19-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.229	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2022_09_18-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.228	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2022_09_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.228	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2022_09_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:45.227	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2022_09_15-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:43.184	debug	mount successfully completed
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.999	debug	device is busy... wait 2 Minutes!!
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.892	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.100/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.891	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.445	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.444	debug	noserverino option: false
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.421	debug	[ccu] 10 30 01 */1 * *
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.410	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.410	debug	[iobroker] 10 00 02 */1 * *
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.347	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.257	debug	Backitup has recognized a linux system
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:42.174	info	starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:41.214	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:40.339	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:40.150	debug	States create User PubSub Client
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:40.148	debug	States create System PubSub Client
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:39.975	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:39.836	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:39.802	debug	Objects client initialize lua scripts
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:39.531	debug	Objects create User PubSub Client
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:39.530	debug	Objects create System PubSub Client
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:39.527	debug	Objects client ready ... initialize now
                        backitup.0
                        8420	2022-09-29 22:39:39.430	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        host.Debian
                        2022-09-29 22:39:37.870	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8420
                        host.Debian
                        2022-09-29 22:39:35.650	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.Debian
                        2022-09-29 22:39:34.694	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • lemonbiterL lemonbiter
                          @simatec
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          host.Debian
                          host.Debian
                          host.Debian
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                          @simatec hier noch ein: Wieder wurde NUR Zigbee Backup erzeugt
                          host.Debian
                          2022-09-29 23:02:19.640	info	instance "system.adapter.backitup.1" disabled via .alive
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:02:19.613	debug	slave backups are completed
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:02:19.612	debug	backitup.1 is stopped after backup
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:02:19.535	debug	Slave Backup from backitup.1 is finish with result: [EXIT] 0
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:57.713	debug	Slave backup from Backitup-Master is started ...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:57.712	debug	[iobroker] exec: done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:57.560	debug	[iobroker/umount] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:57.559	debug	[iobroker/umount] umount successfully completed
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:52.429	debug	[iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:52.147	debug	[iobroker/historyJSON] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:52.146	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:51.869	debug	[iobroker/historyHTML] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:51.868	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:51.532	debug	[iobroker/telegram] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:51.493	debug	[iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:50.869	debug	[iobroker/clean] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:50.265	debug	[iobroker/cifs] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:50.263	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /Backups/ioBroker
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.804	debug	[iobroker/javascripts] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.782	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_09_29-23_01_48_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.782	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.688	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.367	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Zirkulation_an
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.366	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Jal_Terr_EG
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.364	debug	[iobroker/javascripts] found Script: test_Jalousie_Terrasse_EG
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.364	debug	[iobroker/javascripts] found Script: dimmertest
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.361	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_SZ_Peter_Tuere
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.360	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Jalousie_EG_Terrasse_Position
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.359	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fensterkontakt_Vorratskeller
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.358	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Türkontakt_Kino
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.357	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Regen
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.356	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plattenspieler_Strom_an_aus
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.356	debug	[iobroker/javascripts] found Script: klingel
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.355	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Teemaschine_aus
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.354	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Xiami_Taster_einfach_doppel_klick
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.353	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Telegram_Skripte
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.352	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Telegram_Menue
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.351	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_2
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.350	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.348	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Müllalender
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.347	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Müllabholung_Morgen_Kopieren
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.346	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schrank_an
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.344	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stromverbrauch_heute
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.344	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stromverbraeuche_Runden
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.343	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PC_Ein_Aus
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.343	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plenticore
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.342	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Briefkasten_Post_ist_da
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.341	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa_fenster_zu
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.340	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tür_geöffnet_seit
