  4. Probleme bei Adapter Updates
    5.8k
updatesadapter
50 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    aski71
    ich war jetzt 14 Tage weg. In dieser Zeit haben sich 15 Adapter Updates angesammelt.
    Leider scheint bei mir jeder Adapter Update auf die Nase zu fallen.
    Z.B. "Canvas Gauges for vis" auf 1.0.1 oder "iCal" auf 1.13.2 liefern beide diesen Fehler:
    npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/underscore
    npm ERR! command sh /tmp/postinstall-579f0516.shnpm ERR! /tmp/postinstall-579f0516.sh: 1: /tmp/postinstall-579f0516.sh: patch-package: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-23T19_50_41_161Z-debug-0.log
    host.homie Cannot install iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1: 127
    ERROR: Process exited with code 25
    An wichtigere Adapter hab ich mich daher nicht ran getraut.
    Was kann das Problem sein?
    Plattform: linux
    RAM: 7.7 GB
    Node.js: v16.17.0
    NPM: 8.15.0(8.19.1)
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aski71
      Plattform: linux
      RAM: 7.7 GB
      Node.js: v16.17.0
      NPM: 8.15.0(8.19.1)
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      @aski71 https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      • Siggi0904S Siggi0904
        aski71
        @siggi0904 Danke. Das führt leider nicht weiter. Der Artikel bezieht sich auf "Directory not empty" Probleme. Das ist bei mir nicht der Fall.
        • A aski71
          @aski71
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          iobroker update
          Dann einen der Adapter mit --debug-Option installieren.
            @aski71
            iobroker update
            aski71
            @thomas-braun said in Probleme bei Adapter Updates:
            Danke.
            Dann sehen die letzten Zeilen wiefolgt aus:
            5116 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
            5117 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
            5118 info run diskusage@1.1.3 install { code: 0, signal: null }
            5119 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 4610ms
            5120 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
            5121 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 0, signal: null }
            5122 timing build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 9468ms
            5123 info run iobroker.vis-google-fonts@1.0.3 install node_modules/iobroker.vis-google-fonts node main.js --install
            5124 info run iobroker.vis-google-fonts@1.0.3 install { code: 0, signal: null }
            5125 timing build:run:install:node_modules/iobroker.vis-google-fonts Completed in 3504ms
            5126 info run sqlite3@5.1.1 install node_modules/sqlite3 node-pre-gyp install --fallback-to-build
            5127 info run sqlite3@5.1.1 install { code: 0, signal: null }
            5128 timing build:run:install:node_modules/sqlite3 Completed in 1001ms
            5129 info run unix-dgram@2.0.4 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
            5130 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 0, signal: null }
            5131 timing build:run:install:node_modules/iobroker.vis Completed in 9604ms
            5132 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
            5133 info run unix-dgram@2.0.4 install { code: 0, signal: null }
            5134 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 3659ms
            5135 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
            5136 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 3773ms
            5137 timing build:run:install Completed in 17987ms
            5138 info run @root/acme@3.1.0 postinstall node_modules/@root/acme node scripts/postinstall
            5139 info run core-js@2.6.12 postinstall node_modules/core-js node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
            5140 info run @root/acme@3.1.0 postinstall { code: 0, signal: null }
            5141 timing build:run:postinstall:node_modules/@root/acme Completed in 134ms
            5142 info run esbuild@0.11.23 postinstall node_modules/esbuild node install.js
            5143 info run core-js@2.6.12 postinstall { code: 0, signal: null }
            5144 timing build:run:postinstall:node_modules/core-js Completed in 139ms
            5145 info run iobroker.javascript@6.0.0 postinstall node_modules/iobroker.javascript node ./install/installTypings.js
            5146 info run esbuild@0.11.23 postinstall { code: 0, signal: null }
            5147 timing build:run:postinstall:node_modules/esbuild Completed in 174ms
            5148 info run underscore@1.13.5 postinstall node_modules/underscore patch-package
            5149 info run underscore@1.13.5 postinstall { code: 127, signal: null }
            5150 info run iobroker.javascript@6.0.0 postinstall { code: 0, signal: null }
            5151 timing build:run:postinstall:node_modules/iobroker.javascript Completed in 4520ms
            5152 timing reify:rollback:createSparse Completed in 7965ms
            5153 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 363ms
            5154 timing command:install Completed in 113941ms
            5155 verbose stack Error: command failed
            5155 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
            5155 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
            5155 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
            5155 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
            5156 verbose pkgid underscore@1.13.5
            5157 verbose cwd /opt/iobroker
            5158 verbose Linux 4.15.0-166-generic
            5159 verbose node v16.17.0
            5160 verbose npm  v8.15.0
            5161 error code 127
            5162 error path /opt/iobroker/node_modules/underscore
            5163 error command failed
            5164 error command sh /tmp/postinstall-4edfe6af.sh
            5165 error /tmp/postinstall-4edfe6af.sh: 1: /tmp/postinstall-4edfe6af.sh: patch-package: not found
            5166 verbose exit 127
            5167 timing npm Completed in 114120ms
            5168 verbose unfinished npm timer reify 1663967600347
            5169 verbose unfinished npm timer reify:build 1663967686652
            5170 verbose unfinished npm timer build 1663967686657
            5171 verbose unfinished npm timer build:deps 1663967686658
            5172 verbose unfinished npm timer build:run:postinstall 1663967705577
            5173 verbose unfinished npm timer build:run:postinstall:node_modules/underscore 1663967705886
            5174 verbose code 127
            • A aski71
              Danke.
