  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym
    Okay :)
    Hab alles in einen Flow gepackt, aber die LastUpdates tauchen nicht auf.
    In deiner ChangeNode suchst du im ersten Punkt nach payload.id.
    Soweit ich das verstehe existiert das aber nicht, denn ich speichere ja in "timestamps" keine ID.
    Ist diese Vermutung korrekt? Denn dann speichere ich auch noch die ID in timestamps.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #295
    @schmetterfliege Nee ist doch das
    aber dann ist es noch eins drunter - ändere mal:
      Schmetterfliege
      #296
      Klappt doch nicht:
      • S Schmetterfliege
        Klappt doch nicht:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #297
        @schmetterfliege Nee die ID brauchst da nicht aufnehmen .- ich habs dir gerade geschickt.
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #298
          Wenns nicht klappt - dann kopiere mir mal die timestamps Variable mit ihren Werten hier in den Thread.
            Schmetterfliege
            #299
            Klappt mit der geänderten Change Node noch nicht:
            {"00158d000163f2bc":{"timestamp":1663981535112},"00158d000283e64e":{"timestamp":1663982212986},"00158d000283e67b":{"timestamp":1663982683881},"00158d000309a45a":{"timestamp":1663982254922},"00158d000410e87b":{"timestamp":1663982585805},"00158d000410e8ca":{"timestamp":1663981345934},"00158d000411103a":{"timestamp":1663982267461},"00158d00076565a1":{"timestamp":1653136793375},"00158d000774f35a":{"timestamp":1653136904758},"00158d000774f34a":{"timestamp":1653136693961},"00158d00077dce53":{"timestamp":1653137001054},"00158d00075f6607":{"timestamp":1663982582413},"00158d000774f31c":{"timestamp":1653475998546},"00158d000774f2c9":{"timestamp":1653136500038},"00158d00073c0c65":{"timestamp":1653475703207},"00158d000774f2cb":{"timestamp":1662847386918},"00158d00041d8697":{"timestamp":1663982154689}}
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #300
              @schmetterfliege Kannst mir mal Dein zigbee Objekt auch hier reinkopieren - dann kann ich es noch besser nachvollziehen. ;)
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                #301
                @mickym
                {"00158d000163f2bc":{"name":"Raum","id":"00158d000163f2bc","room":"Küche","humidity":54.04,"temperature":21.78},"00158d000283e64e":{"name":"Raum","id":"00158d000283e64e","room":"Großes Bad","humidity":54.14,"temperature":22.42},"00158d000283e67b":{"name":"Raum","id":"00158d000283e67b","room":"Kleines Bad","humidity":53.54,"temperature":22.42},"00158d000309a45a":{"name":"Raum","id":"00158d000309a45a","room":"Schlafzimmer","humidity":59.91,"temperature":20.82},"00158d000410e87b":{"name":"Raum","id":"00158d000410e87b","room":"Büro","humidity":56.98,"temperature":22.24},"00158d000410e8ca":{"name":"Raum","id":"00158d000410e8ca","room":"Wohnzimmer","humidity":59.85,"temperature":21.64},"00158d000411103a":{"name":"Raum","id":"00158d000411103a","room":"Esszimmer","humidity":54.05,"temperature":22.43},"00158d00076565a1":{"name":"Heizung","id":"00158d00076565a1","room":"Wohnzimmer","humidity":82.7,"temperature":28.31},"00158d000774f35a":{"name":"Heizung","id":"00158d000774f35a","room":"Büro","humidity":62.55,"temperature":26.56},"00158d000774f34a":{"name":"Heizung","id":"00158d000774f34a","room":"Schlafzimmer","humidity":70.45,"temperature":26.04},"00158d00077dce53":{"name":"Heizung","id":"00158d00077dce53","room":"Esszimmer","humidity":54.81,"temperature":26.16},"00158d00075f6607":{"name":"Raum","id":"00158d00075f6607","room":"Abstellkammer","humidity":52.92,"temperature":22.65},"00158d000774f31c":{"name":"Jewel Orchid","id":"00158d000774f31c","room":"Büro","humidity":41.01,"temperature":23.79},"00158d000774f2c9":{"name":"Heizung","id":"00158d000774f2c9","room":"Abstellkammer","humidity":53.06,"temperature":25.78},"00158d00073c0c65":{"name":"Raum","id":"00158d00073c0c65","room":"Eingang","humidity":40.08,"temperature":24.82},"00158d000774f2cb":{"name":"Raum","id":"00158d000774f2cb","room":"Flur 2","humidity":56.69,"temperature":23.51},"00158d00041d8697":{"name":"Raum","id":"00158d00041d8697","room":"Flur 1","humidity":54.98,"temperature":22.05}}
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #302
                  Danke ;) - dauert bissi - weil ich gleich noch was optimieren möchte. ;)
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    #303
                    @mickym
                    Kein Stress - bin noch ein Weilchen wach 😁
                    Solangsam fange ich an zu glauben du bist ein Bot oder sowas.