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.339	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Fenster_Vorratskeller
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.338	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustüre_offen
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.335	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Doorbird_Bild_senden
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.334	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_SZ_Peter_Rolladen_Taster_Bett
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.333	debug	[iobroker/javascripts] found Script: aaa_Test_Shelly
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.329	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Taster_3_Disco_Kugel_+_Strahler
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.324	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_SZ_Anette_Lichtschalter_Decke_Bett
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.324	debug	[iobroker/javascripts] found Script: OG_Flur_Schrank_Licht
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.323	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lichtschalter_Kaminzimmer___EG_Kueche
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.322	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lichtschalter_Eingang_neben_Heizung
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.322	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ikea_FB_Hue_Leuchte_Werkstatt
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.320	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Dreifachtaster_Peter_Büro_Shelly_i3
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:49.320	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Doppeltaster_Kino
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:48.902	debug	[iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:48.424	debug	[iobroker/grafana] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:48.423	debug	[iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:48.148	debug	[iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:48.148	debug	[iobroker/grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_09_29-23_01_42_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.807	debug	[iobroker/grafana] start Grafana backup compress ...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.805	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: 1
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.801	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: dieselpreise-cronenberg
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.779	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: gauge
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.775	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: meine
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.769	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: autakie-gesamt
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.764	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: steckdosen-daten
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.760	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: wasserbett-peter
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.757	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: home
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.753	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: home-copy
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.737	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: home-copy
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.723	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: stromverbrauch
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.704	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: sonoff-messsteckdosen
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.697	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: stromverbrauch-heute
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.674	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: messsteckdose-peter-pc
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.611	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: wetterstationen
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.603	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: messsteckdose-nas-ab-15-02-2021
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:42.545	debug	[iobroker/grafana] found Dashboard: messsteckdose-anette-ab-220722
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:41.339	debug	[iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:41.223	debug	[iobroker/grafana] start Grafana request ...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:41.201	debug	[iobroker/grafana] Created datasource directory
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:41.162	debug	[iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:41.150	debug	[iobroker/grafana] Created dashboard directory
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:41.141	debug	[iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:41.121	debug	[iobroker/grafana] Start Grafana Backup ...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:40.967	debug	[iobroker/zigbee] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:40.966	debug	[iobroker/zigbee] no zigbee database found!!
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:40.202	debug	[iobroker/influxDB] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:40.201	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:40.199	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:38.564	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:38.558	debug	[iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_29-22_58_41_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:34.401	debug	[iobroker/influxDB] Packed 338MB so far...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:24.400	debug	[iobroker/influxDB] Packed 298MB so far...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:14.400	debug	[iobroker/influxDB] Packed 267MB so far...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:01:04.401	debug	[iobroker/influxDB] Packed 237MB so far...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:00:54.395	debug	[iobroker/influxDB] Packed 211MB so far...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:00:44.383	debug	[iobroker/influxDB] Packed 171MB so far...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:00:34.384	debug	[iobroker/influxDB] Packed 133MB so far...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:00:24.382	debug	[iobroker/influxDB] Packed 108MB so far...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:00:14.380	debug	[iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
                          host.Debian
                          2022-09-29 23:00:14.016	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 23:00:04.386	debug	[iobroker/influxDB] Packed 31MB so far...
                          host.Debian
                          2022-09-29 23:00:00.145	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 9298
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:41.469	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:41.445	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:41.443	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:41.289	debug	[iobroker/iobroker] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:40.158	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_29-22_58_26_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:34.014	debug	[iobroker/iobroker] host.Debian 33766 objects saved
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:33.487	debug	[iobroker/iobroker] host.Debian 34995 states saved
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:26.193	debug	[iobroker/mount] done
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:26.183	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:25.861	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.100/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:25.858	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:25.710	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:25.707	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:15.701	debug	Backup has started ...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:58:10.973	debug	telegram-instance: telegram.0
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:15.718	debug	umount successfully completed
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:13.564	debug	mount activ... umount in 2 Seconds!!
