  4. Shelly 1 ohne Verbraucher schalten
    6.7k
shelly zigbee schalter
6 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mitch
    ich habe hier noch zwei Shelly 1 V3. Diese möchte ich hinter einem Schalter platzieren, aber ohne den Verbraucher (Birne) direkt zu schalten.
    Das hängt damit zusammen, dass dahinter eine Zigbee Repeater Birne ist, die dauernd Strom Brauch (auch wenn sie aus ist). Ich müsste also die Birne auch mit Dauerstrom versorgen.
    Wenn dann der Schalter betätigt wird, sollte der Shelly das erkennen und anschließend über ioBroker.zigbee die Birne schalten.
    Kann das so gehen? Oder brauche ich dazu einen anderen Shelly.
    Es wäre super, wenn jemand kurz, wie ich es verkabeln muss.
    Mitch
    haus-automatisierungH O 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mitch
      Mitch
      haus-automatisierungH Offline
      @mitch Du klemmst den Shelly an L und N und lässt den Ausgang einfach frei. Den Rest lässt Du so wie jetzt. Dann stellst Du den Schalter auf Detached und kannst mit dem Schalter-Eingang machen was Du willst.
      📚 Meine Dokumentation
        Mitch
        schrieb am zuletzt editiert von Mitch
        @haus-automatisierung Danke
        • M Mitch
          Mitch
          O Offline
          O Offline
          ollikaush
          @mitch Hallo, bin bei den shellys ziemlich aufgeschmissen wegen der Verdrahtungen. Deine Problemlösung möchte ich aber bei mir auch einsetzen. Also einen Shelly ohne Verbraucher aber mit Schalter um dann darüber einen anderen shelly zu steuern ... Den shelly als Taster kann man ja auch direkt so erwerben, ich weiss. Wie hast du den Schalter an den Shelly angeschlossen? Gruß, Oliver
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              O Offline
              O Offline
              ollikaush
              @bananajoe Danke schön!