                    So viel Hilfsbereitschaft und das auch noch zu jeder Tages und Nacht Zeit ist irgendwie kaum zu fassen hehe
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #304
                      @schmetterfliege Also ist noch die Version die ich geschickt habe - bei mir funktioniert das ohne Probleme -
                      So hier die optimierte Version:
                             "id": "7b5bb841bf8e240c",
                             "type": "change",
                             "z": "0b2773fbdc77eea3",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload.timestamp",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$lookup($flowContext(\"timestamps\"), payload.id).timestamp",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload.lastupdate",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$moment(payload.timestamp).fromNow()",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$moment(payload.timestamp).format(\"DD.MM.YYYY HH:mm:ss\")\t",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 710,
                             "y": 620,
                             "wires": [
                                     "584c0e94d5c2de86"
                      Anstelle mehrfach den Kontext einzulesen - wird der timestamp nur einmal eingelesen und dann entweder formatiert oder die Differenz berechnet:
                      Das locale("de") habe ich in der Change Node vergessen - musst halt noch nachtragen.
                      Finde es nachwievor zwar überflüssig ts und die Zeitdifferenz zu berechnen.
                        Schmetterfliege
                        #305
                        hmm.
                        An welcher Stelle wird denn bei dir das LastUpdate dann in das Zigbee Objekt geladen? In der Change Node sehe ich das jedenfalls nicht
                        • S Schmetterfliege
                          hmm.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #306
                          @schmetterfliege doch in der 2. Regel.
                          • S Schmetterfliege
                            hmm.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #307
                            @schmetterfliege Das steht auch nicht in der zigbee Kontext variable - schau doch ins Debug fenster - was da rauskommt. Mach mal hinter die JOIN Node eine Debug Node und poste die.Die zigbee Flow- Kontext wird nicht modifiziert.
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #308
                              @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                              Okay, ich bin davon ausgegangen dass das da drin landet weil du das vorher selbst geschrieben hast 😀
                              In der Tabelle sehe ich in der Tat die Zeitdifferenzen. Funktioniert also! :)
                              • S Schmetterfliege
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #309
                                @schmetterfliege Ok mit den Zigbee Objekten habe ich die gemeint, die in die Table Node kommen. ;)
                                  Schmetterfliege
                                  #310
                                  Also ja, du übergibst das in das Objekt das im Flow übergeben wird.
                                  Ich dachte aber mit Objekt meinst du das Zigbee Objekt in den Kontextvariablen 😁
                                  Sorry!
                                  • S Schmetterfliege
                                    Sorry!
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #311
                                    @schmetterfliege Na egal - somit sollte Dein Problem jedenfalls gelöst sein.
                                      Schmetterfliege
                                      #312
                                      Vielen Dank für die Lösung meines Problems! :)
                                      Was meinst du btw. damit dass du es für überflüssig hältst ts und die Zeitdifferenz zu berechnen?
                                      Die TS habe ich ja nur damit ich die Differenzen berechnen kann.
                                      Und die Differenzen möchte ich um innerhalb der Tabelle direkt sehen zu können ob alle Sensoren regelmäßig Daten liefern, oder ob da einer nicht mehr funktioniert - ohne im IoB im Zigbee Adapter nachschauen zu müssen
                                      • S Schmetterfliege
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #313
                                        @schmetterfliege Ja in der Tabelle die Differenzen - aber dann brauchst den Timestamp nicht mehr.
                                        Ein Zeitstempel in der Tabelle 42e48739-1d99-4007-839e-1fd2489a0940-image.png
                                        und dann ist 27 Minuten her - finde ich halt redundant.
                                        Im Prinzip im Objekt ist es egal - aber ich würde es halt in der Tabelle nicht mehr anzeigen.
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #314
                                          achsooooo!
                                          Die Timestamps zeige ich da ja nicht mehr an :D