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.411	debug	detect last backup file: iobroker_2022_09_29-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.407	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2022_09_29-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.404	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2022_09_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.404	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2022_09_27-03_17_53_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.403	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2022_09_27-03_05_48_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.401	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2022_09_27-02_43_30_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.399	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2022_09_27-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.398	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2022_09_26-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.398	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2022_09_25-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.397	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2022_09_24-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.396	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2022_09_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.395	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2022_09_22-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.393	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2022_09_21-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.392	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2022_09_20-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.391	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2022_09_19-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.390	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2022_09_18-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.390	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2022_09_17-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.389	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2022_09_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:06.388	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2022_09_15-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:04.230	debug	mount successfully completed
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:04.003	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.100/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:04.002	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:03.615	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:03.614	debug	noserverino option: false
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:03.603	debug	[ccu] 10 30 01 */1 * *
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:03.591	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:03.590	debug	[iobroker] 10 00 02 */1 * *
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:03.536	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:03.389	debug	Backitup has recognized a linux system
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:03.325	info	starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:01.754	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:57:00.672	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:56:59.778	debug	States create User PubSub Client
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:56:59.776	debug	States create System PubSub Client
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:56:59.483	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:56:59.300	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:56:59.274	debug	Objects client initialize lua scripts
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:56:59.017	debug	Objects create User PubSub Client
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:56:59.016	debug	Objects create System PubSub Client
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:56:59.003	debug	Objects client ready ... initialize now
                          backitup.0
                          9126	2022-09-29 22:56:58.885	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          host.Debian
                          2022-09-29 22:56:56.689	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9126
                          host.Debian
                          2022-09-29 22:56:54.131	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.Debian
                          2022-09-29 22:56:53.481	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          backitup.0
                          8420	2022-09-29 22:56:53.478	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          backitup.0
                          8420	2022-09-29 22:56:53.477	debug	Plugin sentry destroyed
                          backitup.0
                          8420	2022-09-29 22:56:53.476	info	terminating
                          backitup.0
                          8420	2022-09-29 22:56:53.475	info	cleaned everything up...
                          backitup.0
                          8420	2022-09-29 22:56:53.474	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.Debian
                          2022-09-29 22:56:53.301	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            host.Debian
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            host.Debian
                            backitup.0
                            host.Debian
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            host.Debian
                            host.Debian
                            host.Debian
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            host.Debian
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @lemonbiter Dann ist doch alles richtig… im Slave ist doch nur Zigbee ausgewählt.
                            Also bekommst du nur Zigbee.
                            Das iobroker Backup selber wird beim Slave nicht erstellt, da du beim Master ja schon das iobroker Backup hast
                            Der Master sichert alle Slaves im Multihost mit.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @simatec
                              OK
                              Wie mache ich dann eine Wiederherstellung vom Slave falls notwendig?
                              frage für einen Freund ;-)
                                @simatec
                                OK
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @lemonbiter
                                Zigbee? Oder iobroker?
                                Zigbee über die Slave Instanz und iobroker über den Master ganz normal
                                • simatecS simatec
                                  @lemonbiter
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  @simatec
                                  Sorry wenn ich mich so doof anstelle... Also falls der Raspi (slave) mal abraucht, dann installiere ich auf dem einfach ioB neu und backitup als slave adapter und dann??
                                  SCHIMPF BITTE NICHT
                                  Mein Zigbee Backup ist auch nur suuperklein... kann das bei ca. 30 devices? ich hatte mal riesenprobleme das Zigbee zurückzuspielen.. Das ist der Inhalt des Archivs...
                                  lemonbiterL simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @simatec
                                    SCHIMPF BITTE NICHT
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    Ich tät mich so freuen, wenn Du mich mal an die Hand nimmst... zahle auch... Teamviewer oder so möglich?
                                      @simatec
                                      SCHIMPF BITTE NICHT
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @lemonbiter Das iobroker Backup sollte man immer in einer Multihostumgebung auf dem Master durchführen.
                                      Den Restore dann ebenfalls.
                                      Dein Zigbee-Backup ist so völlig in Ordnung.
