  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schmetterfliege
    #310
    Also ja, du übergibst das in das Objekt das im Flow übergeben wird.
    Ich dachte aber mit Objekt meinst du das Zigbee Objekt in den Kontextvariablen 😁
    Sorry!
    • S Schmetterfliege
      Sorry!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #311
      @schmetterfliege Na egal - somit sollte Dein Problem jedenfalls gelöst sein.
        Schmetterfliege
        #312
        Vielen Dank für die Lösung meines Problems! :)
        Was meinst du btw. damit dass du es für überflüssig hältst ts und die Zeitdifferenz zu berechnen?
        Die TS habe ich ja nur damit ich die Differenzen berechnen kann.
        Und die Differenzen möchte ich um innerhalb der Tabelle direkt sehen zu können ob alle Sensoren regelmäßig Daten liefern, oder ob da einer nicht mehr funktioniert - ohne im IoB im Zigbee Adapter nachschauen zu müssen
        • S Schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #313
          @schmetterfliege Ja in der Tabelle die Differenzen - aber dann brauchst den Timestamp nicht mehr.
          Ein Zeitstempel in der Tabelle 42e48739-1d99-4007-839e-1fd2489a0940-image.png
          und dann ist 27 Minuten her - finde ich halt redundant.
          Im Prinzip im Objekt ist es egal - aber ich würde es halt in der Tabelle nicht mehr anzeigen.
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            #314
            @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
            achsooooo!
            Die Timestamps zeige ich da ja nicht mehr an :D
            • S Schmetterfliege
              achsooooo!
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #315
              @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
              Ah OK - :) - Dann macht das Sinn. 👍
              • S Schmetterfliege
                achsooooo!
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #316
                Dann kannst auch die letzte Regel rausschmeissen, die den Unix Timestamp formatiert:
                  Schmetterfliege
                  #317
                  stimmt :)
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #318
                    @schmetterfliege bzw. die Change NOde ganz vereinfachen und den timestamp aus dem Objekt entfernen. ;)
                           "id": "7b5bb841bf8e240c",
                           "type": "change",
                           "z": "0b2773fbdc77eea3",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload.lastupdate",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$moment($lookup($flowContext(\"timestamps\"), payload.id).timestamp).locale(\"de\").fromNow()",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 750,
                           "y": 620,
                           "wires": [
                                   "584c0e94d5c2de86"
                    • mickymM mickym
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 750,
                             "y": 620,
                             "wires": [
                                     "584c0e94d5c2de86"
                      Schmetterfliege
                      #319
                      @mickym
                      Funktioniert :)
                      Sorry dass ich dir durch meine Undeutlichkeit die ganze Arbeit mit dem Optimieren gemacht habe, und jetzt alles wieder rausfällt :S
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                        Funktioniert :)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #320
                        @schmetterfliege Na ja - im Prinzip hätte ich halt in der Timestamps variable - den ts nicht in ein Objekt sondern direkt gespeichert - das hat es dann halt noch bissi komplexer gemacht als nötig. Aber nun funktioniert es ja auch so. ;)
                        In diesem Fall siehst ist es aber alles halb so kompliziert und es wird über eine Regel in einer Change Node das erreicht, was Du vorher mit dem ganzen Flow machen wolltest.
                        Ich würde mir allerdings schon Sorgen machen, wenn sich die Geräte 4 Monate nicht mehr gemeldet haben.
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #321
                          Die Geräte die seit 4 Monaten keine Meldung mehr haben sind seit dem ersten Umzug vor 4 Monaten noch nicht wieder im Einsatz. Das sind die Sensoren die ich an die Heizkörperthermostate klebe.
                          Mal schauen wie lange ich die Heizungen noch aus lassen kann 😀
                          Der aus dem Flur2 hat aber ne Macke. Vermute einen HW Defekt, wenn ich den Resette und neu Verbinde geht es kurz, und dann wieder nicht. Wenn ich den per Knopfdruck physikalisch triggere, blinkt er nur ein mal statt 3 mal (was ein Senden von Daten zeigen würde). Den muss ich wahrscheinlich austauschen.
                          Aber genau für sowas habe ich ja diese Werte in der Tabelle haben wollen :D
                          • S Schmetterfliege
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #322
                            Na dann wünsche ich Dir bei Deinem Survival - Trip viel Spass. 😁 - Zum Glück werden die Winter ja immer wärmer. ;) - Ich werde da wohl lieber auf andere Dinge verzichten. ;) -
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #323
                              @mickym
                              Na noch hab ich überall 21-23 Grad in der Bude 😀
                              Spätestens wenn die Temperaturen hier drin anfangen unter 20 Grad zu gehen, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen^^
                              Die Tado Thermostate hab ich gestern schon montiert. Nur eben die Sensoren die ich zusätzlich da dran möchte noch nicht, weil die Heizungen aktuell sowieso noch aus bleiben :)
                                Schmetterfliege
                                #324
                                @mickym
                                bezüglich der mosquitto installation: installiert war es bei mir scheinbar nicht (mehr), hab die Installation jetzt gemacht und bei dem Schritt hier:
                                läuft Mosquitto allerdings glaube ich direkt. Ich hatte keine Meldung vonwegen nur local, sondern es hat sich direkt einer der Clients verbunden (hab den Sonoff adapter pausiert weil er den gleichen Port genutzt hatte).
                                Hattest du das auch?
                                Das macht die Pinrequests usw fröhlich weiter, also ich müsste den Befehl abbrechen.
                                  Schmetterfliege
                                  #325
                                  In der mosquitto.conf ist der listener noch gar nicht eingetragen - wieso funktioniert das trotzdem? 😀
                                  • S Schmetterfliege
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #326
                                    @schmetterfliege Weil standard immer 1883 ist. ;) Ich habe mein Leben lang, keine Shelly, Tasmota oder sonstige Adapter genutzt, die eigene mqtt-Broker mitbringen.
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #327
                                      @mickym
                                      na um den Port gehts gar nicht, sondern eher darum dass die Geräte kommunizieren können ohne dass in in mosquitto einen listener eingerichtet habe^^
                                      • S Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #328
                                        @schmetterfliege Na nochmal - wenn kein listener in der config ist, werden standardwerte genommen. Ansonsten musst halt service stoppen.
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #329
                                          @mickym
                                          okay, gefunden:
                                          Aber ich checke es nicht so ganz welche Version ich habe. 3.1 oder 1.5.7?95bd873c-f982-4692-ab60-1f78ce874824-image.png