              5161 error code 127
              @aski71
              Vollständige Ein- und Ausgaben (in CodeTags eingebettet).
                @aski71
                aski71
                Auch das, wenn's hilft. ;-) Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hier 5174 Zeilen Logdatei lesen möchte.
                Und leider sehe ich in dieser Logdatei, auf die unten verwiesen wird und deren Ende ich oben gepostet habe nicht, wo das zugehörige Log anfängt.
                Aber I/O war:
                /opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade vis-canvas-gauges --debug
                This upgrade of "vis-canvas-gauges" will introduce the following changes:
                -> 1.0.1:
                Added workaround for firefox canvas problem
                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                Would you like to upgrade vis-canvas-gauges from @0.1.5 to @1.0.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update vis-canvas-gauges from @0.1.5 to @1.0.1
                NPM version: 8.15.0
                Installing iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1... (System call)
                npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                npm ERR! code 127
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh /tmp/postinstall-4edfe6af.sh
                npm ERR! /tmp/postinstall-4edfe6af.sh: 1: /tmp/postinstall-4edfe6af.sh: patch-package: not found
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-23T21_13_20_174Z-debug-0.log
                Thomas BraunT A 3 Antworten Letzte Antwort
                • A aski71
                  Aber I/O war:
                  -> 1.0.1:
                  NPM version: 8.15.0
                  npm ERR! code 127
                  @aski71 sagte in Probleme bei Adapter Updates:
                  Richtig, will keiner, wenn es nicht nötig ist. Hier ist es nicht nötig.
                  Aber die Ein- und Ausgaben zu
                  iobroker update
                  wären notwendig.
                  • A aski71
                    Aber I/O war:
                    -> 1.0.1:
                    NPM version: 8.15.0
                    npm ERR! code 127
                    Verboten!
                    iobroker NIE NIE NIEMALS per sudo/root anpacken.
                    Fix das:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    • A aski71
                      Aber I/O war:
                      -> 1.0.1:
                      NPM version: 8.15.0
                      npm ERR! code 127
                      aski71
                      @aski71 Ah, moment...
                      /opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                      /opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      4.0.23
                      ak
                      ak adm cdrom sudo dip plugdev lxd sambashare lpadmin iobroker
                      /opt/iobroker
                      Ign:1 http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 InRelease
                      Hit:2 http://ppa.launchpad.net/certbot/certbot/ubuntu bionic InRelease
                      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
                      Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                      Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
                      Hit:8 http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 Release
                      Hit:9 https://repo.mosquitto.org/debian jessie InRelease
                      Hit:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                      Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian stretch InRelease
                      Hit:12 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      nodejs:
                        Installed: 16.17.0-1nodesource1
                        Candidate: 16.17.1-1nodesource1
                        Version table:
                           16.17.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                       *** 16.17.0-1nodesource1 100
                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                        Verboten!
                        Fix das:
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        aski71
                        Verboten!
                        Fix das:
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Das ging bei mir noch nie ohne sudo.
                        • A aski71
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          ak
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Version table:
                               8.10.0~dfsg-2 500
                          @aski71
                          Was soll denn das für ein Frankenstein-Zoo an Paketquellen sein?
                          Da geht ja ALLES kreuz und quer...
                          • A aski71
                            Verboten!
                            Fix das:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Doch, in senkrechten Installationen geht das natürlich ohne sudo.
                            Du hast das aber irgendwas wild falsch zusammenstöpselt.
                              @aski71
                              aski71
                              @aski71
                              Keine Ahnung. Ich habe nie was anderes gemacht, als die üblichen Upgrades über das iobroker Kommando.
                              Respektive Systemupgrades via apt.
                              Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                aski71
                                Dann gab es wohl wild falsch zusammen gestöpselte Anleitungen.
                                • A aski71
                                  @aski71
                                  Das kann nicht sein.
                                  Muss auf bionic lauten, nicht auf xenial:
                                  Muss auf bionic lauten, nicht auf buster/jessie/stretch:
                                  • A aski71
                                    @aski71
                                    aski71
                                    @aski71 said in Probleme bei Adapter Updates:
                                    @aski71
                                    Und wie entfrankensteine ich das nun am besten?
                                    • A aski71
                                      @aski71
                                      @aski71
                                      Schau dir die /etc/apt/sources.list.d/mosquitto.list (oder so ähnlich) an.
                                      Da dürfte der Hauptquark drin stehen. Davon abgesehen ist mosquitto in den main Repos von 'bionic', soweit ich das sehe.
                                      Ist aber OT für das Thema hier.
                                        @aski71
                                        aski71
                                        @aski71
                                        Wenn ich mir das oder so ähnlich anschaue, stehe ich garantiert davor, wie der Ochse vor'm Berg, wenn mir keiner sagt, wie das richtig aussehen muss.
                                        Vor allem frage ich mich aber, warum das überhaupt falsch ist.
                                        • A aski71
                                          @aski71
                                          Vermutlich, weil du die Anleitung von hier:
                                          https://mosquitto.org/blog/2013/01/mosquitto-debian-repository/
                                          falsch verstanden hast.
                                          Da steht:
                                          Then one of the following, depending on which version of debian you are using:
                                          sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
                                          sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list
                                          sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-buster.list
                                          Du hast aber keine der drei Debian-Versionen, du hast ein Ubuntu 'Bionic' laufen.
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mosquitto-*
                                          sudo apt update
                                          apt policy mosquitto
