  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • K Klamm 0
    Genau so ist es.
    Die Frage wäre jetzt ob ich irgendwie/irgendwo sehen kann welche Abfrage zu einem Fehler geführt hat. Möglichst genau mit Teilnehmer X hat Y Bytes von Register XYZ abgefragt.
    Bin davon ausgegangen, dass ich das im Log mit einstellung Silly sehen kann (ist aber nicht so) oder ob es eine Protokollbeschreibung von Modbus allgemein gibt und ob da drinne steht was passiert wenn die Registerzieladresse größer ist als 65535.
    Die beötigten Daten sind übrigens schon durch einen Sunny Home Manager 2.0 auf dem ioBroker vorhanden.
    bzgl. Modbusbeschreibung. Nach ein bisschen mehr googlen ist klar, dass es maximal FFFF = 65535 Register gibt.
    Registeradressen darüber sind nicht möglich. Dass da also ein Fehler im Log steht ist absolut richtig. Schön wäre es, wenn ich sehen könnte warum.
    klassisch
    #648
    @klamm-0 Sorry, das einizige, was ich dazu sagen kann ist, daß ich noch nie "silly" benutzt habe, sondern immer nur "debug". Wirst Du aber auch schon getestet haben.
    Was dann meiner Meinung nach bleibt, ist ein Ticket in Github
    Das Szenario ist durchaus interessant. So könnte man z.B. unter Umständen auch eine vorhandene "moderne Meßeinrichtung" als Wurzelzähler verwenden oder irgendenen anderen (z.B. SDM72), wenn der Carlo Gavazzi nicht verfügbar ist.
    Der Rest der Anlage funktioniert dann halt nur bestimmungsgemäß, solange ioBroker läuft....
    • K klassisch
      Klamm 0
      #649
      Habe ein Issue in github angelegt.
      Vermute nach einigen weiteren recherchen aber eher, dass Funktionscode 3 nicht funktioniert wenn der IObroker der Slave ist.
      • K Klamm 0
        klassisch
        #650
        @klamm-0 vielen Dank, bin mal gespant, was dabei herauskommt
          Klamm 0
          #651
          Die Lösung stand übrigens im Issue 204.
          Wenn der Adapter als Slave konfiguriert ist und die Holdingregister abgefragt werden sollen, dann muss ein haken in das Feld poll / Abfrage rein. Damit gehts dann.
          Morgen kann ich mich also dran setzten und Alle Holdingregister des Zählers anlegen.
          • C Offline
            chinaboy
            #652
            ich habe meine Hargassner Pellet Heizung per ModBus an den IOBroker gekopelt und kann so alle Betriebsdaten auslesen bzw. auch steuern.
            Das funktioniert aktuell ohne Probleme.
            Allerdings möchte ich jetzt die Wochenprogramme der Heizkreise auslesen.
            Die sind in 5 zusammenhängenden HoldingRegsiter hinterlegt, z.b: Startadresse 42055 - 42059
            Ich kann aber max. 4 Register im Format Unsigned 64 bit (BigEdian) auslesen (bzw. im Dropdownmenü auswählen)
            Wenn ich es als String mit Länge 5 auslese funktioniert es, ich bekomme aber keine Daten (nur Blanks) übergeben.
            Gibt es eine Möglichkeit 5 zusammenhängende Register im Dezimal Format auszulesen?
            Mit den Programm QModMaster kann ich die Werte sauber auslesen (siehe Bild), aber wie bekomme ich sie so in den IOBroker?2022-08-30 13_38_56-QModMaster.jpg
            Die Zeiten werden in Minuten ab 00:00 Uhr angegeben (dec.) z.B. Startwert1 --> 360 entspricht also 06:00 Uhr --> 6h60 + 0m0 = 360
              Klamm 0
              #653
              Hallo!
              Ich bin schon um einiges weiter gekommen aber stehe vor dem nächsten Problem:
              Der Modbusadapter ist als Slave mit der Geräte ID 1 eingerichtet.
              Verbindung passt und Werte kann ich auch abfragen.
              Problem: Der Modbus Adapter antwortet auf alle ID´s, die auf der IP und dem Port kommen.
              Ist auch in Radzio! schön zu sehen. Unabhängig davon welche Geräte ID ich eintippe es wird immer der gleiche Wert ausgegeben.
              Ich möchte aber eigentlich nur dieses eine Gerät simulieren. Alle anfragen für andere Geräte ID´s sollen einfach unbeantwortet bleiben.
              Gibts dafür eine Lösung oder soll ich ein Issue auf Github öffnen?
