  4. Problem mit Meross Cloud Adapter V 1.14.0
    5.8k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 881 Aufrufe 4 Beobachtet
    spooky82
    ich nutze den Meross Cloud Adapter seit 2 Jahren - bisher ohne Probleme.
    Seit dem letzten Update des Adapters, stürzt dieser immer ab, wenn ich mein Garagentor öffnen möchte.
    Hat jemand eine Idee, was ich prüfen kann? Ich habe nämlich keinerlei Ideen, woran es liegen könnte.
    Der Garagenöffner funktioniert wunderbar über die native Homekit Anbindung, nur nicht über den iOB Adapter.
    • S spooky82
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @spooky82 LOG LOG LOG
      • arteckA arteck
        spooky82
        @arteck said in Problem mit Meross Cloud Adapter V 1.14.0:
        Sorry, ich vergass:
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.100	info	Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.099	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.099	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.099	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5912:53)
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.099	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (domain.js:475:12)
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.099	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:400:28)
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.099	error	Caught by controller[0]: at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:185:22)
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.099	error	Caught by controller[0]: at Object.handleStateChange (/opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools/lib/objectHelper.js:267:31)
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.099	error	Caught by controller[0]: at Object.common.onChange [as 2009113214270636100648e1e932bb03.0-garageDoor] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:397:51)
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.098	error	Caught by controller[0]: at MerossCloudDevice.controlGarageDoor (/opt/iobroker/node_modules/meross-cloud/index.js:662:65)
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:53.092	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: mode is not defined
        meross.0
        670	2022-09-21 21:25:52.385	info	Device: 2009113214270636100648e1e932bb03 closed: null
        meross.0
        670	2022-09-21 21:25:52.306	error	mode is not defined
        meross.0
        670	2022-09-21 21:25:52.306	error	ReferenceError: mode is not defined at MerossCloudDevice.controlGarageDoor (/opt/iobroker/node_modules/meross-cloud/index.js:662:65) at Object.common.onChange [as 2009113214270636100648e1e932bb03.0-garageDoor] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:397:51) at Object.handleStateChange (/opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools/lib/objectHelper.js:267:31) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:185:22) at Adapter.emit (events.js:400:28) at Adapter.emit (domain.js:475:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5912:53) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
        host.ioBroker
        2022-09-21 21:25:52.307	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 846
        meross.0
        670	2022-09-21 21:25:52.297	error	uncaught exception: mode is not defined
        • S spooky82
          Sorry, ich vergass:
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          meross.0
          meross.0
          meross.0
          host.ioBroker
          meross.0
          spooky82
          @arteck eine Idee?
          • S spooky82
            @arteck eine Idee?
            MCU
            @spooky82 Stell bitte die Objekte zum Garagentor rein und dann kann @apollon77 sich das mal anschauen?
            • M MCU
              spooky82
              schrieb am zuletzt editiert von spooky82
              @mcu @apollon77
              meross.json
              Bei öffnen setze ich 0-garageDoor auf true und beim Schließen wieder auf false.
              Hat bisher super funktioniert - seit dem letzten Update (soweit ich das nachvollziehen kann) nicht mehr - der Adapter stürzt bei Setzen des Objektes ab.
              • S spooky82
                @mcu @apollon77
                meross.json
                @spooky82 bitte github Version installieren. Dort gefixt.
                • apollon77A apollon77
                  spooky82
                  @apollon77 Vielen Dank - das war die Lösung!
                  • S spooky82
                    @spooky82 Release kommt auch die Tage offiziell
                      spooky82
                      @apollon77 perfekt vielen Dank
