  4. Probleme nach Javascript update unter windows
9 Beiträge 4 Kommentatoren 776 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quinti
    schrieb am zuletzt editiert von quinti
    Hallo, habe unter Windows ein Javascript Updateauf 4.023 gemacht.
    Nun läuft leider mein KNX Adapter nicht mehr. Ist eine Uralt Version 0.86 vom Adapater. Neuere liefern bei nie. Da der aber funktionierte hab ich ihn halt bei der Version gelassen.
    Nun kommt beim Start des Adapters:
    knx.0	2022-09-17 19:42:21.484	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    knx.0	2022-09-17 19:42:21.484	info	terminating
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.974	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectView')
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.974	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectView') at Object.u [as ready] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:1:8920) at C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:8225:68
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.973	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectView')
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.972	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.971	info	C:/ioBroker/node_modules/iobroker.js-controller
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.971	info	Connecting to knx GW: 192.168.101.9:3671 with phy. Adr: 1.1.128 and SendDelay of : 50 ms
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.965	info	starting. Version 0.8.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.knx, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.831	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.810	debug	States create User PubSub Client
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.809	debug	States create System PubSub Client
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.797	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.781	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.779	debug	Objects client initialize lua scripts
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.778	info	Sets unsupported
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.747	debug	Objects create User PubSub Client
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.747	debug	Objects create System PubSub Client
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.746	debug	Objects client ready ... initialize now
    knx.0	2022-09-17 19:42:20.725	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Node hab ich auf 16.17.0 geupdatet, keine Änderung
    Weiss jemand Rat?
      Snapergy
      Habe das gleiche Problem und leider kann da niemand helfen 😖
      • Q quinti
        Weiss jemand Rat?
        haus-automatisierungH Offline
        @quinti sagte in Probleme nach Javascript update unter windows:
        Rate mal, was jetzt der nächste Vorschlag sein wird :)
          Snapergy
          Die neuste Version zu installieren. Klar. Habe bis auf die 1.0.45 installiert. In Version 2.x wird das ganze ja kostenfällig...
          • S Snapergy
            @snapergy Ich wüsste nicht, dass die 1.x noch parallel weiter entwickelt wird bzw. Support geboten wird. Also entweder auf die aktuellste Version gehen (Lizenz kaufen) oder auf openKNX wechseln.
              Snapergy
              Aber es gibt doch eine Lifetime-Offline-Lizenz für die V1.X wie kann es dann sein, dass es nicht mehr supportet wird, wenn man sich solch eine Lizenz kauft
              BananaJoeB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Snapergy
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @snapergy Die Lizenz ist die Nutzung. So ist es auch bei anderen Herstellern. Für die Weiterentwicklung / Pflege / Updates kauft man eine Subscription/Support.
                Du kannst es ja unbegrenzt weiter nutzen. Nur darfst du dann andere Komponenten nicht updaten. Was kann der KNX-Adapter Entwickler dafür wenn ein anderer Adapter sich ändert. Wenn mit einer Lizenz lebenslanger Support verbunden wäre, würde man die alten Zöpfe ja nie los werden.
                • S Snapergy
                  @snapergy sagte in Probleme nach Javascript update unter windows:
                  Naja, ich habe auch mal Office 97 gekauft. Das läuft nur sicher nicht mehr auf Windows 11.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quinti
                    habe das Problem nun gelöst.
                    Ich bin mal der Sache auf den Grund gegangen warumkeine Version höher als 0.86 bei mir lief. Es lag daran das ich irgendwann vor langer Zeit mein Netz in 2 Netze aufgeteilt habe (192.168.0.x und 192.168.110.x) um etwas Ordnung in meine IP Adressen zu bringen und zu verhindern das die ganzen Tasmota Geräte nach Hause telefonieren.
                    Meiner Netzwerkkarte hatte ich eine 2. IP zugewiesen.
                    Beim KNX Adapter konnte man dann irgenwann die IP festlegen die der Adapter nützt. Bei Version 0.86 gabs diese Möglichkeit noch nicht. Irgendwie ist aber die Einstellungsseite auf der Version 0.86 bei mir gebleiben, egal welche Version ich drauf gemacht habe. Daher hat der Adpater wohl nicht mit dem KNX Gateway mehr Kontakt aufnehmen können.
                    Habe nun den Adapter per button Dateiupload mit den neuen Einstellungsseiten versorgt, richtige IP Adresse hinterlegt -> läuft!