              • K Klamm 0
                Hallo!
                acidsubway
                schrieb am zuletzt editiert von acidsubway
                #654
                ich habe auch eine Modbus Karte genau wie @chinaboy in meinem Nano.
                Nun habe ich die neueste Firmware an meinem Nano geflasht V14.0n2, hier kann man nun sich die Liste erstellen lassen was man alles auslesen kann.
                Jetzt kommen bei mir keine Werte mehr an, kann der Adapter das auslesen? Wenn ja kann einer mal anhand einer Adresse ein Beispiel zeigen?
                BA_ModBus_DE_V07_11058240.pdf
                MODBUS.CSV
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • A acidsubway
                  MODBUS.CSV
                  chinaboy
                  #655
                  @acidsubway
                  Servus,
                  Das sind meine Einstellungen vom Adapter
                  und das die Einstellungen von Holding Register:
                  Du musst aus deiner CSV Datei in der Spalte Alternative Register die Adresse nehmen und 40000 dazu addieren, das ist dann die richtige Adresse.
                  Mach mal am Anfang nur einen Wert rein bei den Holding Registern (z.B. 40001) und schau ob der Adapter grün wird.
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C chinaboy
                    @acidsubway
                    Servus,
                    acidsubway
                    #656
                    @chinaboy
                    ok danke ich versuche es mal, Danke.
                    wie hast du die DAQ-ANA eingetragen?
                    • C chinaboy
                      @acidsubway
                      Servus,
                      acidsubway
                      #657
                      @chinaboy
                      Danke das klappt, ich wollte schon immer aus meinem ioBroker dem Kessel die Raumtemperatur mitteilen.
                      Wie machst du das?
                      MfG
                      • A acidsubway
                        @chinaboy
                        Wie machst du das?
                        MfG
                        chinaboy
                        #658
                        @acidsubway
                        Hab ich leider auch noch nicht umgesetzt, lese momentan nur Werte aus.
                        • C chinaboy
                          @acidsubway
                          acidsubway
                          #659
                          @chinaboy
                          wenn er die Raumtemperatur kennt, schaltet er die Pumpen ab.
                          Jetzt ist ein anderes Problem aufgetaucht, der QMod bekommt den Wert von Puffer oben her aber, aber der Adapter bleibt leer mit Fehlern´bei dem Wert, warum ?
                          bitte um Hilfe :>
                          • K Klamm 0
                            michi_rosenbuehl
                            #660
                            ich habe aktuell auch einen ähnlichen Anwendungsfall wie du.
                            Ich möchte der Wärmepumpe die IST-Leistung am Einspeisepunkt vorgeben ohne einen extra Zähler mit Modbus-Interface nur für die WP zu setzen.
                            Kannst du bei Gelegenheit bitte noch die Einstellungen vom Waveshare Gateway hier bekannt machen?
                            Ich bin leider noch nicht so weit, dass eine Kommunikation zwischen IObroker und Gateway besteht.
                            Michael
                            • W Offline
                              W Offline
                              w04g005
                              #661
                              Hallo Leute,
                              ich versuche gerade einen Ultraschall-Durchflussmesser mittels Modbus-RTU in den ioBroker zu integrieren. Leider kann ich keine Verbindung aufrechterhalten.
                              Folgende Fehlermeldungen bekomme ich:
                              modbus.1
                              2022-09-29 21:09:05.268 error Error response: fc
                              modbus.1
                              2022-09-29 21:09:02.841 error Error response: 7f
                              modbus.1
                              2022-09-29 21:10:12.813 error Error response: f0
                              modbus.1
                              2022-09-29 21:10:10.401 error Error response: 80
                              modbus.1
                              2022-09-29 21:10:08.860 error Error response: fe
                              Die Instanz springt von grün auf gelb.
                              In der Anleitung (https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91CvZHsNYBL.pdf) des Geräts steht folgendes:
                              Abrufen will ich ein HOLDING Register (40001)
                              Habe auch schon 40000 und 40002 sowie alle Möglichkeiten und "Typ" ausprobiert (signed32 .....) Aber laut Anleitung des Geräts scheint FLOAT wohl das richtige zu sein.
                              Kann es sein, dass hier HEX und DEZ irgendwie nicht zusammenpassen?
                              Was kann ich noch probieren? Sagen die Errors im Log überhaupt etwas aus?
                              Würde mich über einen Rat sehr freuen.
