  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 733.0k Aufrufe 117 Beobachtet
  • B biker1602
    @zeptran said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    @tombox
    Funktioniert Perfekt mit 0.0.22
    Vielen Dank!
    Wie bekomme ich die 0.0.22 installiert?
    Z Offline
    Z Offline
    Zeptran
    #895
    @biker1602
    Geht wenn du über den Github Link installierst im Adapter Tab.
    Dafür muss aber der Experten Modus an sein, dann gibt es im Adapter Tab ein Github Icon.
    Da kannst du dann den Link vom Adpater einfügen.
    • T tombox
      @mcfly11111 @Zeptran @Ullulaki
      Bitte mal die 0.0.22 probieren
      UllulakiU Offline
      UllulakiU Offline
      Ullulaki
      #896
      @tombox
      danke, funktioniert wieder!
      @biker1602
      Steht im ersten Post, erweiterter Modus, Link einfügen usw.
      • UllulakiU Ullulaki
        @tombox
        @biker1602
        biker1602
        #897
        @ullulaki
        Habe ich so gemacht, aber es bleibt die 0.0.20
        UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
        • B biker1602
          @ullulaki
          UllulakiU Offline
          UllulakiU Offline
          Ullulaki
          #898
          @biker1602
          lösche sonst einfach mal den Adapter und installiere komplett neu.
          Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
            @biker1602
            Christoph1337C Offline
            Christoph1337
            #899
            10671c24-74bb-4c13-9775-7e6d69919fc9-image.png @ullulaki
            Wenn müsste ich hier doch etwas finden?
            Ich werde den mal neu installieren
            • Christoph1337C Christoph1337
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #900
              @christoph1337 Hast Du das Widget überhaupt installiert wie ich Dir in dem anderen Beitrag geschrieben habe ?
              Lehrling seit 1975 !!!
                Buchi
                #901
                Ich habe Probleme mit der Briefankündigung. Mit Google oder der Suche hier habe ich nichts gefunden. Kennt den Fehler jemand und kann mir einen Tip geben? Ich gehe von einem Fehler bei mir aus, denn sonst wäre das ja bei euch allen ebenso der Fall.
                Fehlermeldung:
                https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx?version=1 AxiosError: Request failed with status code 403
                Beste Grüße
                Gerhard
                DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Buchi
                  Fehlermeldung:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #902
                  @buchi sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Eben ins LOG geschaut und JA, selber Fehler und zwar seit gestern am frühen Abend.
                  Ob da DHL wohl wieder was "gedreht" hat?
                  • B Buchi
                    Fehlermeldung:
                    tombox
                    #903
                    @buchi Jap die Bilder sind nochmal geändert muss ich schauen ob das wieder geht. Solange sollte ja der Fehler nur einmal auftreten und dann ignoriert werden
                    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #904
                      @tombox Ich hab den alle 10 Minuten im Log
                      https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/40288790-afeb-4c17-9795-8939f0e5c4fb?version=1 AxiosError: Request failed with status code 403
                      • draexlerD draexler
                        kimukao
                        schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                        #905
                        Nutze den Adapter auch mit Begeisterung, vor allem die Möglichkeit der automatischen Toröffnung bei Paketzustellung ist großartig... Habe nun durch Mitlesen hier erfahren, dass grundsätzlich auch Fotos bei Briefankündigung per Telegram zugestellt werden können. Habe nun (wie hier empfohlen) auch bei GIT auf die Version 22 geupdated. Bei mir fehlt aber nach wie vor vollständig der Ordner currentadvices, den ich hier in Screenshots anderer Nutzer gesehen habe. Unter dhl/briefe gibt es bei mir nur oldadvices 1-6. Habe schon Objektbaum dhl gelöscht und Adapter mehrfach neu gestartet. Die Ordner werden immer wieder in der gleichen Form neu angelegt, currentadvices fehlt. Eine Telegram Nachricht mit Briefankündigung bekomme ich, aber kein Foto dazu. Hat jemand einen Tip für mich?
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          UllulakiU Offline
                          UllulakiU Offline
                          Ullulaki
                          #906
                          Fehlermeldung:
                          Hatte vor ein paar Tagen denselben Fehler, dann wieder weg, heute wieder da... der kommt entsprechend, wenn ein Brief/Bild im Zulauf ist.
                            Fehlermeldung:
                            dbox5000
                            #907
                            Hallo, Ich möchte mir in der Vis anzeigen lassen, das ein Brief unterwegs ist. Kein Bild, nur die Ankündigung.
                            Welchen Datenpunkt kann ich dafür nutzen? Ich sehe wenn ein Brief angekündigt wird, nur eine Änderung des Datums, und des Links. Leider habe ich noch keinen Weg gefunden, mir anhand des Datums eine Anzeige im Vis zu bauen. hätte da jemand einen Tipp für mich?
                            Vielen Dank im Voraus
                            Jo
                            • D dbox5000
                              Jo
                              tombox
                              #908
                              @dbox5000 Bilder von Briefen geht zur zeit nicht
                              David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #909
                                @tombox
                                Wurde in der aktuellen Version vom Adapter komplett deaktiviert. Die Post hat da was angepasst.
                                • T tombox
                                  dbox5000
                                  #910
                                  @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  Wie gesagt, geht es mir nicht um die Bilder, sondern ob überhaupt ein Brief unterwegs ist. Gruß Jo
                                  • D dbox5000
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #911
                                    @dbox5000 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Du kannst z.B. dieses JSON auswerten:
                                    parcel.0.dhl.briefe.json
                                    Dort kannst Du folgendes Array per Skript abfragen
                                      "currentAdvice": null,
                                    Da ich heute wohl keinen Brief bekomme steht bei mir null drin.
                                    ODER noch einfacher ist es diesen DP zu nehmen:
                                    parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #912
                                      @djmarc75
                                      Die Bilder wurden doch komplett deaktiviert?
                                      DJMarc75D Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • David G.D David G.
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #913
                                        @david-g sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        Ja klar, aber es geht ja nicht um die Bilder sondern darum ob ein Brief unterwegs ist.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #914
                                          @djmarc75
                                          Sorry, wer lesen kann ist im Vorteil....
