  4. zigbee2mqtt Werte setzen
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 342 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Offline
    Ronny Gerndt
    schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
    da ich mit deConz ein paar Probleme hatte meine Geräte einzubinden wollte ich nun auf meinem Zigbee Raspi auf zugbee2mqtt umsteigen. Dieser erkennt auch alle Geräte zuverlässig die ich mit deConz nicht zum laufen bekommen habe.
    Leider ist die integration in ioBroker nicht so wirklich einfach. Ich habe mir den mqtt Client/Broker Adapter genommen und mit dem mqtt Broker verbunden. Ich sehe auch die Status Updates bekomme nur leider keine Werte geschrieben. Ich habe gelesen das man dies mit einem Unterpunkt "/set" lösen kann nur leider lässt mich der ioBroker da nix anlegen. Das + ist ausgegraut.
    Ich habe schon zigbee2mqtt auf attribut bzw. attribut und json umgestellt. Hilft auch nichts.
    Hab auch schon die Einstellungen das Adapters ausprobiert. Getrennte States für get und set. Passiert auch nichts...
    Jemand eine Idee?
    Danke und Grüße
    Ronny
    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
      Jemand eine Idee?
      Danke und Grüße
      Ronny
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ronny-gerndt sagte in zigbee2mqtt Werte setzen:
      Also MQTT Einstellungen wieder auf Standard und Expertenmodus im Admin bei Objekten einstellen. So was bitte lassen:
      Dann kannst Du auch Datenpunkte erstellen:
      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Ronny Gerndt
        @mickym Arrrgggg :man-facepalming: ich hab immer Versucht auf dem WohnzimmerThermostat State was anzulegen, von einem weiter oben ging es dann. Habe jetzt ein set hinzugefügt und kann den Wert setzen und er kommt auch an.
        Vielen dank 👍