                              Vielen Dank im Voraus
                              Matthias
                              wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W w04g005
                                Hallo Leute,
                                modbus.1
                                modbus.1
                                modbus.1
                                modbus.1
                                modbus.1
                                Matthias
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #662
                                @w04g005 loggen mal auf Debug stellen
                                • W w04g005
                                  Hallo Leute,
                                  modbus.1
                                  modbus.1
                                  modbus.1
                                  modbus.1
                                  modbus.1
                                  Matthias
                                  klassisch
                                  #663
                                  @w04g005 manchmal muss man "alias verwenden" ankreuzen damit die Adressen stimmen
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    w04g005
                                    #664
                                    @klassisch @wendy2702
                                    Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe auf debug gestellt. und Aliases benutzen aktiviert. Es kommt folgendes:
                                    Wenn ich die 40000 weglasse und wie in der anleitung nur die Register 1 eingebe kommen nochmal andere Fehlermeldungen (Instanz bleibt aber zumindest grün):
                                    Kann man anhand der Anleitung darauf schließen, welche Einstellungen im Modbus Adapter einzustellen sind?
                                    Ich folgere anhand der Angabe "REAL4 is a Format of singular IEEE-754 number, also called FLOAT" dass ich Float einstellen muss.
                                    Bin ich bei Holding-Register überhaupt richtig?
                                    MFG
                                    Matthias
                                    • W w04g005
                                      MFG
                                      Matthias
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #665
                                      @w04g005 Bitte keine Screenshots posten. Kann ich mobil nicht lesen und auch nicht zitieren.
                                      Mach eine Terminalsession mit z.B. Putty auf, schaue damit ins log und kopiere den Text hier in Code Tags rein
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        w04g005
                                        #666
                                        2022-09-30 08:21:28.899  - ^[[32minfo^[[39m: host.Messkoffer instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-09-30 08:21:30.154  - ^[[32minfo^[[39m: host.Messkoffer instance system.adapter.echarts.0 started with pid 3298
                                        2022-09-30 08:21:31.332  - ^[[32minfo^[[39m: host.Messkoffer instance system.adapter.modbus.1 started with pid 3352
                                        2022-09-30 08:21:33.022  - ^[[32minfo^[[39m: host.Messkoffer instance system.adapter.web.0 started with pid 3371
                                        2022-09-30 08:21:35.054  - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 (3279) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.20.0, js-co>
                                        2022-09-30 08:21:35.170  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-09-30 08:21:35.337  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-09-30 08:21:35.417  - ^[[32minfo^[[39m: backitup.0 (3279) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2022-09-30 08:21:35.441  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Objects create System PubSub Client
                                        2022-09-30 08:21:35.445  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Objects create User PubSub Client
                                        2022-09-30 08:21:35.624  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-09-30 08:21:35.681  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-09-30 08:21:35.840  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2022-09-30 08:21:35.953  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) States create System PubSub Client
                                        2022-09-30 08:21:35.957  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) States create User PubSub Client
                                        2022-09-30 08:21:36.108  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2022-09-30 08:21:36.318  - ^[[32minfo^[[39m: echarts.0 (3298) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.20.0, js-cont>
                                        2022-09-30 08:21:36.390  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-09-30 08:21:38.263  - ^[[32minfo^[[39m: modbus.1 (3352) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.20.0, js-control>
                                        2022-09-30 08:21:38.794  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Initialize Objects for disInputs: []
                                        2022-09-30 08:21:38.796  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Initialize Objects for coils: []
                                        2022-09-30 08:21:38.797  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Initialize Objects for inputRegs: []
                                        2022-09-30 08:21:38.800  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"flow","description":"flow","uni>
                                        2022-09-30 08:21:38.804  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) Add holdingRegisters.40001_flow: {"_id":"holdingRegisters.40001_flow","type":"state","common":{">
                                        2022-09-30 08:21:39.035  - ^[[32minfo^[[39m: host.Messkoffer instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3432
                                        2022-09-30 08:21:39.886  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        2022-09-30 08:21:39.905  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (3371) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.20.0, js-controller: 4>
                                        2022-09-30 08:21:39.932  - ^[[32minfo^[[39m: modbus.1 (3352) Connected to slave
                                        2022-09-30 08:21:39.936  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) [DevID_1] Poll start ---------------------
                                        2022-09-30 08:21:39.943  - ^[[34mdebug^[[39m: modbus.1 (3352) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40001 - 2 registers
                                        2022-09-30 08:21:40.222  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: ba
                                        2022-09-30 08:21:40.247  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) unknown function code: 0x7e, 0x3f
                                        2022-09-30 08:21:40.272  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: 8a
                                        2022-09-30 08:21:40.309  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: ff
                                        2022-09-30 08:21:40.451  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: fe
                                        2022-09-30 08:21:40.504  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: e1
                                        2022-09-30 08:21:40.525  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: e2
