  4. Datenpunkte können nicht gelöscht werden
    3.2k
    3.1k
permission error delete update
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hschief
    Liebe Mitlesende,
    ich habe gestern ein Update meiner Adapter durchgeführt auf das aktuelle, stabile Release. Auch ein iobroker fix habe ich bereits durchgeführt. Seit dem update kann ich keine Datenpunkte oder Scripts mehr löschen. Ich kann diese anlegen, ändern und speichern, Löschen geht nicht mehr. Im IOBroker Log stehen keine Fehlermeldungen.
    Die Oberfläche zeigt den Fehler:
    Cannot delete Object: Permision Error
    Hat jemand eine Idee was dies sein kann oder einen Tipp wo ich suchen könnten
    |Systemdata|
    |Hardwaresystem:PI4
    |Arbeitsspeicher:8GB
    |Festplattenart:| SSD
    |Betriebssystem:PI-LINX
    |Node-Version:
    |Nodejs-Version:
    |NPM-Version: v7.5.2
    |Installationsart:Skript
    |Image genutzt:
    |Ort/Name der Imagedatei:
    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hschief
      Liebe Mitlesende,
      |Systemdata|
      |Hardwaresystem:PI4
      |Arbeitsspeicher:8GB
      |Node-Version:
      |Nodejs-Version:
      |NPM-Version: v7.5.2
      |Image genutzt:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @hschief
      Moin,
      Suchfunktion genutzt?
      https://forum.iobroker.net/topic/58249/skript-löschen-geht-nicht-permissionerror?page=1
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @hschief
        Moin,
        hschief
        @haselchen Danke, ja, nach der ersten Einträge hatte ich das verworfen, du hast aer recht, ist der gleiche Fehler. Dann biete ich in dem anderen Tread mal an auf meinen System zu suchen wenn das hilft.
        • H hschief
          Liebe Mitlesende,
          |Systemdata|
          |Hardwaresystem:PI4
          |Arbeitsspeicher:8GB
          |Node-Version:
          |Nodejs-Version:
          |NPM-Version: v7.5.2
          |Image genutzt:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @hschief sagte in Datenpunkte können nicht gelöscht werden:
          |Node-Version:
          |Nodejs-Version:
          |NPM-Version: v7.5.2
          Es sollte schon richtig ausgefüllt werden , dafür ist es da .
          NPM ist falsch .
          • GlasfaserG Glasfaser
            |Node-Version:
            |Nodejs-Version:
            |NPM-Version: v7.5.2
            NPM ist falsch .
            hschief
            @glasfaser, Ja, da hast du recht, versuche ich ja. Daher habe ich mal eingetragen was ich gefunden habe - ich lerne ja dazu.
            Was meinst du mit NPM ist falsch, dies ist die Version die er mir unter dem Host Reiter anzeigt.
            Oder meinst du damit ich müsste auf einen andere Stable Version upgraden?
            • H hschief
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hschief
              hiermit nachschauen :
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              EDIT:
              hier die Empfohlene Version
              • H Offline
                hschief
                @glasfaser said in Datenpunkte können nicht gelöscht werden:
                Danke für deine Unterstützung. Hier der Output (Nach update :-)). Der Fehler mit dem löschen besteht dennoch.
                aarch64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.12
                v12.22.12
                7.5.2
                root
                /root
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                All packages are up to date.
                nodejs:
                Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                Version table:
                *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                • H hschief
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.12
                  v12.22.12
                  7.5.2
                  root
                  /root
                  nodejs:
                  Version table:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hschief
                  ich lerne ja dazu.
                  Erstmal :
                  nicht als root ,sondern als User anmelden ,
                  dann
                  v12.22.12
                  v12.22.12
                  7.5.2
                  siehe hier ... gehe auf NodeJS 16
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  Welches Update !?
                  ja ist bekannt , siehe im andern Tread.
                  • H Offline
                    hschief
                    @Glasfaser , Danke für deine Tipps, entsprechend der Anleitung wollte ich das System auch auf Node16 anheben. Ich habe gerade ein wenig Zeit die zu machen. Leider läuft der bei mir auf einen Fehler und ich habe leider in den Foren nichts zur Behebung gefunden. Hast du eine Idee?
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                    Err:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    Ich habe auch versucht über apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 1655A0AB68576280 den Key zu importieren. Dies hat er auch gemacht, der Fehler bleibt aber gleich
                    • H hschief
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @hschief
                      https://forum.iobroker.net/topic/58081/iobroker-multihost-slave-startet-nicht-mehr/22?_=1664456967191