                                        2022-09-30 08:21:40.621  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: fe
                                        2022-09-30 08:21:40.646  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: f6
                                        2022-09-30 08:21:40.665  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: 7e
                                        2022-09-30 08:21:40.884  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) unknown function code: 0x19, 0xea
                                        2022-09-30 08:21:40.923  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Wrong CRC for frame: 8,4,0,128,244
                                        2022-09-30 08:21:40.943  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: ff
                                        2022-09-30 08:21:41.021  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: 7e
                                        2022-09-30 08:21:41.057  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (3371) socket.io server listening on port 8082
                                        2022-09-30 08:21:41.076  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 (3371) http server listening on port 8082
                                        2022-09-30 08:21:41.372  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: fc
                                        2022-09-30 08:21:42.027  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: fc
                                        2022-09-30 08:21:42.198  - ^[[32minfo^[[39m: host.Messkoffer instance system.adapter.info.0 started with pid 3498
                                        2022-09-30 08:21:42.253  - ^[[32minfo^[[39m: host.Messkoffer instance system.adapter.text2command.0 started with pid 3504
                                        2022-09-30 08:21:42.461  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: 3e
                                        2022-09-30 08:21:42.745  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Wrong CRC for frame: 252,5,241,255,240,240,240,252
                                        2022-09-30 08:21:42.773  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) unknown function code: 0x0, 0x6c
                                        2022-09-30 08:21:42.784  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: fe
                                        2022-09-30 08:21:42.795  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: fc
                                        2022-09-30 08:21:42.817  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: ff
                                        2022-09-30 08:21:42.826  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: 9e
                                        2022-09-30 08:21:42.858  - ^[[31merror^[[39m: modbus.1 (3352) Error response: ff
                                        Das kommt jetzt z.B.! Kann man hier irgendwie auf den Fehler schließen? Ich verstehe hier nur böhmische Dörfer.
                                        MFG
                                        Matthias
                                          SidM
                                          #667
                                          Hallo zusammen!
                                          Ich habe ein SDM630 von Eastron und dazu ein Modbus WLAN Gateway von eBay. link
                                          Ich hab den Modbus Adapter in der Version 5.0.4 installiert.
                                          Bei den EInstellung ist die Instanz Modbus Master, IP vom Gateway ist die 192.168.188.70 und Port 502. ID ist auf 1
                                          Ich habe Einträge im Eingangsregister sowie im Holding Register probiert. Dabei auch die 3000er sowie 4000er Register versucht.
                                          Er holt sich einmalig beim Adapterstart die Werte und dann erst wieder nach den 60s die ja den Standart unter „ Wartezeit bis zum erneuten verbinden“ entsprechen.
                                          Dazwischen kommen keine Werte, da anscheinend immer wieder die Verbindung zum Slave unterbrochen wird.
                                          Wenn ich hier die zeit auf 5s einstelle bekommen ich zwar alle 5s neue Werte, aber entsprechend startet auch der Adapter wieder neu.
                                          Irgendwas ist hier Faul. Über MQTT welches das Gateway unterstützt bekomme ich alle 5s zuverlässig Werte.
                                          Auch über die Weboberfläche des Gateway bekomme ich Werte, nur Modbus macht hier Probleme.
                                          Ich habe den Adapter mal auf „Debug“ gestellt und bekomme folgende Meldungen:
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:42:24.321	info	Disconnected from slave 192.168.188.70
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:42:24.321	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:42:23.320	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:42:23.320	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:42:23.320	debug	Socket closed with error
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:42:23.314	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 0 DONE
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:42:23.308	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 0 - 88 registers
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:42:23.308	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:42:23.307	info	Connected to slave 192.168.188.70
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:41:23.260	info	Disconnected from slave 192.168.188.70
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:41:23.259	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:41:22.259	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:41:22.259	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:41:22.259	debug	Socket closed with error
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:41:22.254	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 0 DONE
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:41:22.247	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 0 - 88 registers
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:41:22.247	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:41:22.246	info	Connected to slave 192.168.188.70
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:40:22.243	info	Disconnected from slave 192.168.188.70
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:40:22.243	debug	Closing client on purpose.
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:40:21.242	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:40:21.242	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:40:21.242	debug	Socket closed with error
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:40:21.234	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 0 DONE
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:40:21.228	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 0 - 88 registers
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:40:21.227	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                          modbus.0
                                          2022-10-01 13:40:21.227	info	Connected to slave 192.168.188.70
                                          Dabei sind die Meldungen „Socket closed with error“ und „ Clearing timeout of the current request“ auffällig.
                                          Hätte hier jemand noch eine Idee was ich probieren könnte?
                                          Vielen Dank!
                                          LG Pierre
